• 海信HDP3406G光栅跳动,无伴音
    开机,发现机内有打火的声音,观察屏幕有好多的干扰线,怀疑是行输出电路有脱焊现象,仔细观察,发现行管散热器接地处松动,补焊后故障排除!...
       2008-02-13
  • 海信TF2918H有音无光栅
    检修:开机,发现灯丝没有亮,但是有高压,怀疑灯丝供电电阻开路,更换后有光栅,但是图象无颜色,无AV功能.根据经验判断应该是超级芯片TMP8859--3S损坏,更换后正常.特别提示:目前海信使用东芝超级芯片的电视机,都易出现该机故障,及灯丝电阻开路,更换后无颜色,没有...
       2008-02-13
  • 海信TF2111H待机正常,开机后烧+B整流二极管
    开机,发现二极管短路,更换后一分钟左右再次损坏,在维修时将灯泡接入,将行推动变压器短接后+B电压正常,但是将短接打开好+B立刻升高哦,怀疑行输出变压器损坏。换行输出后一切正常...
       2008-02-13
  • 海信TC2506场线性失真
    此机场上部拉长,下部压缩,测N401各脚电压场基本正常,试换场锯齿波形成电容C363无效。当把场幅适当调小时,场线缍正常,怀疑为场反馈不良,测N303#41为2V左右,比正常值2.5V略低,顺路测得R453变为55K欧,正常应为47K,换R453后故障排除。此资料...
       2008-02-13
  • 海信TC2539无字符
    按频道转换开关时,机器自动关机后又自动开机,字符闪一下消失。分析:字符需三个条件: ①字符振荡;②行场反馈;③字符基色输出。首先查字符振荡电路,#18、#19脚工作正常。查行场反馈电路#25、#26脚。#26脚行反馈正常,#25脚电压1.2...
       2008-02-13
  • 海信TC2139关机烧开关管
    瞬间开机测+B输出高达200V,将光耦VD615#3、#4端短路(相当于稳压电压动作,来判断故障部位在光耦的前后)。+B电压降为0V,说明光耦电路之前稳压电路基本正常。故障在光耦之后,测光耦VD615#1无电压,测R836开路,换后正常。(A3电源)...
       2008-02-13
  • 海信TC2139减小亮度,对比度,场不同步
    查场电路,ABL电路均正常,测N201#18、#19电压正常,当出现场不同步时,测115V电压抖动,认为稳压不良,测V611e极电压24V,当测b极电压时突然不亮,电压高至24V正常,V611b、e有应为14V,最后查VD614反向阻值变小,...
       2008-02-13
  • 海信TC2139 +B电压低易造成图抖
    在维修A6机芯时,有的机器的随机故障排除后,检查确认后,老化,经电检,出现图抖,通电检查,当把伴音打到最大时,出现图抖。当把重低音打开时,更加明显示,伴音减少,图抖减轻。当时确认伴音干扰图象,怀疑电压低造成,测+B电压不足115V,当调至115V时仍不见效,试着把+B调高上点,然后加大伴...
       2008-02-13
  • 海信TC2566D(TB1238)无信号
    开机蓝屏,AUTO时无雪花点,初步判断故障应该在小信号处理电路,首先测量中放电路相关电压,发现AGC电压偏高。试换中周L205无效,代换N201TB1238无效,扩大维修范围,测量小信号处理器的各脚电压,发现#54电压为0V,正常应该是5.6...
       2008-02-13
  • 海信TC2175AD(TB1238)不定时黑屏
    检修过程:开机,发现个别的节目有黑线干扰现象,而且在图象亮暗变化的时候黑线也会变化,关掉蓝屏,发现雪花点正常,怀疑故障与图象亮度信号处理有关,测量小信号处理器TB1238与亮度有关的脚位电压,发现ABL电压不正常,采用代换法将电容C449(50V/10N)后,故障排除。...
