• 海信TC2588CD自动关机
    TC2588CD自动关机维修部转来维修的机器。用户反映看20分钟后关机大约相同时间能自动开机,关机时+B在45V-60V左右摆动,分析此机副电源采用变压器供电维持光藕、CPU工作的5V电源有变压器供给,如果5V不良会出现上述情况。用手轻按5V变压器出现关机,拆下测量...
       2007-01-13
  • 海信SR5439偏色
    SR5439偏色 开机后荧光屏偏色,调整白平衡不起作用,测TA8659#41,#42,#43R、G、B输出电压。如果其中一脚电压偏高,查对应的#44,#45,#46R、G、B钳位电路中的滤波电容C220,C221,C222,其中一电容开路。注:SR5439偏色,...
       2007-01-13
  • 海信DP3499有声音无光栅
    DP3499DP3499有声音无光栅.检测行电路元件未见异常,测量行激励信号无输出,怀疑解码板性能不良,更换无效,测量TDA9332(13)脚行逆程电压偏低,经测C407(2KV/680P)漏电,更换后故障排除 ...
       2007-01-13
  • 海信TC2125C型彩电会自动关机
    接通电源之后指示灯比较亮,按下电源副开关键指示灯变暗,有高压加上来的“嗤”的响声,但是随即指示灯重新变亮。这是保护电路动作的典型表现,测量N701(17)确实已经发出高电平的关机指令。断电断开N701(15)脚外围电路重新开机,故障依旧,而N701(1...
       2007-01-13
  • 海信TC2125C型彩电遥控不灵敏
    通过现象可以看出故障范围在遥控接收电路或发射电路,换另外一只遥控器故障依旧,故障在电视机电路本身。因为并不是遥控完全失灵,所以直流电压检测恐怕得不到结果。试换A701、N701故障没有改变,测量5V电压正常。怀疑键盘电路有接触不良,检查之后确认键盘部分...
       2007-01-13
  • 海信TC2125C型彩电遥控失灵
    遥控故障的检修范围比较小,应当在接收遥控信号的A701和微处理器N701上。测量遥控接收器A701的5V供电正常,信号输出端无遥控信号时为5V,在接收到遥控信号时电压有所降低。虽然从上面的实验基本上验证了A701正常,但是A701引脚少、拆卸容易、造价...
       2007-01-13
  • 海信TC2125C型彩电不能进入自动搜索状态
    用遥控器和按键控制电视机,基本正常,只是不能进入预置状态,和节目搜索有关的波段转换键、微调键也失灵,拆下后壳测量预置键正常。分析认为,微处理器内部各种功能都是用软件实现的,单独某个按键失灵的可能性比较小,可能是特殊功能设置的原因,查看特殊功能表,确实有...
       2007-01-13
  • 海信TC2125C型彩电屏幕无字符显示
    用镊子短路V741基极到地,屏幕上出现全绿色而且有回扫线,说明字符输出电路正常。检查字符定位的几个基本条件,测量(38)(39)(40)(41)直流电压都正常,因为字符定位电路的信号都是脉冲信号,直流电压正常不能说明外围就正常,用万用表对外围元件逐一测...
       2007-01-13
  • 海信TC2125C型彩电无字符显示,屏幕上仅有字符的黑色阴影
    从字符的黑色阴影可见,字符底色消隐电路已经起作用,说明字符定位还是正常的。问题应当在R745到视放板的电路上。对该线路上的元件逐一测量,发现R642已经开路,用镊子直接短路V641基极到地,屏幕上就能出现字符,更换损坏的R642,字符显示就恢...
       2007-01-13
  • 海信TC2125C型彩电屏幕无光栅、无伴音
    检查5V电源电压、复位电压、键盘矩阵电路都正常,测量(34)(35)脚电压和正常值相同,但是考虑到石英晶体损坏的特殊表现,决定试换一下Z701,试换之后故障即被排除。 ...
