调高加速极电压,一条亮线。场输出无故障,LA7687场输出脚坏。更换。又搜索不存台,且有跑台的现象。LA7687无中周,AFT脚正常。CPU的AFT脚为5V,已坏,换LC864512-5D18。故障排除。...
2008-02-10
海信3418F彩电接机时试伴音小,开盖查伴音集成快TDA5057Q四脚电源电压15V正常,10脚13脚输出7.5V正常,伴音快没问题,后用VCD机输入AV信号,但是AV1,AV2都没有视频,音频也没有,于是查音视频切换块HEF4053BP,测其16脚电压1.9V显然不对,正常应为5V,将其...
2008-02-05
开壳检修开机听到继电器又吸合声但是主板上的发光二极管只有红灯亮(共4个发光管1红3绿)证明220V已经送到大板上(红色的在电源热端)(大板上层还又个小板,副电源)继电器吸合已经证明了)绿色指示灯一个也不亮(绿色的代表电源的次级)证明是电源的毛病(现在看来...
2008-02-05
海信SR5417型彩电(松下M11机心)有时出现行场失步现象,调整行频电位 器R506能使图像暂时稳定,但光栅局部有时出现扭曲现象,有时当行失步严重时.同时伴有场跳动现象。首先检查图像中频电路,发现图像中周和AGC电路、AFT 电路均正常,判断故障原因可...
2008-02-04
LC864512V5D18(LC864516)微处理器更换后有时出现不能预置搜台的现象,原因为微处理器的设置状态与原CPU不同,需重新设置,设置方法为:同时按面板上的“F”键和遥控器上的屏显键“S”,屏幕出现:项目-1设定-〉1,按音量增减键...
2008-02-04
经多方面的查询得知可能的答案是:存储器数据不对;面板上的轻触键漏电;冷热地隔离电容漏电;最后实践得到的答案:有线用的同轴电缆有十几匝捆在一起的缘故!!!!怎么会这样?记录与此供参考...
2008-02-04
因此机图象正常而无伴音.故采用信号输入输出法.输入视频音频信号.电视机伴音恢复.确定此机伴音功放正常.进总线数据控制也正常.故障范围缩小在通道部分.故检查TB2138相关脚位工作点.发现1脚电压6v偏高.查1脚外围电路测得三极管v102的ce极漏电.更换后电视机正常.分析为由于...
2008-02-02
测无明显短路.把电源次极输出全部(除VD624外)断开,接灯泡作假负载,发现一亮一灭,说明震荡无问题,后查处V642(MCR22-6)D的AG极击穿.用MCR100-6带换后还是一亮一灭,去掉灯泡恢复电路开机一切正常.小结:此机不允许接假负载(有待理论),主板视频必须把旁边的视频线连接上才...
2008-02-01
检修:先观察红灯在启动时的反应,发现在按准备健时红灯暗一秒再亮一秒,又暗三秒,然后就又亮了。初步判断应该是启动困难,也有负载不稳定漏电的可能。 打开后盖未发现明显的烧痕等故障,测启动片刻+B输出为零,再测V513集电极300伏正常,当测基极时发现在按动准备健后的瞬间电压有轻微的波动,所以检...
2008-01-31
检修过程:该机待机后,再开机指示灯闪烁,无法开机.关掉电源开关然后再开机,即可正常收看.故障时测量主电压为40-60摆动,首先怀疑待机控制电路问题,直接短接V552CE结,故障依旧.看来问题在电源本身,检查V580V581均正常,怀疑电压过压保护,将VD519改为8.2V的,仍...
2008-01-30
一台海信TF-2907H枕形失真,无字符,图像不清楚。是TDA9373超级单芯片机。开机后检测TDA9373各脚电压基本正常,只有AGC无输出电压,断开高频头与AGC相连的电阻R103,图像正常,不过仍然无字符,怀疑期总线数据不对,这种机子有换存储器自动初始化的功能,不用事先写入数据,邃用...
2008-01-29
检修分析:用户反映此是在电压高时坏的.坏是冒烟了的.打开后盖看见150uf/400v的电容以炸.换一只同型号电容.显示绿屏.查得视放板上的KG电压只有10几伏电压查得R917 15K阻值也变大.换一只15K电阻.蓝屏显示出来了...
2008-01-28
分析:重点查场扫描电路故障发现TDA9302表面烧坏,换新后,开机器正常,手摸元件温度正常:温热(5分钟),查各脚电压很正常,试验30分钟,无问题.装起来,告用户修理完毕,用户很满意.第2天下午,用户来电说又出现原来故障,我立即上门,结果发现...
2008-01-28
检修过程:服务人员上门检查为行不起振,通过电话指导更换过存储器和大块仍然无效,已经山穷水尽了,服务人员直接将大板带回。通电检测TMPA8829-2的HVCC供电电压9V正常,14脚HAFC电压6左右,基本正常。13脚HOUT输出电压为0V。由于想到的方法都已经告诉服务人员了,一时间限入困境...
2008-01-27
检修过程:该机为转修机,根据故障现象已经检查并且替代过N201(TMPA8859-5)和高频头A101(TDQ-3H3—HS—1),开机试机将黑背景关掉,故障出现时为暗淡的雪花,有断续的声音,怀疑存在虚焊的地方,打开机壳,故障出现时用手按动大板故障即可恢复,看来大板确实存在虚焊的地方,找来...
2008-01-25
用户送来一台海信8219彩电,承说,刚开始故障现象轻,后来就越来越严重. 开机经过用示波器测试发现行电路的波形不正常,有杂波.断开行电路,发现电源的波形很正常,有接上行电路,断开,行激励电路,发现行激励电路的波形很正常,故更换了行电路的行管,也不能正常,又更换了加速级的滤波电容...
2008-01-25
检修过程:开机检查背光板的供电电压为10V左右,判断为电源板的故障。将电源板拆机单独维修,检查发现该机的电容CE023(2KV/2200P)有暴裂的情况,更换后开机发现24V空载电压正常,带上负载后降为13----15V来回波动,典型的带载能力差,按照经验更换NE003(STR...
2008-01-25
一台海信TC2118H彩电三无,指示灯亮。查主电源+115V正常为,N201(TMA8803)64脚开关机有电压跳变。主电源+115V正常跳变,后来从该网站上下载该电路图后,查到R629(1/2w)电阻开路,同时V598b-e击穿,换后再次坏,再换上后脱开场块TDA9302,开...
2008-01-24
开盖检查场块明显虚焊。补焊后出现上部压缩,下部拉长的图像。振动电路板图像又恢复正常,再仔细检查补焊未果。测量电压只是2脚有些变化:正常时14V,故障时18V,心想十几分钟试机图像正常,振动电路板后故障再现,场块未坏。在代换了场电路除场块外的其它元件后故障还是没有排除...
2008-01-23
海信TC2199D彩电,CPU:LC863324A,小信号处理:LA76810,场块:LA7840 故障现象及维修过程:此机送修第一故障是因市电电压升高烧坏电源管引起三无,更换电源管等元件后,图象、伴音正常,只是场有轻微的抖动,虽然抖动幅度不大,但收看起...
2008-01-23