       2008-02-13
  • 海信TC2975DF(TDA8843)自动开关机
    开机发现自动关机后灯丝电压无,证明行电路也没有工作了,测量行推动级V901供电电阻R907无24V电压,证明CPU发出了关机信号,测量CPU的电压及复位都正常,换晶体无效,测量CPUKEY功能位时,发现电压在跳变,怀疑外接按键有漏电现象,更换后正常工作....
       2008-02-13
  • 海信TC2181F(A12 LA76810))对比度失控
    开机观察图象非常模糊,而且调对比度,图象无变化,从现象看,故障应该在ABL电路,测量N201(LA76810)供电正常,#13为不正常的3V,检修外围电路,发现电阻R251(15K)开路,更换后故障排除.此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!...
       2008-02-13
  • 海信TC2551(H97C OM6381机)行中心偏移
    开机发现行中心偏右,但是有时间又正常,怀疑电路有脱焊现象.检修N201 #38--行输出#5行逆程,沙堡脉冲电路都无异常,分析电路,#39为行AFC2,也决定了图象行中心,仔细检查外围电路,当更换电容C505后,故障排除....
       2008-02-13
  • 海信TC2139(A6机芯LA7687) 图象闪,色彩不正常
    由于同时出现两种故障,怀疑问题在电源电路,测量LA7687#40电压为6V不正常,应该为8V.检查电源电路,发现V653的B E 极正反向电阻为40K,更换后故障排除....
       2008-02-13
  • 海信TC2068换台时信号漂移
    该机在转换频道后,出现不稳定的图象,经过一会,图象慢慢变好,首先更换高频头无效,怀疑中放电路异常,更换中周L305故障依旧,后检测在图象漂移的时间高频头的VT电压也在扇动,检修该电路发现电阻R104  15K  变质.更换后恢复正常。...
       2008-02-13
  • 海信TC1418一条水平亮线
    该机已经别人维修过,更换了小信号处理器LA76818不一会儿就又会烧坏,于是着手检修该机的小信号处理器的供电电压,25#正常的+12V,但是43#(V/C/D)供电电压不正常8。6V,顺电路检修到该电压稳压器N552(7805),发现该稳压器的地端与电路版脱落,焊接好后电压恢复为5V。更换...
       2008-02-13
  • 海信TC25100H无伴音输出,光栅抖动
    试机在AV/TV状态都没有伴音输出,排除AV切换电路的故障,拆开机器,发现伴音集成电路LA4287(N601,N602)两只都已经炸坏,将坏集成电路取下,测量供电电压严重超高,遂测量+B电压在+170V左右,检修电源发现光耦N501失效,更换后电源恢复正常,安装好伴...
       2008-02-13
  • 海信TC2166L6M水平一条亮线,无伴音
    拆开机子,发现AV插座下一电阻已经烧黑了,查看图纸得知该电阻R804是AV视频输入通道的,遂检查N101(LA76810)AV输入脚40#已经对地短路,更换LA76810后,开机出现光栅,但是没有正常的图象,检修各路供电,发现N552(7805)输出电压...
       2008-02-13
  • 海信TC2117M电源维修实例
    给电视通电发现,电视中发出“吱吱”声赶紧关机。开盖除尘后,观查未发现异样处。通电测+B电压只有70V,同时开关电源处发出“吱吱”声。怀疑可能是高压包交流短路损坏把+B拉低所致。(一般高压包的损坏是在工作中发生的,顾客是在收看过程中电视损坏的,因此自然想到高压包的损坏...
       2008-02-10
  • 海信TC2166L彩电,遭雷击后三无
    查电源部分,限流电阻坏,整流二极管坏了一只,A1015击穿。换后开机,图象正常,有很小伴音。用本机AV输出至另一台机子图声均好,只是伴音不受主机控制,LA76810基本正常。输入AV信号,伴音仍小。用本机输出的伴音信号接一电容连至伴音块的音频输入脚,有响亮的伴音。伴音块正常。在...
       2008-02-10
