• 海信TLM32V68液晶电视有声音无图像的维修
    一台海信TLM32V68液晶电视(MST6机芯),故障现象是有声无图像。开机观察有声无图,屏呈暗蓝色,显然是屏组件没有工作所致,首先检测屏开关输出12V正常,那么问题只能出在逻辑板上,取下逻辑板,检查保险FP1已经开路,这说明逻辑...
    刘长军   2024-12-16
  • 海信TLM3237液晶电视有声音无图像的维修
    海信TLM3237液晶电视(Genesis-GM1501机芯),故障现象是有声无图。开机观察,发现背光灯亮,屏不亮,整屏呈暗蓝色,无LOGO画面及字符显示,用遥控开关机正常可控,这说明CPU控制部分正常,屏呈现暗蓝色并且无字符显示...
    刘长军   2024-12-16
  • 海信TLM32E29液晶电视开机显示LOGO画面后保护有声无图
    一台海信TLM32E29液晶电视(MST6机芯)开机显示LOGO画面后保护,有声无图。该机开机显示LOGO画面后背光立即关闭,但伴音正常,遥控开关机及其它控制也正常,这就说明主板控制系统及主电源板均工作正常,那么问题只能出在背光升...
    刘长军   2024-12-16
  • 海信TLM3288液晶电视有声音无图像的维修
    一台海信TLM3288液晶电视(Genesis机芯),故障现象是有声无图。开机搜台始终呈黑屏状态,用AV、色差输入均为黑屏,且有严重交流声自扬声器发出。但字符显示正常,VGA信号输入正常.因此可以确定故障出前级,即输入信号转换电路...
    刘长军   2024-12-16
  • 海信TLM2233液晶电视TV无信号且AV有图无声
    一台海信TLM2233液晶电视(MST6机芯),故障现象是TV无信号、AV有图无声。开机检测屏显雪花点正常,整机控制功能正常.但在搜台过程中未见有信号反应,用AV输入图像正常,无伴音,开机测量高频头5V供电正常,但没有33V调谐电...
    刘长军   2024-12-16
  • 海信TPW5588等离子电视开机保护的维修
    一台海信TPW5588等离子电视(PW218B机芯)故障现象是开机保护。开机后,可听到继电器吸合2次,但随即断开.测量电源板各路输出电压,仅有CN4插座上的Vpr2有3.3V输出,CN3的Vpr2有3.3V,Vpr1有5V。 &nbs...
    刘长军   2024-12-15
  • 海信TLM26E29液晶电视收台少且光栅暗
    一台海信TLM26E29液晶电视(MST6机芯)故障现象是收台少,光栅暗。开机观察,雪花点正常,但光栅亮度很低,自动搜台过程中偶见行不同步现象,但不能出现正常图像,因此怀疑问题出在高中频通道,首先检查高频头VT电压、5V、总线电...
    刘长军    2024-12-15
  • 海信TLM4236P液晶电视花屏的故障检修
    接修一台海信TLM4236P液晶电视(MST6机芯),故障现象是花屏。从这个故障的产生现象上看,光栅在垂直方向上出现垂直竖条闪动,且光栅在二分之一处错开,这就说明问题是由行列驱动信号和时序控制信号丢失造成,因为行驱动器是控制每行像...
    刘长军   2024-12-15
  • 海信TLM4236P液晶电视图像花屏的维修
    接修一台海信TLM4236P液晶电视(MST6机芯),故障现象是花屏。开机观察图像呈现亮度不均匀,且有垂直和水平断续亮线干扰,输入其它测试信号也存在此现象,因此怀疑是LVDS信号传输不良所致。 &nbs...
    刘长军   2024-12-15
  • 海信TLM4288P液晶电视图像有彩点干扰的维修
    接修一台海信TLM4288P液晶电视(Cortez Advanced机芯),故障现象彩点干扰。经开机观察整机在有图像画面时可看到有彩色点组成的垂直竖道,有菜单显示时可见有白色雨点状斜纹,在无信号时整屏可隐约看到不均匀的较大的彩色颗...
