• 海信TLM4236P液晶电视热机状态下背光闪烁的故障维修
    接修一台海信TLM4236P液晶电视,故障表现为热机状态背光闪,开机测电压5V、12V正常、24V在20-23V之间跳动,拆板检查,目测VZ801 15V稳压二极管差掉一半 ,找一个稳压管换上,开机背光就闪,用表逐个测量电阻 ,测R806 5...
    phinke   2022-04-17
  • 由AS15-G导致海信液晶电视花屏的故障维修过程
    最近接修一台海信32英寸液晶电视,估值表现为花屏,以前修过此类故障,感觉应该是AS15坏。拆机,手摸AS15一G,确实烫的很厉害,原来拆过此块换过,但焊接水平太差,结果把板弄报废了,重新买了一块才修好。今天准备尝试再换一下,换之前再找了两块废板练了一...
    ZYDF   2022-04-17
  • 海信LED50EC520UA液晶电视图像上下抖动的故障维修
    接修一台海信LED50EC520UA液晶电视,故障表现如下图2所示,图像上下抖动,拔掉一边排线,看到故障的情况如图2所示。解决方法是把图5这一排电阻中间的0Ω全部拆了即可。 ...
    精灵古怪   2022-04-17
  • 海信TLM4236P液晶电视有图像无声音的故障维修
    接修一台海信TLM4236P液晶电视,故障表现为图像正常无伴音,忽然想起多年前修了一台同样的机型,冷机时无伴音,开机后十分钟后声音才慢慢出来。马上打开电脑查看几年前做的笔记,查到了电视机型号。解决方法:把电视机后盖打开找到U11芯...
    南方家电修理   2022-04-15
  • 海信LED50EC500U液晶电视无法开机的故障维修
    接修一台海信LED50EC500U液晶电视,故障表现为开机指示灯红灯转蓝灯几秒钟,有转为红灯了。拆机测电源板(代码RSAG7.820.6666)待机时12v为9.2v,按电视开机键后测STB电压2.4左右,sw、pwm电压4.2v...
    郭锦彪   2022-04-15
  • 海信LED49M5600UC液晶电视自动关机的故障维修
    接修一台海信LED49M5600UC液晶电视,故障表现为开机出现LOGO后黑屏背光不亮,随后自动关机。拆机后,单独电源板强制启动,背光正常。主板接“修机王”工具后出现LOGO后十几秒关机。应该是软件故障导致的,最后按电视机上键不放...
    郭锦彪   2022-04-15
  • 海信TLM40V86PK液晶电视遥控失灵的故障维修
    接修一台海信TLM40V86PK液晶电视,故障现象是开机后图像、伴音均正常,但遥控不起作用。拆开机壳,查看主板(板号:RSAG7.820.1672/ROH),遥控接收小板及其插座所有焊点均无虚焊现象,也未发现明显异常的元件。通电试机,测得遥控...
    刘祥平   2022-04-14
  • 海信TLM46V66C液晶电视黑屏无声音的故障维修
    接修一台海信TLM46V66C液晶电视,故障表现为绿灯亮黑屏无伴音,客户说2个月前伴音突然没了,用机外小音响凑合看。拆机,测电源板5V、12V、16V、24V都正常,待机信号是高电平,背光不亮,用户说电视时常自动黑屏,由此判断灯管老化了。网购...
    17游龙戏凤   2022-04-13
  • 海信LED49EC520UA液晶电视黑屏但声音正常的故障维修
    接修一台海信LED49EC520UA型液晶电视,黑屏,声音正常。上电开机,发现屏上有很暗的图影,说明背光不亮。拆机检查,发现背光供电电路中两只二极管(如图所示)正反向在路电阻均为0Ω。拆下测量,结果一只正常,另一只已经击穿。为避免故障复发,将...
    刘文锦   2022-04-13
  • 海信LED32K11液晶电视无法开机的故障维修
    接修一台海信LED32K11型液晶电视,通电后蓝色指示灯亮,但是整机无反应。用户自述有时能正常开机,据此怀疑数据异常。打开机壳,查看主板板号为RSAG7.820.4359(图纸)。连接上编程器,选好对应程序在线写入。数据写入完成后...
    张生定   2022-04-13
  • 海信TLM42T08GP液晶电视遥控失灵的故障维修
    接修一台海信TLM42T08GP液晶电视,开机后图像、声音均正常,但按键与遥控均不起作用,并且电源指示灯也不亮。根据故障现象分析,判断按键与遥控接收电路异常。拆机检查,发现按键板与遥控接收板上的5V供电为0V,明显异常。 &nbs...
    邱金耀   2022-04-07
  • 海信LED39S30液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台海信LED39S30液晶电视,故障现象是开机灰屏,指示灯和背光亮,查屏供电12v正常,测量vcc和vgh,vgl全无,供电保险和二级管都是好的,跑线跑到Q202无输出,表测无问题,分析这个管可能是开关管,短接后屏幕亮起,接信号图像正常...
    程18240403582   2022-04-05
  • 海信LED32K600J液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台海信LED32K600J型液晶电视,故障表现为开机三无。上电测量,电源板上的300V电压正常,但输出的12V及5V均为0V。断电,在路测量开关管Q502( 10N60,见图1)的D、G极对地电阻,均为0Ω。拆下Q502检查...
    刘文锦   2022-04-05
  • 海信LED39K20液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台海信LED39K20液晶电视,黑屏,伴音正常。拆机,用灯条检测仪测量灯条,发现灯条不发亮,说明灯条损坏。拆开液晶屏,发现大部分灯珠发黄。将灯条全部换新后上电,灯条发光正常。装机试验,故障排除。 ...
    刘文锦   2022-04-03
  • 海信LED32EC320A液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台海信LED32EC320A液晶电视,遭雷击后三无。拆机目测,三合一主板(板号为RSAG7.820.6592/ROH图纸)上背光恒流集成块N905 (CG9X1T.2N )和贴片三极管V949(2F)表面炸裂,如图1所示。 ...
    刘祥平   2022-04-02
  • 海信RSAG7.820.5060主板EMMC点位图
    海信液晶电视采用RSAG7.820.5060/ROH主板的EMMC读写飞线点位如下图所示,主板的正面如图1所示为CMD、CLK点位,主板的反面图2是外接3.3V和D0点位,仅供大家维修参考。 ...
    jdwxs   2022-04-01
  • 海信液晶RSAG7.820.5277主板EMMC点位图
    海信液晶电视采用RSAG7.820.5277主板EMMC离线读写的CLK、CMD、D0、VDD、GND点位如下图箭头所指位置,仅供大家参考。 ...
    jdwxs   2022-04-01
  • 海信LED50K20JD液晶电视(5277板)EMMC点位图
    海信LED50K20JD液晶电视(5277板)EMMC离线读写的CLK、CMD、D0、VDD、GND点位如下图箭头所指位置,仅供大家参考。 ...
    jdwxs   2022-04-01
  • 海信RSAG7.820.6299. 6854主板EMMC点位图
    海信液晶电视RSAG7.820.6299. 6854板(海思方案)EMMC读取点位如下图所示,仅供维修参考。 ...
    jdwxs   2022-04-01
  • 海信LED32K600J液晶电视暗屏的故障维修
    接修一台海信LED32K600J液晶电视,故障为开机有背光、暗屏。拆机检测,发现条板VGL电路上的C228电容发烫,拆掉电容C228开机有蓝屏了,测量电容对GND有负5.1V左右,输入信号后电视机工作正常,维修过程如下图所示。 ...
    孙军坤   2022-03-30
