接修一台海信TLM40V66PK液晶电视,故障是无法启动,此机背光灯高压板为韩国产的SEM2107型(板上14只单灯座),无任何资料可供参考。板上器件小而密,各电阻阻值标法与国内不同,阻值无法辨认。通过测量,手工绘制出SEM2107主控背光灯...
刘文增 颜景云 2023-02-09
用贴胶带法修复海信LED55K300U(T500QVN02 .0屏)
接修一台海信LED55K300U液晶电视,故障表现为灰屏有声,屏型号T500QVN02 .0,断开后面逻辑板到屏边板的排线有一半图像正常另外一边还是无显示,查屏边板上有关电容不漏电。于是用胶带贴排线方法 贴1-15 (外侧) 试机尽然图像正常...
速度激发了坚实 2023-02-07
如果您接修到海信TLM4236P液晶电视有图像重影,色彩偏差故障,如果有相同的类似故障的话,照着下图片把这个电阻去除掉即可。 ...
后生市好 2023-02-07
关于海信LED39K310X3D、LED39K316X3D、LED39K316J3D、LED39K320DX3D、LED39K321X3D等几个机型出现白屏故障现象,经分析为屏逻辑板组件程序不良导致,屏型号为V390HK1-IS5...
李大磊 2023-02-07
接修一台海信TLM42E01液晶电视,客户送来说指示灯蓝灯亮,不开机,有时放半小时又会自动开机,只要关机就又不开机。通电试机故障如客户所言,谈好价格让客户回家等电话。第二天打开后盖测电源板各组输出电压12v,16v,5v正常,主板上的5v,3...
kongjunyihao 2023-02-04
一台海信LED55MU7000U液晶电视,故障表现屏幕图像抖动,拆机机器,如下图所示,断开左边屏排后,右边屏正常。试用隔高离法,请参考下图,屏正常,故障修复。 ...
土豆AC 2023-02-01
例1:电源大面部分积烧毁。一台网友发来的海信LED26K316J电源板(板号为RSAG7.820.4555),拆开发现电源部分大面积损坏,电源管理芯片N801 炸裂,已经看不出型号,只留下“12”字样,电源场效管V801( STK0765)击...
姚龙生 2023-02-01
接修一台海信50K310X3D液晶电视,故障表现为遥控失灵,初步怀疑接收头损坏,查网上卖50左右一个,太贵了。决定检查看看能否运气好修好,打开检查板子上没啥东西,因没有图纸,就一个个零件检查,检查到下图画圈电容阻值很小怀疑短路,拆下检查果然短...
tyong1 2023-01-29
海信RSAG7.820.4561电源背光二合一板电路原理与维修
海信液晶彩电采用的RSAG7.820.4561电源板,是集开关电源和背光灯驱动为一体的二合一板, 集成电路采用NCP1271+OZ9902C组合方案,开关电源输出100V、12V电压,为主板和背光灯驱动电路供电,背光灯电路输出14...
孙德印 2023-01-19
海信K600X3D系列产品使用的主板编号为RSAG7.820.5060,海信机芯通常以主板编号来定义,不同编号的主板可能使用了同样的主芯片,但因主板要实现的具体功能不同,存在主板的结构、形状和元件电路编号不同,故维修查找资料均以主...
赵德秀 2023-01-19
接修一台海信TLM4788P液晶电视,伴音开机后观察图像正常,试从AV端子输入信号也无伴音,判断故障在NP01(MSP4410G)或伴音功放电路。首先对NP01的工作条件进行检查,5V、8V供电正常,总线电压正常,复位电压也正常。再对伴音功放...
高林 2023-01-16
一台海信TLM4277型液晶彩电,开机后伴音中有杂音,接收TV信号,图像正常而伴音杂音很大,从AV端子输入信号,仍有杂音,但较TV状态小。开始怀疑一体化高频头A600有问题,代换后故障不变。本机TV信号的伴音解调是由N600( MSP3460...
高林 2023-01-16
海信LED32K20JD液晶电视指示灯红蓝交替闪烁不开机的维修
接修一台海信LED32K20JD型液晶彩电,电源板号为RSAG7.820.5536,故障现象为电源指示灯红蓝灯不停交替闪烁,整机不开机。测电源板输出电压如下:12V输出端(VD815负极)在5V~11V间大幅度波动,VD816负极为37...
蒋志成 2023-01-16
海信LED46K11P液晶电视属超薄机芯,整机厚度不到3cm。打开机壳看所有元件都超小,见图1。通电试机,指示灯为蓝色,黑屏;目测,没有明显损坏元件。测PDF升压电容C814、C813两端电压为410V ,次级电容C848两端为...
韩守华 2023-01-15
海信TLM42T69GPA (0120408是一款超薄液晶电视,电源板型号为RSAG7.820.1535, 主板型号为RSAG7.820.1533。这种型号的电视已经出厂五六年,主板损坏率较高,主板到逻辑板上用的是双屏线,换用其他通用主板时,还需要...
邱金耀 2023-01-15
接修一台海信TC2577彩电,开机后无图无声,屏幕呈黑屏状态。该机小信号芯片为LA76818A,CPU为LC863528C,场输出电路为CD7841CS。开机,测+B电压为125V,正常;观察显像管灯丝点亮发红,测R、G、B三阴极...
郭建军 2023-01-14
RSAG7.820.5338这块电源板,经常接到的都是无电源输出,换了5a2r可以用几天,或者清洗电源初级又恢复正常的,这款电源板在我当地量很大 经过这两年的断断续续维修,终于让我找到了, v813 、v814 2f 1p 这对驱...
314117399 2023-01-11
接修一台海信LED42K100N型液晶彩电,不定时死机,故障时要多次开机才能成功。首先在机器正常时,测主板各组电压;然后在故障时再次测量,发现N21的②脚电压为2.5V,正常开/关机时应有0V/2.5V转换。重新开机,测量N21的②脚始终为2...
苏金龙 2023-01-11
接修一台海信LED32K300型液晶彩电,不定时黑屏。开机,测试出现故障时主板各路稳压IC输出电压,测屏供电开关M8(AO4459)输入端12V正常,而输出端只有2V左右波动,更换M8,整机修复。 ...
苏金龙 2023-01-11
针对海信LED40L288、LED42L288、LED55L288型液晶彩电中,个别机器出现不定时开/关机,升级后仍有此问题,维修过程升级后无效,可以增加3300pF(也就是3.3nF)的瓷介电容,位号为C26(在主板N36附近)如果仍无效,...
苏金龙 2023-01-11