    刘长军   2024-12-14
  • 海信TLM4288液晶电视花屏的故障维修
    一台海信TLM4288液晶电视(CORTEZ+HUDSON)故障现象是花屏。该机开机半小时后出现垂直彩条带有横带干扰,无字符显示,且一直在正常图像和这种现象间反复交替出现,时间稍长会变为黑屏,但伴音始终正常,按键、遥控均可控制。 ...
    刘长军   2024-12-14
  • 海信TLM3207液晶电视花屏的故障维修
    一台海信TLM3207液晶电视(MST9机芯),故障现象是花屏,从该机的图像显示上看,其明显呈现出彩色反相症状,且在出现菜单显示时表现出缺色而形成的补色出现,经了解该机是更换主板后出现的这个现象,因此怀疑是主板与屏软硬件不配套造成...
    刘长军   2024-12-14
  • 海信TPW4212等离子电视花屏的故障维修
    接修一台海信TPW4212等离子电视(GM1501+FLI2300机芯),故障现象是花屏。从满屏的横线和下部的两块黑斑可看出问题出在Y板或Y缓冲板不良造成,因为Y驱动板的主要作用是根据逻辑板送来的时序信号,产生并为Y电极提供驱动...
    刘长军   2024-12-14
  • 海信TLM4277液晶电视花屏的故障维修
    一台海信TLM4277液晶电视(GM1501+FLI2300机芯),故障现象是花屏,从出现此花屏故障现象上看应该与LVDS编码及LVDS线无关,因为整幅图像呈现的是¡°鬼脸¡±现象,那么故障部位应该在逻辑板上,可能是...
    刘长军   2024-12-14
  • 海信TLM47P69GP液晶电视花屏的故障维修
    一台海信TLM47P69GP液晶电视(MT8226+MT8280机芯),故障现象是花屏。从故障现象上很像是LVDS线不良或LVDS开关设置错误造成彩色反相,但仔细观察发现在彩色异常出在局部区域,且是雪花状彩点,由此判断问题是LVD...
    刘长军   2024-12-14
  • 海信TLM4236P液晶电视花屏的故障维修
    接修一台海信TLM4236P液晶电视(MST6机芯),故障现象是花屏,从这个故障现象上看象是LVDS线出现问题导致,但又不像,因为如果是LVDS线不良,那么图像会正常显示,只是其中会夹杂有很多细小的彩点.而此机是整屏花屏,图像已不能正常显示,...
    刘长军   2024-12-14
  • 海信LED47K560J3D液晶电视待机灯亮不开机的维修
    接修一台海信LED47K560J3D液晶电视,故障现象是待机灯亮,无16V、24V输出,主电压320V,检查为PFC MOS管GS击穿,更换后开机正常,试机过程PFC MOS管温升比其他功率管高,也在比较合理温度区间...
    淝河人家   2024-12-11
  • LG-V7屏维修调整方法
    消除亮点干扰方法:1、逆时针调VR3和VR4电位器就可以消除亮点干扰,如故障还存在就适当的微调VR1和VR2。 2、屏带电源板更换注意事项:新到的板要对R107电阻进行重点检查...
    刘长军   2024-12-10
  • 海信TPW4233等离子电视光栅暗无对比度
    一台海信TPW4233等离子电视,故障现象是光栅暗,无对比度。开机仔细观察故障现象,发现图像暗淡没有对比度,且屏幕局部有残影出现.由于是屏显示发光不正常,因此可以排除信号驱动部分的问题.那么问题就只能出在屏的自带驱动板上。 ...
    刘长军   2024-12-10
  • 海信TLM4007液晶电视无伴音的故障维修
    接修一台海信TLM4007液晶电视(MST9机芯),故障现象是无伴音。开机检测AV/TV均无伴音,因此确定问题出在伴音功放.测量功放块各脚电压,发现其44脚为4.2V,这说明是静噪电路起控了.测静噪管V605,b极为0V,C极为4...
    刘长军   2024-12-10
