海信TPW32V69等离子电视(MST9U19A)故障现象是灯亮不开机。开机,检查故障为蓝灯亮不开机,但反复开关几次即可正常工作。打开后盖,直观目测到电源板待机5V输出端滤波电容C210、C211已爆裂,将其更换后试机,正常。分析...
刘长军 2023-10-05
接修一台海信LED55EC280JD液晶电视,采用的是RSAG7.820.5277板,故障表现为蓝灯亮不开机,按理这款机器亮蓝灯,电视机应该处于开机状态,由于电视机遥控器开关机,蓝灯没有任何变化,估计电视机已经处于死机状态,于是...
科利达王 2023-10-03
接修一台海信TLM32V66A液晶电视,是维修工之前换过主板,现在出现红灯亮,二次开机刚好变成蓝灯,立马又是红灯,起初以为电源故障。于是拆机检查,发现二次开机电源输出12V,受控5V非常稳定,而后随着主板发出的待机指令。12V受控...
科利达王 2023-10-03
接修一台海信LED32K1800液晶电视,故障表现为三无,拆机检查发现保险丝完好,整流桥的整流管完好,电源初级烧毁严重(OZ531TGH、V801、C843、C842、R818、R809、R808、VD812、R844、R847...
张玉竹 2023-09-30
最近接修一台海信LED32EC320A液晶电视,故障表现为开机卡在海信LOGO不动按遥控器及面板按键都没有反应,网上买了升级程序刷机没有成功,刷到最后成下图。后经过排查升级包是对的,分析应该是EMMC(4G动态存储器)损坏导致的,...
正统ABC 2023-09-28
接修一台海信HZ55A66液晶电视,这台电视用的是曲面的屏幕。上电按待机键,见指示灯蓝灯亮,电视画面在启动过程中,出现一分钟左右后,突然会自动关机。这时重按待机键时,电视又会启动,不一会儿又关机了。 &n...
杨冬林 2023-09-28
接修一台海信HZ43E35A液晶电视,故障表现为无伴音,偶尔声音一卡一卡的,开机测量芯片12V电压正常,有声时喇叭输出6V正常,无声时为0V,开始测量1脚电压为0V,后来有声时,发现电压在1V-2V之间跳动。  ...
huangkuo 2023-09-28
一台海信TPW32V69型(MST9U19A机芯)等离子机,采用的是LG等离子屏,故障现象为灯亮不开机。开机检查为蓝灯亮不开机,但反复开关几次即可正常工作。打开后盖直观目测到电源板待机5V输出端滤波电容C210、C211已爆裂(实...
刘长军 2023-09-27
接修一台海信TLM55V88GP型(液晶-MST6M68FQ机芯)液晶电视,故障现象为VGA无信号。开机检查该机连接台式机和笔记本均无法显示VGA信号,切换显示状态时电视屏幕只是闪动一下后依然无图像显示。据此怀疑是整机检测不到来自...
刘长军 2023-09-27
接修一台海信TLM26V68型液晶电视,黑屏有声,遥控开关机和换台正常。解决办法:对于该机有声无图问题是因为TCON板供电保险丝烧断所致,而保险丝烧断又是因为液晶屏上的source板鼓起致使电视C35与前铁框短路所致。 ...
刘长军 2023-09-27
接修一台海信TLM2077D型液晶电视,故障现象是开机有光、有字符,无图像、无声音,雪花粒都无。解决办法:近来修了十多台相同故障现象的海信TLM2077D型液晶电视,其原因是主板内有两个供电给高频头的二极管(VD39、VD41 )...
智恒维修 2023-09-27
海信TLM19V88液晶电视(MST721DU机芯)开机三无的故障维
一台海信TLM19V88液晶电视(机芯 :液晶-MST721DU)故障现象是三无。开机检查,电源指示灯不亮,但测量电源板输出12V正常。测量U4的①脚电压为12V,②脚为8V,③脚为5V ,④脚为3.3V,但⑤~⑧脚均无电压输出,...
刘长军 2023-09-25
海信TLM40V68PK液晶电视(MST6M68FQC机芯)开机三无
一台海信TLM40V68PK液晶电视(机芯MST6M68FQC)故障现象是三无。开机检查,发现电源部分保险管炸裂,整流桥和PFC电路斩波管均已击穿。检查其他电路没有发现异常,更换损坏元件开机,电源指示灯亮,各路输出电压都正常,但...
刘长军 2023-09-25
接修一台海信HZ50A52液晶电视,故障表现为开机启动百分之97后关机,主板型号是RSAG7.820.8281/ROH,初步判断是ROM损坏导致的,于是淘宝买来数据,强制刷机后故障完美修复,数据包下载地址:海信HZ50A52液晶电...
科利达王 2023-09-23
海信TPW4233M等离子电视机采用"SanKen" 1H369W机内电源,产自马来西亚。电源组成如图1所示:电源管理芯片为U702( 8Ver-C327 070118);功率因数校正(PFC) 电路主要由L601、Q601、Q6...
栾建华 2023-09-22
平板机的“花屏” 故障在现在来看已经是一个常见故障了,很多人可能都会认为这早已是一个很简单的问题了。但是对于“花屏"故障我们应该怎么样判断故障部位,“花屏”故障的形成机理又是什么,这一点恐怕能说清的人就不多了。下面让我们通过下面...
刘长军 2023-09-21
接修一台海信TLM2633液晶电视(MST5机芯)故障现象为花屏。故障现象图见图1。图像基本正常,但是有垂直点状干扰,菜单可以显示,只是缺失笔画,很显然是CPU与帧存储器间的数据通讯出问题了。因为视频信号经模数转换成数字信号后,...
刘长军 2023-09-21
海信RSAG7.820.1646电源+背光灯升压板整合电路原理与维修
海信22-37英寸机型,多采用电源+背光灯升压板(海信称此种电路为“IP电路”)整合电路,该整合电路采用飞兆公司生产的FAN7313、FAN7530、FAN7602B、FAN7382B集成电路。该整合电路的背光源均采用U型灯管。...
刘鑫意 2023-09-21
