• EC2016AR彩电开机三无,有吱吱的尖叫声
    开机检查电源电压为120V.断开负载接上假负载,电压为110正常,测行管正常,没有短路现象,测行电流为0,进而测行推动管的集电极电压为0V,测行推动管的C极供电电阻R401的另一端电压为120V,有电压,查R401电阻为无穷大,更换后,故障排除....
       2008-02-19
  • 黄河HH-Y型彩电开不了机
    一台黄河18寸彩电出现三无的故障,经开机检查发现保险管烧断,更换后,仍开不了机,查R801烧断,更换后,开机,再烧保险,在线测量,发现电源的负载有严重的短路现象,测整流管没有问题,断开电源变压器T802的第4脚,换保险开机,仍烧断,当断开T802的第一脚时开机,不再烧保险,测主...
       2008-02-19
  • 厦华XT-2170机屡烧管座
    在半个月前我接修了一台厦华XT-2170机,该机出现无光栅现象,开机发现是管座击穿烧坏所致,更换后,故障排除,但是没过多久又重复出现了两次一样的故障,最后经过认真的开机试验发现是行输出T302的内部软击穿所致,更换行输出变压器,故障排除....
       2008-02-19
  • 福日2111彩电开机三无
    据用户讲,这台机器早在几个月前就有了故障,现象是开始几分钟才能开了机,后来一至到一个多小时才能开机,到了最近机器就开不了哪。开盖检查,打开电源开关,有咝的一声,这说明行振荡电路能够振荡,在线测各路负载没有明显的短路现象,在线测电源的输出电压,行管的C极有+114V电压,这说明电...
       2008-02-19
  • 山茶牌SC47-C型彩电开机光栅正常,跑台,同时伴有行场均不同步现象
    怀疑是中频中周有故障,更换中频中周,故障依旧,查12V电源滤波电容正常,查电源110V电源滤波电容也正常,市电整流滤波电容也正常,最后用一个5.5寸小电视做显示器,从视频孔中输出视频信号,但是信号是正常的,这就说明了一个问题,从视频转换以前的电路是正常的...
       2008-02-19
  • 金风C49MZ 19寸机三无
    一台金风19"C49MZ彩电,三洋83P机芯配M50436--560SPCPU,故障现象是开机三无,前面板红色指示灯在待机时亮,开机时不亮,拆机测主电压无120V,测300V正常.测开关管B极无压,查为厚膜HM0114上的两只脉宽调制复合管都...
       2008-02-19
  • 关机彩斑维修一例
    机型:旧彩管组装的新机,机板编号为HT04100636761故障现像:关机彩斑检修过程:该机采用的机板为现在比较通用的底板,CPU是LC863328B53P5小信号处理是LA76810A。首先检查消亮点电路...
       2008-02-19
  • 换逆程电容差点损坏彩管
    前两天用一块新机板装了台21寸的旧彩管的电视,连接好各种线路试机时发现行幅不足,进入总线也没有行幅的调整项。于是想用改变S形校正电容的办法来改变行幅,观察机板时看到此机板只用了一个逆程电容,该电容的容量为912J。考虑到用一个逆程电容的安全性不好,且改变逆程电容的容量也可使行幅加宽。因此就...
       2008-02-19
  • 康力CE-7478B不能二次开机,始终处于待机状态
    按下电源开关,电源指示灯亮,按遥控器和面板上的任何键都不能开机。(注:该用户使用的是万能遥控器)根据以往经验认为是CPU没有输出二次开机指令,开壳检查果然是没有输出开机指令。强行开机后能启动,但三支电子枪均截止,调高中压后能看到带回扫线的纯白光栅,量CPU(M37211M2-011SP)和...
       2008-02-19
  • 夏华XT-5101行场均不同步
    图象中放电路有故障.测量TA7680第20脚电压为8.8V(正常应为11.5V),说明1105V供电电路有故障,检查C135,R143,C319,D307均正常,将R317取下发现其引脚严重氧化,使其与印刷电路接触电阻变大,将R317引脚上的氧化物全部除去,焊回电路,开机试看,图象恢复正常...
