测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。试把C50断开在N101(16)脚直接接上一个JA18B型石英晶体,仍然不能出现彩色,可见副载波恢复电路无异常。测量N101(39)(40)电压正常,外围电路也没有问题。测量(15)(16)...
2007-01-10
故障原来的表现是下爬行严重,当用半彩条信号来检查时,黑白部分出现严重的横亮条纹蠕动。用无感应螺刀调整RP281,故障变成无彩色。当在无彩色时测量N101(41)脚电压为6.2V,判断ACK电路没有起控。测量色饱和度控制电压正常,分析问题出现在梳状滤波器...
2007-01-10
观察屏幕上图象暗淡,字符的亮度也低得很。调整行输出变压器上加速旋钮,屏幕亮度有多增大,但仍然不很大。测量显象管座加速极电压,仅有120V,调整加速旋钮影响不大。怀疑行输出变压器T471内部加速电位器不良,同时想显象管座或者显象管都有损坏的可能性,不换元...
2007-01-10
用镊子直接短路D201输入、输出脚,故障依旧,用信号注入法从N101(38)脚注入信号,屏幕上没有反应;再从N101(24)脚输入信号,屏幕上仍然没有反应。测量这些引脚的电压值也没有异常。从电路图上来看亮度信号的处理过程非常简单,简单的电路还出现了这么...
2007-01-10
用遥控器把亮度加到最大,屏幕上的图象仍然不很亮,和正常的彩电相比,只相当于一半的水平。增大加速电压图象亮度增大不明显,还出现了回扫线;调副亮度电位器RP211图象亮度也不能达到很大。 测量N101(24)脚电压为5.5V偏高,测...
2007-01-10
在暗处观察屏幕上的屏幕,没有发现显象管周围有打火现象。观察屏幕上的白色干扰区域,很象AGC电压过高造成的黑白不稳定,和高压打火造成的点状白色干扰相比差别比较大。把维修开关S251扳到切断亮度信号的维修状态,白色干扰消失,这一下就可以确认问题就在亮度信号...
2007-01-10
测量显象管绿阴极电压为90V,比正常的130V左右低。阴极电压低应该是视放三极管过分导通等或者有短路性损坏,测量电阻R601正常,测量V601基极电压正常而发射极电压稍高,说明V601不具备过分导通的条件。怀疑显象管不正常,短时间拔下视放线路板测量显象...
2007-01-10
海信TC2125C型彩电屏幕呈现亮度很高的全绿色,满屏回扫线
测量显象管绿阴极电压仅有50V,比正常的130V左右低得多。断电测量供电电阻R621正常,V621集电极和发射极之间没有击穿现象,带电状态下测得V621基极电压正常,发射极电压稍高,看来V621没有过分导通的条件。怀疑显象管内部电极有短路或者漏电现象,...
2007-01-10
测量显象管红阴极电压为130V,其它两个阴极的电压也是130V左右,没有不平衡现象。调换R602、R612一个引脚的位置,让V601的集电极接到红阴极上,而把V611的集电极接到蓝阴极上,屏幕上仍然缺红色。怀疑显象管红阴极发射电子的能力降低,把包括视放...
2007-01-10
注意观察图象,不定时出现一个个打火亮点,好象是天空中不时出现又消失的星星。屏幕上的不规则的打火,一般与行输出电路放电有关,在暗处观察显象管电子枪及玻璃壳,没有放电火花,而屏幕上的这些亮点依然照有不误。 断电观察,显象...
2007-01-10
一开机就听见“咝咝”的响声,急忙关机防止出现意外。对所有元件直观检查,没有发现明显的烧黑、裂口、脱壳、变形现象。再开机观察,仍然有响声,观察屏幕上无光栅显示。注意观察整个电视机内部,发现显象管颈部有紫黄色的发光,正常情况下电子枪内部除了灯丝之外,没有哪...
2007-01-10
海信TC2125C型彩电随着时间的延长,图象逐渐变暗,最后屏幕全黑,
因为A3机心有“无光栅、有字符”的特殊故障,所以特别注意了故障的表现,最后确认和上述特殊故障有本质区别,最终确定故障现象是“图象亮度逐渐变到最小”。 用万用表测量(11)(13)脚电压很稳定,排除了供电不正常的可能性...
2007-01-10
海信TC2125C型彩电开机时图象严重散焦,约半小时之后逐渐恢复正常
开机观察屏幕上的图像,刚开始只有几块模糊的彩色亮斑。随着收看时间的延长,各块亮斑逐渐变成模糊的图像,约半小时之后完全成正常的图像,伴音始终正常。 以往修理其它机心彩电的时候,经验性地知道显象管座受潮霉烂就有此故障出现...
2007-01-10
海信TC2125C型彩电随着收看时间的延长,图象逐渐变亮,最后出现满
刚开机时图象非常暗,基本上看不清,不得不采用扭动行输出变压器上的加速电位器提高加速电压。但是随着收看时间的延长,图象逐渐变亮,如果不及时再扭动电位器降低加速电压,将出现满屏幕的回扫线。万用表测量N101的亮度控制(35)脚,电压虽然有较小幅度的上升,但...
2007-01-10
测量该机电源主输出电压为70V,断开跨接线W551之后电压恢复到130V。对电源用假负载测试,没有发现带负载能力差的问题。恢复跨接线测量V432集电极电压为100V,说明虽然无光栅、无伴音,但是行输出电路的低压包部分正常。故障应当出现在高压包及其所连接...
2007-01-10
维修中曾经一度遇到屡次烧坏行输出管的故障:接到无光栅、无伴音的电视机,用万用表很容易发现行输出管V432击穿,再用万用表检查不能发现其它元件损坏。直接更换V432修复之后,多则几个月,少则几个小时,电视机就回重新出现无光栅、无伴音的故障,而且损坏部位仍...
2007-01-10
测电源主输出电压130V正常,再测V432集电极电压也是130V。集电极电压和供电电压相同说明行输出电路有开路性损坏存在或者行输出电路由于其它因素而停止工作。测V431集电极电压正常,可见问题就是由于行输出电路有开路性的损坏。当要测量电阻 R435是否...
2007-01-10
早先的黑白电视机上都有专门的关机消亮点电路,而在现在的彩电上一般没有消亮点电路,亮点的消除就只有依靠显象管本身,该机也属于这种情况,是更换显象管之后故障即被排除。 ...
2007-01-10
初看起来故障是散焦,微调行输出变压器上的聚焦旋纽,图象聚焦没有明显变化但是亮度随着明显变化,反过来调显象管帘栅电压旋纽,图象的亮度和聚焦都随着变化。能够同时影响聚焦和亮度的只能是行输出变压器、显象管座和显象管,本着先廉价的原则,首先试换显象管座,故障依...
2007-01-10
