发生故障时指示灯变为待机状态的红色,按遥控器可重新开机。或按遥控器的二次开机有时启动后(指示灯变为橙色又变为待机的红色),需要多次按遥控器的开机键才能正常开机。
     首先怀疑为CPu供电的5V电压在开机的瞬间不稳定。测开机瞬间的CPu的5V供电稳定,正常的开机状态下整机的各个供电电压正常,待机时整机的各个供电电压正常。12C总线的工作状态正常,x射线电路工作正常。怀疑CPU不良或晶振不良,更换上述两个元件故障依旧。仔细看了本机工作原理,发现本机型的CPU具有检测行扫描状态的功能,会不会是TDA9118的工作状态有异常引起CPU识别到超过正常行频范围的信号,从而通过10脚遥控开关机控制脚输出高电平的待机信号进行保护。按平时维修经验行扫描电路有问题的可能性较少。但还是要试一下,首先拆下TDA9118的6脚外接的行振荡电容C348(1NO),测量正常。但考虑到电容有很多的电性能参数在影响它的正常工作,还是采用替代法,更换该电容,试机老化,故障排除。
小结:C348是TDA9118行场处理IC的行扫描的振荡电容,要求其与8J脚构成的自由振荡频率销低于同步信号,这样才能使IC的内部锁相环电路进行有效的锁相控制。其电性能不良(有可能是高频特性不良),造成在工作中不稳定。使TDA9118内部的锁相环电路失锁,通过12C总线传送给CPU。CPU接到行频失锁的信号,通过10脚输出高电平的待机控制信号,使开关电源处于待机状态。从而使行停振,整机处于待机的保护状态。
