从AV端输入视频信号,图像正常,说明故障在中放电路。关掉蓝屏,观察光栅有黯淡的雪花噪波点,进入自动搜索,无任何的图像内容出现,检查高频头32V、5V、12C总线、AG(:电压基本正常,该故障有可能是高频头内的基准晶振损坏,但中放电路不正常也会造成这种故障,因此先不更换高频头。检查预中放电路正常。检查与中放有关的引脚,电压值也基本正常,只有55脚的中放VCO滤波的电压较正常的3.15V高0.15V(为3.3V,有可能是中放电路不正常引起的),检查55脚外接的滤波电容C134 0.1LJ/63V的薄膜电容己开路, 更换该电容,故障排除。
小结:该电容是内部的中放压控振荡器基准电压的滤波电容,开路后内部的压控振荡器基准电压源不稳定,无法产生与输入信号相位相同的压控振荡信号输入到视频开关检波器,解调出视频信号,故无任何的图像内容出现。曾修过该电容漏电(约96K的漏电阻值),使图像出现明显的斜条干扰。该电容开路,进入工厂菜单仍可以调整IF VCO,只是数值偏低一点,正常是26,该机是24,该数值不能作为判断中放电路正常的数据,因为每台机器都有一定的离散性。
