• 海信SR4715型彩电刚开机时正常,约半小时后自动停机
    自动停机后,触摸电源厚膜块散热板烫手,用酒精棉球降温,电视机自动恢复正常。自动停机时测量厚膜块STR410900)、④、⑤脚均无电压,证明其内部开关管热断路。为节约修理成本,可取三极管2SDl710与STR41090相背安装并固定在一块散热板上,2SD...
       2007-01-07
  • 海信TC2116型彩电,进行自动搜索只能存几个频道节目,且不稳定、跑
    在自动搜索状态下,测得TDA8362④脚始终为高电平7V。该脚为电台识别信号端,当收到电台信号时输出高电平,无信号时输出低电平。由此判断 TDA8362内部锁相环路有问题,更换 TDA8362后,故障排除。 ...
       2007-01-07
  • 海信TC2138有时开机能正常显示32个台位,但多数情况下开机只有前
    开盖检查,N001、N002及周边元件均有拆焊过的痕迹,甚至有些元件已焊在线路板反面,可见故障隐蔽,不宜盲目动手。仔细观察故障现象发现:如果一开机正常。这说明,开机瞬间的电路状况是CPU能否正常工作的关键。在CPU正常工作的几个必备条件中,只有复位电路...
       2007-01-07
  • 海信TC2566D彩电遭雷击损坏,检修后图像噪波严重
    主芯片TB1238AN、CPU为HISENSE-H99A5H32-3680,经查确定系高频头损坏。此高频头难以购到,海信售后服务部虽有此高频头供应,但价格昂贵,顾客难以接受。经仔细分析,发现此高频头没有SCL、SDA端子,属于电压合成式高频头,相比常见的高频头区别不是太大,能不能用其...
    曹振峰   2007-01-07
  • 海信TC2587A彩电图像出现枕形失真,屏幕两侧内收约2cm,其他功
    该机故障现象为:图像出现枕形失真,屏幕两侧内收约2cm,其他功能正常。 根据现象分析,故障部位在枕校电路。该机枕校电路以TA8859为核心构成,相关电路见附图。N201(TB1238N)24脚输出的场频脉冲从N402(TA8859...
    中华维修整理   2007-01-07
  • 海信TC2992A彩电开机后能正常收看,但关机后出现亮斑,约6秒钟后
    根据故障现象,说明关机亮点消除电路有故障.该机的这部分电路与一般机型不同,电路简洁,主要由C1721、R1722和VD1721组成。有关原理见附图。 从控制方式上看,本机的关机亮点消除电路属于截止型。在正常工作时,2...
       2007-01-07
  • 海信TC2965彩电彩色异常,人脸偏紫,草地变成青色
    检修时标准彩条测试图观察,彩条从左至右分别为白、灰、淡青、青、淡品红、品红、黑、黑,与正常的标准彩条对比,发现除黑白正常外,其他颜色都有变化。从故障现象看,不像是制式转换电路有问题。从蓝色条变为黑色条来分析,好像是蓝基色信号丢失,但如果是蓝基色...
       2007-01-07
  • 海信TC2940伴音正常,有图像,但呈枕形失真
    经观察发现枕形失真的同时还伴有行幅过大现象,测枕校电路的+27V、-27V均正常,但V422c极无-14.5V电压。焊下V422测量已损坏,更换V422后行幅恢复正常,但枕形失真故障仍然存在。在测试过程中发现L411很烫且表面涤纶绝缘套已变色,怀疑内部...
       2007-01-07
  • 海信SRS5132彩电,光栅呈水平一条亮线,无伴音
    首先测量场输出管的供电电压。测场输出管Q402 c极电压为+48V,属正常范围内,进一步测量:Q403 b 极电压仅为+0.1V(正常应为+0.6V-+0.7V),测行、场扫描集成电路AN5435各脚电压均偏低,初步判断AN5435损坏,但更换AN5435故...
    潘宝柱   2007-01-07
  • 海信TC2940无光栅、无伴音、无字符,但用本机键或遥控器能进行开/
    开机测主电压+115V和+24V正常,观察显像管灯丝亮,初步判断行扫描电路工作正常。试提高加速极电压,屏幕出现一条水平亮线,检查场输出块TA8427及外围电路未见异常,测N50132脚场激励脉冲输出端电压为0.2V,而正常时应为4.5V,测N50161...