       2008-02-19
  • 康力CE6478B黑屏
    开机电源尖叫,关机测行管C-E结短路,摘下测量行管正常,发现阻尼管D905BY228击穿,电感L1301变色短路,校枕管Q1305D880C-E击穿.换完开机行幅窄,测电源正常125V,查电容C9178200P无容量,开机正常...
       2008-02-19
  • 熊猫C54P3死机
    熊猫C54P3,开机雪花点正常,无字符,遥控健控无反应,无伴音CPU5伏供电正常,短接复位脚无反应,拔去键控插座,换晶振不见效。换存储M58655,恢复正常。结论:一般M58655坏多是音量最大,亮度最小,不存台,像这样连字符都没有却少见...
       2008-02-19
  • 嘉华2501烧行管
    接机三无,指示灯亮。查行管D2500击穿,接假负载,130V+B电压正常,拆下逆程电容检查也正常。换好行广,开机,行不起振,NN519942脚输出1.6V左右,比正常高0.4V。因手头无图纸,只好一边补焊,一边检查行输出部份是否短路,无结果。再次开机却奇迹般的打开了。但屏幕有拉...
       2008-02-19
  • 厦华XT6687T篮屏无图无声
    维修多台厦华XT6687T彩电,故障均为AV\TV无图无声,同行代换过8759等IC无果,试将故障机AV输出信号接至另一台电视AV输入端后出现图像,说明故障机中放信号基本正常,细查后发现该机型此故障均为CPU板最下端一线排焊点虚焊【该点与主板连接】重焊故障排除。...
       2008-02-19
  • 高路华2539机器,场幅压缩成中间两道横线,约5厘米
    高路华2539机器,场幅压缩成中间两道横线,约5厘米,3分钟后上部横线渐渐展开,约20分钟后,上部图像完全展开,但下部横线依然如故。 开机检查,没发现有异常现象,通电工作,测各电压均正常,手摸场块7838温升正常,查9脚电压无,正...
       2008-02-19
  • 金星C6428开机正常5分钟后无亮度信号
    故障现象:开机正常5分钟后就无亮度信号. 分析:可以正常5分钟.可能是那个零件性能不好,一有温度就没有了亮度信号,也有可能虚焊.M1T!GM3g 动手维修:我就从简单的开始修.把TA8783和行部分全焊了一边.故障依旧.我又查了AV和TV转...
       2008-02-19
  • 色度延迟线漏电引起场不同步
    机型:飞燕D2528 机心:TA8690 故障:场不同步 检修:该机开机时数分钟内图像正常,随后便出现图像向单个方向翻滚的场不同步现象,并随之出现N制字符,显然机子已进入N制工作状态,测TA8690的32脚(P/N制控制脚)为高电平,强行将它接地不能进入P制,不得已先后代换包括...
       2008-02-19
  • 福日2176吱吱响不开机
    该机吱吱响不开机,根据经验,先把c909,c911,c915更换.试机正常,电压112v.以为修好.关机.再开,开不了.电压只有50v左右,还吱吱响.细查,发现c93525v470uf只有200uf,更换后,开机正常.图象扭曲,试搜索,不定台,更换中周,后试机正常.有发现颜色不...
       2008-02-18
  • 乐声TC-M25C彩电屡烧行管原因之一
    分析与检修:乐声TC-M25C(M15M机芯)25寸彩电,用户从购卖使用到现在时间一般都已达七、八年之久了。有些机也已进入了故障发生、维修期了。维修这类机时发现大部分故障机都有一个通病:无光无声,有吱吱声。检查发现,大都是其它部分正常,只烧坏行管Q501:2SD1175,维修时...
       2008-02-18
  • 松下M15L机芯“通病故障”之一实为显像管故障
    数台乐声TC-2186彩电(采用机芯为M15L),出现同一故障现象:一开机,屏幕中的图像即出现两条宽约3~5cm的水平灰色带,并慢慢向下滚动,随后屏幕全白,过一会故障消失。严重时灰色带不消失影响收看。出现灰色带故障时,图像尺寸、彩色、声音均正常。  根据这种故障现象分析为软故障...
       2008-02-18
