创维34SD9000彩电开机搜台,发现搜到的信号出现扭曲变形,图象不
检查存储器是否坏了,更换试试,之后搜台正常,却发现,图象上边扭曲变形,下边正常,进行总线调试,不起作用,故障依旧,后发现有快S板上有个VR491,经调试故障排除。 ...
2007-01-07
开机观察,灯丝亮,黑屏,提高加速极电压出现水平亮线,测场块TDA4863发现无场脉冲信号,测TDA9373脚21、22无输出,测TDA9373脚14无8V电压,后查得L205、10UH电感开路更换L205故障。此故障在3P30机芯上为L004开路。 ...
2007-01-07
测试场输出电路AN5521,场脉冲输入脚电压1V,正常。但输出脚电压都为26V,据原理输出电压应为电源的一半,疑为场块坏,更换故障依旧,测场块其它脚电压均正常,据原理水平亮带为场反馈出问题,直流反馈控制场幅,交流控制场线性,但测TDA8631场反馈脚电...
2007-01-07
开机检查主供电电路,300V正常,在检查行供电,发现行供电只有80V,断开行管在开机,行供电还是80多V,故障不是行负裁,重而引起的调整R935发现输出电压可调整,故障应出现在取样电路,检查Q931、Q932发现在Q931发射极zD933,...
2007-01-07
检查扬声器一切正常,TDA9370的31脚,44脚等与伴音相关31脚电压正常,干扰伴音功放TDA2616输入端1、9脚扬声器无声音,故障出现伴音功放电路测其2脚静音控制端18V,该脚电压正常时约等于电源电压为25V吸开2脚25V正常,代换Q401/A1...
2007-01-07
测试场输出IC IC301,测其输入脚电压为20V,正常应为1.2V。将R337与IC301 6脚的线路切断串一只0.047UF/400V的电容屏显正常. ...
2007-01-07
开机检查发现行管Q402击穿R426烧断.断开Q402;R426通电测+B电压正常,开机测行电流发现行电流逐渐增大,行管发热严重行激励管Q401集杨电压为75V,测IC201,OM8809,40脚电压为0.5V偏低,查外围发现R340/5.6K变为10...
2007-01-07
先关掉蓝屏,屏幕有较弱雪花,但用AV输入时见图像正常,由此将故障部位锁定在中放及AV切换电路,查高频头、中放相关电路无异常。试用干扰法排查红笔接地,黑笔触碰SW101输入端即TDA9373第23、24脚中频信号输入端屏幕显示有反应而干扰SW101输入端...
2007-01-07
开机进入工厂模式EWPA和HAMP参数,图像无变化,判定原硬件故障.测枕校管IC302漏极电压,原11V,显示偏低,试换C326/4.7UF故障依旧,查D300,C306都正常,再试换C306故障排除. ...
2007-01-07
测TA8427(6)27V供电正常而(3)却只有9.3V换D301后一切正常,而D301用表又测不出是坏的,只有带换,后又修多台3939均为D301或D320坏换上就好,看来是次机的通病...
2006-11-07
接机时无声无光,按频道+时CPU电源控制端输出低电平(开机信号),3秒钟后返回高电平(关机),用遥控板也一样,将电源控制管EC短接强行开机,有正常图象,但无声.按频道+-换台后有3秒钟的声音,但图象始终完好,有台号字符,但其它操作全部没有.逐一检查桉键无问题,外围件也无异常,图象完好.能换...
2006-11-07
先将电视机置于12频道并将音量调至00,按音量减键不松手,迅速按静音键一下即可进入,此时屏右上角显示白色D字符.左右键调数据,上下键调整项目....
2006-11-07
三无(三洋A6机芯,带不起负载)。开机测主电压B1为66V(正常应有是132V),当断开行管接入100W/220V灯泡的假负载时测得B1电压仅为2V,说明电源负载能力差,用万用表测有关元件均是好的,逐一代换电源几只三极管、反馈电容后无效,后发现当断开稳压放大管V612(2SC3807)基极...
2006-11-07
文章来源:www.520101.com(一)概述TC2130系列彩电主电路采用松下五片电路完成小信号处理。中放采用AN5132,伴音中频及主通道功放采用AN5250。视频处理采用AN5612,彩色解码采用AN5622,扫描电路采用AN5435。国产型号为CD系列(济南产)或BL系列(北京...
2006-10-31
这种彩电的电源采用TDA44608,本人曾修过三无毛病如下:保险丝未炸,测300V电压正常,但启动电压没有,换下TDA44608,照样没有,再查,结果发现两只10欧小电子开路.这样电源好像正常,一开机负载亮起来,1分钟不到就熄灭,然而再开起都一样,后来...
2006-08-11
对于海信TC2175L、TC2199A、TC2199、TC2199M、TC2166L型号电视机,采用以下方法可很方便地使其增加55个存储节目号。即打开遥控器(型号为HYDFSR-0046)的前后壳,找到数字键8下面的键,观察该键对应按键的橡胶是否为黑...
2006-08-11
电视机的屏幕朝向不同,图像受到地球的磁场力是不一样的,假若你在东西朝向下将图像调整好了,当改为南北朝向时图像就会发生倾斜。电视机的屏幕尺寸较小时,这个倾斜对用户影响不是太明显,当屏幕尺寸较大时,如64cm以上的电视机,就很明显了。 海信TC2900...
2006-08-11
海信TC2139、TC2151、TC2168C、TC2179等A6系列彩电设置了保护电路,可避免由于某些小元件的损坏最终导致烧毁关键、价昂器件的问题。下面以海信TC2139彩电为例,谈谈保护电路的基本工作原理。 从附图我们可以看出,整个保护过程分为...
2006-08-11
一台海信TC2145彩电无彩色,而黑白图像正常。 无彩色故障一般出在彩色制式识别、副载波恢复电路及色度信号处理电路。在AV状态输入视频信号,不显图像而呈蓝屏,结合TV状态无彩色,估计故障是N201(LA7687A)工作状态不能切换所致。 该机采用...
2006-08-11
