• 海信TC2175GF待机后不开机
    TC2175GF待机后不开机近期发现部分TC2175GF、TC2575GF机器出现待机后不开机问题,针对该问题提供解决方案如下:TC2175GF,增加电阻R541,规格为2W-22K。TC2575GF,将电阻R556由2W-22K更改为2W-15K。 ...
       2007-01-13
  • 海信TC2588D
    例1. TC2588D型机进入总线方法在用户遥控器HYDFR-0046或HYDFSR-0048的数字8下面的一个位置,预留了按键 位置,在此增加一个按,此键是调试键. 连续按调试键,直接出现设置状态. 按节目增减进行调整. 按调试键退出. ...
       2007-01-13
  • 海信TC2575GF待机后不开机
    TC2575GF待机后不开机近期发现部分TC2175GF、TC2575GF机器出现待机后不开机问题,针对该问题提供解决方案如下:TC2175GF,增加电阻R541,规格为2W-22K。TC2575GF,将电阻R556由2W-22K更改为2W-15K。 ...
       2007-01-13
  • 海信TB1238开关变压器发出吱吱的响声
    例2. TB1238机芯个别机器,机内开关变压器发出吱吱的响声,在维修时做如下更改:电解电容位号C561更改为CD293S-160V-330U-M. ...
       2007-01-13
  • 海信TF110D关机彩斑
    例3. TF110D机,在维修时若出现关机彩斑的现象,可进行电更改:电容C981由47U/16V改为220U/16V.C404 100U/16V改为47U/16V. ...
       2007-01-13
  • 海信TF29101图像拉丝
    例4. TF29101机个别故障机若出现图像拉丝现像,可进行电路更改:增加电容器100P/500V代号是CZ62 ,背焊在C410,C411,R410节点与C323的地之间. ...
       2007-01-13
  • 海信TV2537关机彩斑
    例5. TV2536,2537 2570 ,机若出现关机彩斑现象.可进行电路更改:更换行输出变压器,型号是BSC25-02AW32,厂家:德州三支. ...
       2007-01-13
  • 海信TV2536关机彩斑
       2007-01-13
  • 海信TV2570关机彩斑
       2007-01-13
  • 海信TF2110D不静音
    例6. TC2588D/TF2110D/TC1410L机个别机器若出现不静音,现象时做如下更改:增加电容100P/50V背焊N701的33脚与地之间. ...
       2007-01-13
  • 海信TC2588D不静音
       2007-01-13
  • 海信TC1410L不静音
       2007-01-13
  • 海信TB1238在个别地区出现电网干拢
    例7. TB1238机芯系列在个别地区出现电网干拢现象,进行如下更改:增加电容器220N/250V背焊在XS502两端,位号C500. ...
       2007-01-13
  • 海信TC2489D交流声
    例9. TC2489D交流声问题的技术更改:针对近期发现的个别用户提出TC3489D型电视机存在伴音交流声问题,即音量开到1-2格时扬声器中发出交流发音的情况,在维修时按如下方法进行更改:取一条导线,一端焊TC3489D的商端高频调谐器外壳上,另一端焊接AV板的C363负端. ...
       2007-01-13
  • 海信TB1238个别台有杂音
    1 . TB1238机芯系列,若出现部分个别台有杂音现像,更改:增加中周HAG1435 位号L202. ...
       2007-01-13
  • 海信TC2588D电源吱吱声响
    例10. TC2588D电源吱吱声响的技术更改:位号C566处增加一只100N/100V电容 ...
       2007-01-13
  • 海信DP2999换空存储块,但要更改几个数据
    DP2999系列可以换空存储块,但要更改几个数据,如下:037项 00(ROM校正)203项 04(3215解码板) 0C(3230解码板) 1C(DP3499机型,因为带YUV输入)20E项 0E(是否写入ROM)213项 05(搜台设定)总线进入方法:日历状态下输入3215换解码板后一...
       2007-01-13
  • 海信TDF2901开机出图慢
    TDF2901开机出图慢TDF2901换过解码板后,开机出图慢,声音出现很长一段时间后,才拉幕,201项(开机等待时间)出厂设定应为50 ...
       2007-01-13
  • 海信DP3499水平亮线
    打开机壳观擦发现VD406(TDA8351供电二极管)烧毁,分析造成二极管烧毁的原因只能是过流,进一步发现TDA8351以烧裂。更换后开机屏幕出现光栅但是有上部回条线,出现这种情况可能是场供电不良,TDA8351是采用双路供电顺6脚检查发R409(3.3欧)电阻以变为10K左右更换开机,整...
       2007-01-13
  • 海信TC2566D不定时不开机或是自动关机
    TC2566D不定时不开机或是自动关机故障出现没有规律,关机时灯亮遥控不起作用。开机观察直到故障出现测量+B正常,强制开机能出现光栅,说明CPU没有正常工作,测量5V供电正常测量总线数据引脚发现在1V左右,顺电路检查电阻都正常怀疑可能是电容漏电引起,最后查出为N701的38脚瓷片电容C71...
       2007-01-13
