屏幕上方有几根断断续续的回扫线,有时还不大容易发现。因为该机的行场消隐电路都在集成电路LA7680内部,所以应当判断为N101损坏,致使场消隐不彻底,但试换N101故障依旧。分析认为,有些抑制高频脉冲的电路对失效后,将产生一些高频的脉冲信号叠加到图象上...
2007-01-10
海信TC2125C型彩电图象上半部压缩成一条线,下半部基本正常
这种现象往往是场OTL输出电路的两个输出三极管有一个完全不起作用造成的。虽然集成电路电路内部很复杂,但是也可以认为它的内部就是两个输出三极管。既然在集成电路内部,只有更换整个集成电路。试换一块新的LA7837,故障即被排除。手摸新换上的集成电路,温升要...
2007-01-10
直接测量场线性校正的元件,没有发现异常,试换C461故障也没有改变。考虑到电容性器件对场线性的影响,决定逐一检查所有的容性器件,试换C454、C455均正常,试换C462后图象幅度一下子恢复了正常,线性也恢复了正常。而把拆下的电容器认真检查,没有发现容...
2007-01-10
刚开机观察,图象基本正常,但仅过几分钟,图象场幅度忽大忽小,而且有预演愈烈之势。起初以为有接触不良现象,但振动线路板故障没有明显地改变,用螺刀碰触对场幅度有重要影响的RP451也没有明显的变化,最后确定问题不是机械式的接触不良引起的,而是由于元件热稳定...
2007-01-10
测量N451(13)脚电压和(8)电压相同,说明场自举电路完全没有起作用。该机的自举电路仅由几个元件组成,检查起来也很容易。测量VD451正常,测C456充、放电情况也基本上正常,那么剩余的与场自举有关的元件仅有N451,更换一个正常的LA7837集成电路,故障排...
2007-01-10
测量N451(12)脚输出电压为12V,和图上标注的数值相同。根据OTL低频功率放大器的有关,在输出电压为中间值的时候,放大器处于正常的工作状态,检查的重点应当在场输出的偏转电路上,也就是N451(12)脚外围的电路上。顺路检查XP7、场偏转线圈、C4...
2007-01-10
测量场输出集成电路N451(12)脚电压为0V,(6)脚电压高达8V,其它引脚无明显异常。用信号注入法从N451(6)脚和(2)脚注入信号,屏幕上的亮线都能够瞬时拉开或者上下大幅度跳跃,证明N451及其外围组成的电路基本正常。&...
2007-01-10
当用万用表测量N101(32)脚直流电压时,屏幕上的水平亮线消失,出现场不同步的图象,换台之后图象恢复又变成水平亮线。以上情况可见,问题应当出现在(32)脚相关的电路上。断电测量发现R452已经开路,更换元件之后再开机,故障排除。 ...
2007-01-10
接修一台别人修过的电视机,原故障不详,现故障为行线性不良,图象右部逐渐压缩成竖直亮线,还有卷边现象;左部拉伸,但没有明显的幅度增大现象。 直接检查线路板,可能的部分都经过了原修理人员的焊接,由此可见本部分的元件大部分...
2007-01-10
因为该机的场同步过程基本在LA7680内部,所以直接更换LA7680,结果故障依旧。测(31)脚电压为3.5V,因为该脚是场扫描频率识别的输出脚,可见LA7680内部把场频率识别为60Hz。起初还怀疑(33)输入的视频信号不良,但用示波器检查也没有发现...
2007-01-10
把亮度和对比度都加到最大,屏幕上仍然不怎么亮,提高显象管的加速极电压,亮度增大不明显,但是屏幕上出现了明显的回扫线。 测量N101(35)(12)脚的控制电压,变化均正常,而N101(24)脚的电压也正常,判断故障不...
2007-01-10
测量电源主输出电压正常,行逆程电路的所有电容也正常,判断问题出现在行偏转电路本身,检查L442、L444等线圈正常,行偏转线圈也正常。对行‘S’校正的电路进行检查,测量 C441已经完全不能充、放电,而和它相并联的C442充、放电正常,更换C441,故...
2007-01-10
用无感应螺刀调整RP411,图象没有反应。用万用表直接测量N101(26)脚,测得电压为0V。初步判断为行逆程脉冲信号没有加到该电路,对该路元件逐一测量,发现R412已经开路,更换新元件故障排除。 ...
2007-01-10
观察自动搜索过程很正常,判断信号通路正常。应当重点检查有高频或者脉冲的地方。 对电源、行输出电路的脉冲吸收电路逐一检查,没有发现任何问题,对行振荡、激励电路的检查也正常,怀疑行输出管V432...
2007-01-10
因为行场同时不同步,所以检查行同步或者场同步电路的意义不大。为缩小故障检修范围,通过AV端子输入信号,结果仍然是行场不同步。用万用表测量N101(33)脚电压,没有发现异常,但是测量期间行场不同的现象变化,成为行场弱同步。虽然分析认为不需要单独检查行场...
2007-01-10
直接检查行同步电路,各引脚的直流电位没有明显异常,对与行同步有关的外围元件检查时,发现C423已经不能充、放电,更换后故障排除。 C423失效并不能引起完全的行不同步,所以不同步现象也是时有时无。在行不同步时由于AF...
2007-01-10
海信TC2125C型彩电图象行同步不稳定,有时候出现“-10”显示,
直接从现象上分析,“-10”显示是无信号十分钟自动关机的标志,伴音时有时无也和同步信号有很大关系,而且故障还有一个最直接的表现就是行同步不稳定,因此,问题的根本点就是行同步不良。 测量与行同步有关的电路,测量得N10...
2007-01-10
图象行不同步将引起行一致性检测电路异常,导致静音电路起控,所以无伴音现象在预料之中。对和行同步有关的引脚进行检查,所有的阻容元件及其引脚电压都正常。分析认为行AFC电路在一定的范围内能够保持行振荡频率正常,但是如果振荡频率本身偏离所需要的数值很多,AF...
2007-01-10
该机在原修理单位已经修理过多次,每一次修理的故障都是无光栅、无伴音,只要更换开关管V513故障就能排除。为了慎重起见,修理单位也曾经对这太电视机进行过长时间的观察,但是都没有进一步地发现问题,交付用户之后,多则十来天,少则一两天,故障就会再次出现。&n...
2007-01-10
开机直接观察,屏幕上的图象灰暗、浅淡,亮度、对比度控制有效,但是始终不能达到很亮的程度,行场幅度各向里缩小2厘米,场弱同步。 因为同时出现多种现象,所以应当考虑一种共同的因素。造成图象亮度低的因素有很多,电源就是因素...
2007-01-10