       2007-01-07
  • 海信TC2940光栅极暗,无图像、无伴音、无字符
    开机测主电压+115V及+24V均正常,由行输出变压器输出的12V和180V亦正常,考虑到SDA、SCL传输线路或被控集成电路异常会导致多种奇特故障,故按这一检修思路进行总线电压的测试仪。测SDA、SCL端电压都在3V左右且不稳,逐一断开挂接在I2C总...
       2007-01-07
  • 海信TC2940屏幕中央有一条约10cm宽的水平宽带
    根据故障现象,估计故障发生在场扫描电路。测N303(TA8427)6脚+27V供电正常,手摸场输出块不热,用万用表R×10挡碰触N3034脚场信号输入端,观察屏幕上的亮带有较大幅度的展宽,据此说明N303及输入电路基本正常,故障范围缩小在扫描...
       2007-01-07
  • 海信TC2940开机无光栅,无伴音,机内发出节奏较快的“咔咔”声
    查+115V供电支路的保险管熔断,但观察管内未发黑,测+B端与地间无直流短路现象。换上一只0.8A的保险丝后开机观察,无“咔咔”声出现,但仍无光、无声,观察显像管灯丝不亮。测N501(TA8783)39脚电压为0V,判断行扫描电路因失去行激励信号而停止...
       2007-01-07
  • 海信TC2900彩电,搜索选台时,节目号不变
    根据自动搜索存储的原理,重点检查图像识别信号和AFT信号。该机的图像识别和AFT电路与传统彩电基本相同,微处理器设有专门的识别脚和AFT脚。用于图像识别的信号在小信号 处理电路TB1238N内部形成,以高低电平的方式从TB1238N的31脚输出,经外电...
       2007-01-07
  • 海信TC2527FD彩电,一个声道无声。按AV键无法进入AV状态,也
    根据以上情况综合分析,机器同时出现这三种功能障碍故障,极有可能与存储器内部控制数据 有关,硬件损坏的可能性很小。通过多方查找资料,才找到使用用户遥控器可以进入维修状态的方法:用HYDFSR-0043型号的用遥控器(集成型号为PCA8251),集成块3脚...
       2007-01-07
  • 海信TC2138彩电在收看过程中突然声像全无,电源指示灯仍亮,过了一
    打开机器发现,发出爆响的是电源保护三极管V801(BC338),己炸为两半,检查其他电路发现电源厚膜STR41090S己损坏,R814(0.39Ω,1W)也己烧断。 更换以上元件...
       2007-01-07
  • 海信TC2518KB彩电收看一小时左右自动失机,关闭总电源开关后,过
    故障出现时,测附图中+115V端电压正常,行输出变庄器②脚电压约为112V.行推动管V402 b极电压为0V,行振荡信号输出端N501 39脚为OV,正常时为2V。说明N501内部行振荡电路已停振,而造成N501内部行振荡不能工作的原因有:N501的供电电压不正常;X射线保护电路动作...
    任振华   2007-01-07
  • 海信TC2110L彩电开机后无拉幕功能,直接进入自动搜台状态,且不能
    根据故障的表现分析,无拉幕功能,可能为总线数据设置错误;开机即进入自动搜台状态,也可能为总线数据设置错误(总线数据中有开机是否拉幕驻入是否开机自动搜台的设置)。进入总线调整状态,调整相应的控制项,故障现象无变化。说明故障是电路硬件方面的问题,应检测影响CPU工作状...
       2007-01-07
  • 海信5417彩电一接通电源,显像管管座聚焦放电腔内部严重打火,隔着管
    断电拆开管座仔细观看,只见管座聚焦放电腔内部焦糊一片,两金属片之间连着许多烧焦的黑丝。 故障分析:管座的损坏多为潮湿空气进入管座聚焦放电腔内部,长期打火放电而逐步形成,造成电视机聚焦不良、散焦、成像慢、图像暗等故障...
       2007-01-07
  • 海信SR5468彩电,开机后图像、伴音各部分正常,但屏幕左下角依次显
    本机具有无信号10分钟自动关机功能。故障现象说明微处理器(M34300N4-721)未收到有无电视信号的同步信号。测CPU的9脚(T.B)有无信号识别端电压为0,该脚在有信号时应为高电平(在2.5V电压挡测为0.3V左右)测外围元器件,发现C707(0...
       2007-01-07