       2007-01-13
  • 海信TC2125C型彩电有时正常,有时按键及遥控均失灵,有时屏幕出现
    经过多次观察发现,如果开机之后遥控正常则一直正常,如果开机之后遥控失灵,则一直失灵,除非用主电源开关关机之后再开机。因为有时屏幕上显示“AV”,怀疑S712漏电,但是即使把S712拆下不用,故障也不能排除,扩大检修范围,但是即使把N701(22)(28...
       2007-01-13
  • 海信TC2125C型彩电屏幕光栅不停地出现和消失
    开机测量主输出电压,光栅出现时电压为126V正常,而消失时电压降低到20V以下,测量其它各组电压也是跟着升高和降低。为了区分问题出现在行输出电路还是电源电路断开跨接线W551,重新开机测量各组输出电压仍然如此,可见问题就在电源电路上。&nb...
       2007-01-13
  • 海信TC2125C型彩电节目自动搜索不记忆
    观察搜索过程也是高速前进,手动搜索出一套电视节目后测量N701⑨脚电压为正常的3.1V,可见问题仍然在AFT电路上。搜索过程中测量N101(44)脚电压基本上无变化,微调T131、U121的磁芯对该脚的输出电压影响不大,检查N101(43)(47)(4...
       2007-01-13
  • 海信TC2125C型彩电AV状态下仍然有电视节目的伴音
    用户按照正确的方法把录象机用AV线连接到电视机上,当用遥控器把电视改换到AV状态时,屏幕上出现了录象节目,但是喇叭里除了录象节目的伴音外还有电视节目的伴音。 从线路电路图上可以看出,该机的AV/TV转化集成电路N80...
       2007-01-13
  • 海信TC2125C型彩电自动搜索节目不记忆
    观察自动搜索过程,各套电视节目在屏幕上稍纵即逝,完全没有减慢搜索速度的意思,较高的速度搜索完毕之后,没有一套节目被记忆下来,节目号仍然是1。从这种高速的搜索过程可见,微处理器跟本就没有认为接收到了图象信号,分析认为故障应当是没有同步识别信号或者完全没有...
       2007-01-13
  • 海信TC2125C型彩电自动搜索个别节目不记忆
    认真观察搜索过程,当搜索接近一个节目时,搜索速度明显变慢,有的节目能够作为正常节目记忆下来,而有的节目最终没有记忆下来。搜索完毕之后,约有一半以上的节目记忆下来,但并不记忆在最佳位置,图象和声音效果和最佳位置都有很大的差别。&n...
       2007-01-10
  • 海信TC2125C型彩电图象有网纹干扰
    观察整个屏幕上都是倾斜的网纹,不规则地漂动。换台瞬间和调谐状态下没有明显的变化,估计与AFT的关系不大。但是换台换到信号强度比较高的节目上时,图象出现不规则的扭动,这种现象往往说明与AGC的设置有很大关系。经验性地知道,如果把AGC延迟量调的不正确,就...
       2007-01-10
  • 海信TC2125C型彩电图象闪烁
    图象不时突然变亮,闪烁感非常严重,同时图象严重扭曲。直观感觉认为和图象信号强度过大有关,可能是AGC调整不准确。用无感应螺刀调整RP101故障现象不能排除。测量N101⑩脚电压为10V,和图上标定的7V差别很大。分析认为该脚电压决定于集成电路内部,电压...
       2007-01-10
  • 海信TC2125C型彩电接收信号不良,仅有1频道节目还勉强正常
    接修该机的时候,该机的中放部分已经被修理得面目全非,大部分元件被拆换过。通电检查信号情况,发现除了1频道的点格测试信号还能够勉强在屏幕上稳定下来之外,其余的节目在屏幕上弯弯曲曲,别别扭扭,根本不能收看。 问题还是应该...
       2007-01-10
  • 海信TC2125C型彩电各个波段的低频道均收不到节目
    故障的具体表现是每一个波段开头的频道接收不到,例如VL波段1频道节目接收不到。因为自动搜索中仅个别节目收不到,所以原修理员把它当成“自动搜索个别节目不记忆”来修,结果一直修不好。进入自动搜索状态,用万用表检测高频头调谐电压输入端的电压变化,发现变化范围...
       2007-01-10
