接修一台海信LED42K180D液晶电视,故障表现为刚开机屏幕闪跳厉害,尔后减缓,但始终会跳动,如下图1-3所示,首先怀疑是电源电容问题,拆下电源板补焊并测量电容及电源供电,没发现异常。 ...
zcljdwx 2022-03-30
接修一台海信LED32N2000液晶电视,故障是遭雷击后三无。拆机检查,三合一主板(板号为TP.VST69T.PB767)上贴片电容CB118与贴片电阻R152(100k )、R153( 100k )引脚处有明显打火...
刘祥平 2022-03-30
采用HI3751V5510M00机芯的海信液晶电视引导程序写入方法
采用该机芯的机型引导文件夹内包含3个文件,如图1所示,缺一不可。在上述3个文件中,只有bootargs_ Hi3751V5510-emmc.bin 是不通用的,其他两个文件是通用的,实际使用中可以单独替换这一个文件即可。 ...
刘新义 2022-03-29
采用HI3751V5510M00机芯的海信液晶电视不开机的故障维修
海信HI3751V5510M0O机芯液晶彩电的具体机型较多,下面以海信LED55N370OU(BOM1)型机(主板型号为RSAG7.820.7557)为例,对其不开机故障进行分析,供参考。该型机主板的供电系统如图1所...
刘新义 2022-03-29
最近接修一台55寸的海信LED55K3000UD液晶电视,客户说有声无图。上电试机确定是灰屏故障。测逻辑板上屏电压12V正常,VGH是0.5V,VGL是0.34V,显然不正常。断开右边屏排线左边图像正常,右边白屏。检查右边板无明显短路,采用隔纸...
2486356107 2022-03-23
海信RSAG7.820.6173主板将开关电源TCON部分电路与小信号处理主芯片全做在编号为6173的印制板上。其中,小信号处理采用MSD6i88YBCT,整机图像、伴音及控制信号的产生与执行由此芯片完成;伴音功放块采用TAS5711;开关电...
曹鑫铭 2022-03-23
接修一台海信LED43EC210D液晶电视,故障表现为雷击后三无。该机电源二合一板板号为RSAG7.820.5687/ROH(图纸)。用万用表电阻挡在路测量测保险丝F80L(6.3A/250V)正常,滤波电容C860( 82uF/...
刘祥平 2022-03-18
接修一台海信LED46K11P液晶电视,故障表现是蓝灯亮但不开机,上一任维修师傅说主板坏了要800,客户不修了,到我这说卖给我,客户说屏是好的,检查5V供电低,别的电压正常。拔下触摸板就好了,开机一切正常,检查触摸版贴片电容短路,换了之后故障...
有鱼就钓 2022-03-13
接修一台海信LED42K300液晶电视,客户说电视开始出现故障时背光闪一下就灭了声音都正常,经过别的师傅修过,开着外壳可以点亮,只要是安上外壳就会灭掉。把机器放在工作台上,接通电源开机,有开机音乐,背光可以点亮,画面也正常。只是...
白山精诚电脑 2022-03-12
接修一台海信LED 32N2000型液晶电视,上电后待机灯(红灯)不亮,不开机。拆机,目测三合一主板(板号:TP.VST69T.PB711图纸)上无明显损坏的元件。在路测量保险丝FB1(3.15A/250V)、主滤波电容EB1( 68pF/4...
刘祥平 2022-03-12
接修一台海信LED58K300U型液晶彩电,故障表现为上电后面板红灯一直闪烁,不能二次开机。拆机检查,发现电源板送给主板两组电压。上电实测,一组电压在3V左右波动,另一组电压极低,断开主板再测,上述电压分别变为12V和18V,至此...
张志坚 2022-03-12
接修一台海信LED50EC270W型液晶电视,故障表现为上电后红灯亮,二次不开机。上电,测主板(型号:RSAG7820.6435 )供电正常。连上串口工具,查看开机打印信息,仅显示"BISTO-FAIL"和“0000- 777”这两行字符。强制...
陈俊杰 2022-03-12
接修一台海信LED32K316J液晶电视,故障表现为开机黑屏有声音,有时开机能正常使用,有时开机不定时黑屏有声音,经查灯条正常,再查发现电源高压板上R993、R996、R995一个或多个电阻减小引起,三只220K电阻全换后电视正常使用,这种机己...
智强65 2022-03-08
接修一台海信LED50K310X3D型液晶电视,上电后蓝灯亮,二次开机无反应。测量电源板(RSAG7.820.4489/ROH图纸)与主板相连插座XP805中的+5V电压正常,STB端电压为3.9V ,说明主板已经发出开机信号。XP805 中...
张生定 2022-03-08
接修一台海信LED47T29GP液晶电视,故障表现为开机不定期花屏 、红屏、绿屏、灰屏,看起来故障比较多,多开几次后能正常出现蓝屏开机画面,就可以正常观看。在观看过程中不定期还会出现灰屏 ,有声音现象,有时是花屏带竖线画面。 ...
仓鼠E族 2022-03-05
接修一台海信LED43K260液晶电视,故障表现为图像很蓝,这种现象第一次见,拆后盖时发现上面已经贴了顾客的联系电话号码,很明显是其他维修店弃修的,检查各种电压都正常,特别是背光电压也正常,一时无从下手,甚至怀疑是屏坏了,当我看到背面孔里透出...
真我的风采98 2022-03-04
接修一台海信LED43EC520UA液晶电视,故障表现为上电后指示灯亮,但二次不开机。上电,测量开关电源电路中的380V、12V、3.3V电压均大幅波动。检查电源板,无虚焊现象。在路测量开关电源次级电路,发现18V整流二极管VD819( SRF...
傅拾生 2022-03-03
接修一台海信TLM46V86PK液晶电视,上电后蓝灯亮,但二次不开机。拆机检查,开机电压ON/OFF在二次开机时迅速由3V降为0V,5V待机电压正常,但12V、24V等电压均为0V。试用镊子短接ON/OFF端与5V待机电压端,这时...
杨冬林 2022-03-02
接修一台海信LED32K311电视,故障表现为黑屏有声音,这次检修时走了弯路,不是灯条故障,是恒流板背光电压检测电路故障,R993在路电阻变小,引起电压保护。清理电阻下面的胶之后,电路恢复正常,特发此文供大家参考,具体过程如下图所...
15729201066 2022-03-01
最近接修一台海信LED40K1800液晶电视,故障表现是红灯亮,按遥控开机键红灯变绿灯几秒后又变为红灯不能开机。感觉是主板故障,此机是电源主板一体机,只是粗略测了一下电源电压也是开机一瞬间有12V后渐消失。  ...
sxjdwxc 2022-03-01
