• 用改板法修复海信LED55EC280JD液晶电视不开机故障
    接修一台海信LED55EC280JD,故障现象是蓝灯亮不开机,按理说这款机器亮蓝灯,电视机应该处于开机状态,由于电视机遥控器开关机,蓝灯没有任何变化,估计电视机已经处于死机状态,于是开机检查,发现电源板有12V、16V输出,而且S...
    科利达王   2023-01-09
  • 海信TLM32V66A液晶电视蓝灯变红灯二次无法开机的维修
    接修一台海信TLM32V66A液晶电视,这台电视是维修工之前换过主板,现在出现红灯亮,二次开机刚好变成蓝灯,立马又是红灯,起初以为电源故障。于是拆机检查,发现二次开机电源输出12V,受控5V非常稳定,而后随着主板发出的待机指令。1...
    科利达王   2023-01-09
  • 海信TLM4236P液晶电视开机花屏的故障检查与维修
    本文笔者接修一台已正常工作十年有余的42英寸液晶电视,现开机出现花屏,无法观看。据了解这台电视已经人鉴定过,判断为液晶屏损坏,无修理价值。笔者抱着“死马当活马医”的心理对该机进行了进一步检测,且得以修复,现将心得体会写出来与大家分享。开机现象...
    刘文增 颜景云   2023-01-08
  • 海信7E/AE系列电冰箱常见故障维修
    海信7E/AE系列电冰箱有:BCD-187E、187AE、207E、207AE、227E、227AE等机型,采用微电脑控制系统,具有人工智能化功能。该系列电冰箱没有提供电路原理图和故障代码说明,给用户维护带来了一定难度,为此笔者根据BCD-2...
    瞿贵荣   2023-01-06
  • 海信LED50K20JD液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台海信LED50K20JD型液晶彩电,挂式安装后试机三无。打开机壳,测300V正常,其他电压无输出。因是新机,估计没有什么大的故障。在线测试主要部件无短路开路现象,怀疑5V电源有问题。开机,测试300V电压在T902 (5V开关...
    苏金龙   2023-01-06
  • 用锡箔纸屏蔽辐射干扰修复海信TLM-32V66C液晶电视暗屏故障
    接修一台海信TLM-32V66C型液晶彩电,开机后刚看到厂标就立刻暗屏。测电源板的几路电压都正常,亮度控制电压也正常,背光亦正常点亮;加上信号之后却看不到图像,伴音洪亮可控。翻看维修记录,此机在半年前就送来修理过,当时是图像有不稳...
    刘爱芬   2023-01-06
  • 海信TLM4277液晶电视通电后图像花屏的故障维修
    接修一台海信TLM4277型液晶彩电,加电后花屏。仔细观察,字符显示正常,图像为静止的花屏。为判断故障范围,首先找来高清信号源从分量端子输入,高清信号完全正常,由此判断主芯片N012( GM1501 )基本正常。再接上视频信号,打开画中画,发现小画...
    高林   2023-01-05
  • 海信TLM4229G液晶电视主板的代换过程
    接修一台海信TLM4229G(1)114363型液晶电视,主板型号为RSAG7.820.969,屏型号为LC420WX7 (SL)(E1 ),故障为指示灯亮不开机,无伴音,黑屏。 &nb...
    邱金耀   2023-01-05
  • 海信TLM32E29液晶电视开机蓝屏后黑屏有声音的维修
    接修一台海信TLM32E29型液晶彩电,故障现象是开机出现蓝屏后就黑屏,有伴音。能开机而且有伴音,说明电源正常,主板得电后能输出BL-ON信号、BRI信号,怀疑高压板或灯管有故障。本着先易后难的原则,用手里备用的同型号高压板更换后开机,故障不...
    白树民   2023-01-05
  • 海信TLM4236液晶电视开机困难的通病故障维修
    用户送来一台海信TLM4236型液晶电视,据用户反映该电视起初不能开机,必须反复按下四五次电源开关后才能开机,现在开机后信号源自动跳转到TV状态,声音音量自动变小,变小时出现音量字符。用遥控器调节到AV时,几分钟时间故障重现。 &n...
