开机测B+电压正常,整机除了5V供电正常,其它的低压供电均偏低。观察显象管的灯丝不亮,测视放电压与B+电压一样是130V,说明行未起振。测TDA9118的供电电源为10.5V,TDA9118的26脚行驱动脉冲输出端与供电电压一样为10.5V,说明行未起振是TDA9118不工作引起的。 TDA9118不工作,除了外围的元件异常和x射线保护、IC本身不良外,解码板不工作,没有场同步信号送到TDA9118也会造成行停振。没有行同步脉冲,行不会停振,只会行不同步。检查解码板的5V供电只有2.83v,显然这样低的电压,解码板是无法工作的。但行不起振的情况下,开关电源的负载变得很轻,除了B+电压和CPU供电的5V电压是稳定的,其它的电压均要下降,因此无法判断出是解码板不良还是电源供电有问题。因此吸空行激励变压器的一脚(此法只适用在B+的负载没有存在直流短路的情况下,否则还是断开B+的滤波电感较为正确),使行不起振,在B+的滤波电容两端接入60W的灯泡作为假负载,加重开关电源的负载。开机,测其它低压供电都恢复正常值,但为解码板供电的5V电压,依旧偏低,测该路的稳压IC,’7805的输入端,电压也偏低,只有4.56V。用手摸三端稳压IC的散热片并不发烫,说明解码板没有存在严重的短路,测解码板的5v供电端的对地阻值正常。检查’7805输入端的供电回路,发现整流二极管VD553接的限流电阻R550阻值由0.33欧变为12欧,更换该电阻,开机,解码板的5V供电恢复正常。
小结:它激型的开关电源在负载轻的情况下,有些输出电压要下降,这样就给检修带来困难,可以采用断B+负载,加灯泡的方法来加重开关电源的负载,再进行检修。该机型和TC、TF的机型在没有场同步信号输入到TDA9118的2脚,都会造成行停振,无光栅的故障,检修中请注意。
