通电发现显像管管座内打火,经检查加速极与接地端有打火的痕迹,并非管座受潮,重新处理打火处后再开机,测量加速极电压高达1300多伏,管座内仍然打火。断电后焊开加速极引线,开机无打火现象,但发现电阻R440(22K)冒烟,迅速关机。此电阻属于ABL电路,测量其并未开路,怀疑是行输出变压器有问题...
2006-07-31
开机三无,灯亮,测量各组电源电压输出正常,行供电电压以及小信号处理集成电路供电电压均正常。此机属于UOC超级单片机芯,内部集成度非常高,因此怀疑N201有问题,试更换后故障依旧。仔细分析电路,扩大检修范围,对N201全部引脚进行测量,当测量N201#60脚(RESET)电压时,听到继电器响...
2006-07-31
本机部分台不同步,有白色横道干扰,检查同步分离电路,信号通道无异常情况。仔细观察发现此现象类似于以前海信TC2939N机器的横道干扰,同步不良故障,原更改方案是将中放单元内NI01#17脚(CVAGC)外围电容CI06由50V/220N改为300V/27N,按照该方案的思路,试将N201#...
2006-07-31
在前一段上市的高挡海信牌电视机中有部分机型采用TA8265H作为伴音功放输出,因为它具有较大的输出功率和三声道输出电路。它能够满足立体声和环瞥氐鸵羰涑觥5谑褂霉讨校?属元件质量问题)经常出现与它有关的故障。在发现TA8265H损坏时,可以直接更换。...
2006-07-31
问题之一--TDP4302P偏色 近期胶片背投偏色问题较多,可进入总线菜单进行调整,进入方法同TCP4301P。 另外,应注意用户菜单的色温设置是否正常。 具体总线调整方法,请看后面的补充说明! 问题之一的补充说明! TDP4302P总线的进行入方法同TCP4301P,但...
2006-07-31
机型:海信TC2560;故障现象:三无故障现象与分析:接通电视机电源后,一点动静也没有,无图象,无光栅,无伴音,即所谓的“三无”。此现象很明显是电源有故障。检修:首先询问用户得知,该机是由于打雷而损坏(该机型购买时没有...
2006-07-31
三无(三洋A6机芯,带不起负载)。开机测主电压B1为66V(正常应有是132V),当断开行管接入100W/220V灯泡的假负载时测得B1电压仅为2V,说明电源负载能力差,用万用表测有关元件均是好的,逐一代换电源几只三极管、反馈电容后无效,后发现当断开稳压放大管V612(2SC3807)基极...
2006-07-31
型 号 适 用 机 型 HYDFSR-0001 SR5468/A/C/C5、TC1419C、TC1801C/C3/MA、TC1818/M、TC2105/6/7/8/9、TC2117V/V5、TC2111、TC2119C/M/MA/C5、TC2520...
2006-07-30
海信“智能王”系列彩电的主要机型有:TC-2939/N/NT、TC2979、TF2999N及TC3418等。现以具有中国丽音功能的TC2939N型彩电为例,介绍海信“智能王”系列彩电I2C总线控制系统的调整方法。 一、进入维修调整状态的方法 在电视机处于收视状态时,依次按一遥控器...
2006-07-30
1.A12机芯(LA76810) 通用密码: 7681 代表机型:TC1423 TC2175G TC2181F TC2961L TC2588D/L TC2199/D/M/A TF21...
2006-07-30
TC2975GF(TDA884X)自动关机 检修过程:本机观看一小时后自动关机,测量+B电压正常,无24V电压输出,行电路停振。将电流表串入行电路监测发现自动关机前行电流突然增大,超过500mA,达到600mA时关机,由此证明故障属于行负载增大造成的。自动关机后用手触摸行电路各元件,发现V...
2006-07-29
TC2589AD无伴音 检修过程:因本机图像正常,无伴音,故采用信号输入输出法检修。首先将视频信号输入,电视机的伴音恢复正常,说明伴音功放电路工作正常;再将电视机的信号输出接到另一台电视机的信号输入上,另一台电视机没有声音,说明故障出现在伴音解调电路或伴音切换电路。因伴音解调电路是由N20...
2006-07-29
海信--飞利浦UOC超级单片TDA937X机芯总线参数详解 总线进入方法:1、使用本机用户遥控器(HYDFSR—0072),依次按“静音”、“屏显”、“9、8、0”,屏幕左上角显示出“M”,表明已进入总线调试状态。(此操作要求速度快,否则无法进入。 2、进入调试状态后,首先按遥控器上的“菜...
2006-07-29