    邱金耀   2023-01-05
  • 海信LED32K01液晶电视无声音的故障维修
    接修一台海信LED32K01液晶电视,该机图像完全正常,遥控、键控也正常,就是无伴音。先从故障机AV输出端把视频信号和伴音信号输送给正常电视机,图像、声音都正常,由此判断故障部位在功放电路及静音控制电路中。另外,AV输出的音频信...
    孔德因   2023-01-02
  • 海信LED32K1800液晶电视无伴音的故障维修
    接修一台海信LED32K1800液晶电视,故障表现为无声音,测扬声器正常。查功放芯片NTP8212供电电容C320有12V,声音输出电感对地0V,正常1.4V。查3.3V供电容c332为2.85V不正常,断开L1057一端直接接到3.3V供电...
    15206097206   2022-12-31
  • 海信TLM32V68液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台TLM32V68液晶电视,该机逻辑板型号为RSAG7.820.1453 VerB,如图1所示。上电开机,测得逻辑板上12V供电保险电阻F1的两端电压均为12V ,正常;VGH为20.84V、VGL为-5.57V,也正常。手摸U6 (A...
    金文   2022-12-30
  • 海信TLM4077液晶电视开机后黑屏指示灯不亮的维修
    接修一台海信TLM4077液晶电视,故障表现为有时开机后黑屏,有时在出现图像后抖动几下后黑屏,并且指示灯也不亮。对电源板进行补焊后开机,故障排除。但试机约30分钟后,机器呈三无。因该机已使用多年,怀疑220uF/450V滤波电容容量减小,换用新品后...
    毛太成   2022-12-30
  • 海信TLM4077液晶电视主画面正常子画面花屏的维修
    接修一台海信TLM4077液晶电视,故障表现为开机后子画面花屏,主画面正常。检测子画面电路,未发现异常。根据经验,在液晶彩电中,对晶振要求非常高,若特性不良,会出现千奇百怪的故障现象。该机N010外围晶振Z003(JAS20K),试用正品元件替换,试...
    毛太成   2022-12-30
  • 海信TLM32V86K液晶电视左半屏暗的故障维修
    接修一台海信TLM32V86K液晶电视,配屏型号是AX080A030B,故障表现为能开机,但是屏幕左暗右亮,类似高压不足现象,而且发现V804、V803高压变压器驱动场效应管发烫,此板是电源+高压一体板RSAG7.820.1459,高压部分使...
    彭建彬   2022-12-29
  • 海信LED55EC680US液晶电视待机红灯二次开机蓝灯闪两下变红灯
    接修一台海信LED55EC680US液晶电视,故障现象是停电待机红灯二次开机蓝灯闪两下变红灯不开机,指示灯可以开机控制,说明电源没问题,主板换了还是一样,怀疑是灯条问题,网购一组灯条换上去之后故障修复。 ...
    1024963843   2022-12-29
  • 海信LED50K360X3D液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台海信LED50K360X3D液晶电视,这是一款较老的机子了,13年生产的侧入式背光,而且左右两边都有灯条。用户反应指示灯亮开不了机,试机实际是黑屏,开机能隐约看到LOGO,未听到开机音乐(有可能可以关闭),背光未点亮,闪一下都没有。 &n...
    dj02   2022-12-29
  • 海信LED50K20JD液晶电视花屏的故障维修
    接修一台海信LED50K20JD液晶电视,出现图像黑色场景变红带毛刺现象,最近怱然图像变花屏,以为屏参变化,经USB刷机故障不变。确定机器故障,首先怀疑主板至逻辑板连结线接触不良,拆机清理所有上屏连接线,然后插紧,开机出现图像后所有显示故障都已...
    陈发云   2022-12-26
  • 海信TLM32V66C液晶电视黑屏有声音的故障维修
    接修一台海信TLM32V66C液晶电视,故障表现为黑屏有伴音,背光灯不亮。该机为高压电源一体板,型号是RSAG7.820.1731。用万用表测电源各供电正常,无明显短路,逆变器T702初次级无开路。检查发现电路板背面N701(OZ9938)高压...
    邬路杰   2022-12-26
