接修一台海信LED32K20JD液晶电视,开盖检查电源板,保险未烧,未看到烧坏元件,测300v正常,12V开电闪动—下即为0V,补焊还是老样,怀疑是不是固定胶漏电,于是用电烙铁逐个拆焊贴片电容电阻,当焊到5A2第3脚外电阻电容C844、...
蓝3635381 2023-11-09
接修一台海信LED46EC330J3D液晶电视,故障表现为灰屏,拆机后检查电源板RSAG7.820.4688/ROH上的C822电压为395V,C843上的12V电压只有7.8V,明显偏低,查12V稳压分压电阻R865/15K、R...
chentongjin 2023-11-08
接修一台海信LED39L188液晶电视,故障为背光很暗,能看到一点点图像的影子,确定为背光故障。主板洗了都显得脏,而且感觉很受潮。开机测得背光电压112V,用一背光代用板测得背光需要160V才能完全点亮,断定背光驱动电路没有工作,...
胜鑫数码 2023-11-07
接修一台海信HZ32E35A型液晶电视,开机有图像,但背光灯闪烁,不能正常收看。拆开机壳,目测三合一主板(板号:RSAG7.820.7800/ROH)上无元件明显异常,通电,测得开关电源输出的12V主电压和背光电路供电均正常,但...
黄宏章 2023-11-01
接修一台海信LED48EC290N型液晶电视,通电后蓝灯闪烁,但二次不开机。上电,测得PFC B+电压在370V~385V之间波动,12V输出电压在4V左右波动,STB端电压在0V~1V间波动,按压面板上“STB"键,上述电压不...
傅拾生 2023-11-01
海信LED55EC520UA液晶电视开关电源电路原理与故障维修
海信LED55EC520UA型液晶电视采用电源、背光二合一板,其型号为RSAG7.820.6396,笔者实绘出该板开关电源电路如图1所示,图中没有标注容量的电容均是贴片电容,供广大维修人员维修时参考。 一、工作原理简析 ...
李洪臣 2023-10-27
接修一台海信LED55K20JD液晶电视,故障是开机有声音无图像,开机检测背光灯不亮,订购一套,拆解发现一灯珠爆烧,全部换新试机正常。交付后当晚打来电话。看了半个小时故障依旧,当时纳闷了只好说明天送来检查,又费力好大功夫拆解,发现...
雪域天空 2023-10-25
分享一个关于海信LED32K1800液晶电视烧电源通病故障,海信主板RSAG7.820.6662,我知道有好几种板本:有一种R844是贴片电阻印112,还有一种R844是贴片电阻印821、C960是2KV、101P.N801是OZ531、R8...
新飞乐家电2 2023-10-23
海信TLM40V68PK液晶电视开关电源是海信公司开发的大屏幕液晶彩电专用电源,型号是1673,由以下三部分电路组成:由集成电路N811 (MC33262)组成PFC电路;集成电路N831(NCP1396AD)组成的LLC(谐振)开关电...
李金成 2023-10-23
海信TLM3277采用三星32英寸16:9液晶屏,图像处理部分主要采用GENESIS公司的集缩放引擎DVI接口、LVDS编码于一体的GM1501,数字视频解码芯片采用MICRONAS公司的VPC3230D,伴音部分采用MICRO...
马兴国 2023-10-21
接修一台海信TLM32E58液晶电视,该机海信“Logo"图案以及菜单字符很清晰,但在TV或AV状态时,图像显得很模糊,就像CRT彩电显像管老化后,对比度、色度、亮度都加至最大时的效果,人物面部只见轮廓不见细节。分析检修:拆盖后取...
陈伟 2023-10-20
1.解码板视频输入信号波形 测试点为插座XP4的⑧脚(TV-IN),如图1所示。 2.伴音中频信号波形 伴音板上高频调谐器A600的11脚输出伴音中频信...
陆大仁 2023-10-20
1、U盘升级介绍 为了简化升级操作,方便开发,测试以及售后调试,各方案平台统一设计逻辑,保证升级方法统一,操作统一。升级包命名为TargetHis的文件夹, 文件夹中包含三个文件: 1)HisXXXUpgr...
海信售后 2023-10-19
一台海信TLM3207A液晶电视,有声无图,背光灯亮。平板彩电出现这样的故障,其实与CRT彩电类似,也是因为屏的工作条件不满足或者是屏本身的问题。该机背光灯亮,背光灯驱动板出故障的可能性基本可以排除,故障范围局限在主板、屏自带的...
李国华 2023-10-18
接修一台海信LED32H130液晶电视,故障表现为逻辑板屡烧Q4459,这应该是一个P沟道NOS管,后来查出是逻辑板5562a芯片故障引起,以前烧管应该是逻辑板上的电容漏电引起,这次5562A和电容直接短路。更换后整...
吴小连 2023-10-09
海信RSAG7.820.2264电源板蓝灯亮不开机的通病故障维修
接修一台46英寸海信电视,其电源板型号是RSAG7.820.2264,故障表现为蓝灯亮,不开机,并且不能关机,无反应 。后偶尔能开机,PFC电压始终维持320v,12v、16v输出正常,PFC电压显然不正常。检查PFC电路,发现...
only_one 2023-10-09
用5200代换HBR2200巧修海信LED49K300U液晶电视背光
接修一台海信LED49K300U液晶电视,故障表现为无背光,这个是不久维修过屏幕跳动的电视机,开机检查发现背光电路HBR2200坏了两个,有人说5200可以带换,于是找来两个5200,果然代换成功,而且没有温度。 ...
科利达王 2023-10-09
接修一台海信TLM46V66PK液晶电视,此机拿到手测量5V待机正常,无12V无24V,脱离负载依旧如此,遥控,按键均无反应。检查PFC电压270V偏低,相关零件NCP1395,1653A。断开负载将ON/OFF与5V_S相连,...
梦幻我爱 2023-10-08
接修一台海信HZ43E35A液晶电视机,指示灯都不亮,拆开没有发现保险坏,没有短路二极管,灯电路只有3.7V,+300V电压电压没有泄放。用200W灯泡将电压放电,测电源IC,OZ531TGN供电二极管两端阻值小,后面有一个电解...
ancooler 2023-10-07
