观察左声道开到25以后才有声音。 首先将左右声道的功放块对换试了一下,结果情况一样,证明功放没有坏。把左声道音频输入断开,然后将有问题的右声道音频的输入端接到正常的左声道音频输入端,结果正常。说明音频输入端是正常的。...
2007-06-18
当时认为是虚焊,打开机器一看,没有发现虚焊点,显像管有光说明行高压部分是正常的。先检查行偏转线圈,用万用表测其阻值,没发现问题,接着检查行反馈电路,经查R446(2RF150欧)电阻开路,更换新的试试,开机后电阻冒烟,证明电流很大。由此推断,偏转可能有...
2007-06-18
高路华TC-2918彩电开机后呈三无,按遥控器上待机键无效,但待机指
开机测开关电源+B输出电压为70V,25V输出端为15V。在正常工作状态下,+B端电压应为120V,在待机状态下该机置于待机状态,复测+B与25V端电压分别为50V、9V,正常。取消待机状态,断开主负载后+B电压基本不变。从测量结果并结合故障现象分析,主负载是正常的,该机处于待机状态与正常...
2007-06-18
高路华TN-2192PLUS彩电开机三无,按选台键“P+”键能启动,
打开机盖检查,该机CPU采用LC863328A。进一步检查,发现CPU各引脚都补焊过,估计虚焊的可能性较小。断开行负载,在开关电源+B端接入60W灯泡,按电源开关,灯泡亮度正常,测开关电源各组输出电压正常。暂时去掉待机控制电路试机,发现有蓝屏出现,接入有线电视信号能正常显示图像,但无伴音。...
2007-06-18
查场输出集成块LA7840损坏。用现有的TA8427K代换,光栅仍呈一条水平亮线,难道是换上的TA8427K不良?再用上机测试良好的LA7830(此件功率虽比LA7840小,但将+B稍调低后作为试验还是可以的)代换,结果故障现象依旧。最后用LA7840...
2007-06-18
打开机器检查没有发现虚焊点,显像管有光说明行高压部分是正常的。先检查行偏转线圈,用万用表测其阻值,没发现问题,接着检查行反馈电路,经查R446(2RF150欧)电阻开路,更换新的试试,开机后电阻冒烟,证明电流很大。由此推断,偏转可能有匝间短...
2007-06-18
高路华TN-2586AA彩电枕形失真,屏幕两边向中间收缩成刺叭
枕形校正电路用的是TDA8145,其各脚功能电压如下:1脚同相输入16V、2脚反相输入端1.6V、3脚参考电压端8.2V、 4脚接地0V、5脚场频抛物线波输出端 9.4V、6脚电源26V、7脚负反馈输入端14.6V、8脚行频锯波输入10.6...
2007-06-18
此机用的是TB1238AN解码,看图纸后分析,此问题在ABL电路,解码IC的21脚是ABL控制输入脚,电压一般在5—6V左右,测其电压正常,代换解码IC试一试,故障依然。检查IC总线也正常,由于IC外围与亮度相关电路很少,它的电压来自两者取...
2007-06-18
高路华TC2918彩电无规律烧保险管.每次更换保险管后工作多则几个月
为区分是开关电源故障还是行扫描电路故障,首先断开行负载电路中L826(或F803),在C83l处并接100W灯泡,开机还是烧保险管,说明故障在开关电源电路。询问用户告知该机一年前屏幕上曾出现色斑,此后常损坏保险管。由此分析消磁电路有慢性故障存在。拔掉消...
2007-06-18
高路华TN-2581AA彩电,开机伴音正常,图像行幅异常出现枕形失真
该机枕校电路由 N551(TDA8145)及外围元件组成,根据故障现象首先调节 VR552,无效;测 N551⑥脚24V电源电压为23.8V,属正常;查其⑤脚外围元件 R557、VR552、C552、 R556、V551、C556、L551、VD435...
2007-06-18
高路华TN-2992TDD彩电。在刚开机时可看到图像,仅约2秒钟即自
此故障现象牵涉的范围大。首先断开行负载并接入60W灯泡作为假负载,开机灯泡亮,测灯泡两端电压为稳定的+128V,由此判断开关电源部分工作正常。拆下行激励管、行管检测无异常,更换行变及 N201(LA76810)等,故障依旧,维修一时陷入困境。再仔细检查...
2007-06-18
高路华TN-2592TDD彩电,在正常收看过程中随着“啪”的一声,画
据故障现象分析,故障在场扫描电路。经检查发现场输出块N501(LA7840)表面炸裂。N501的供电电源是由开关变压器12脚输出脉冲电压,经 VD633整流得到30V直流电压,再由V683(图标注为SB892,实际使用B1443)调整为24V,经R650(1Ω)为N501③、...
2007-06-18
高路华TC2918彩电刚开机时图像及伴音正常,约10秒钟后忽然无图无
开机搜索不停台,并且台号不递增,手动搜索图像及伴音正常,但转换频道时故障又出现。 搜索图像不停台的原因,有以下几种情况:(1)无32V调谐电压或电压不稳;(2)高频头内部变容二极管漏电;(3)图像检波电路中 T105(T560)...
2007-06-18
高路华TC2918彩电开机时场幅上边沿压缩。出现2cm的黑边,调节场
由于故障发生在开机时且场同步稳定,分析故障发生在场电源输入电路或场输出电路。测场输出集成块IC301(LA7838)各脚电压值,除①脚电压为8V外(正常值为9.2V)其他各脚电压值部正常,怀疑①脚外围元件D315或C31l损坏。分别代换试机,当代换到C...
2007-06-18
为区别故障在中频信号前级还是在视频输出后级电路,用VCD机从AV端输入信号,此时声图正常,说明故障在高频调谐器或中频通道电路。在路检测预中放管Q101和声表面滤波器Z101及相关电路,无异常,调整VRl01(AGC)电位器其阻值变化正常,将高频头上盖打开观察,发现...
2007-06-18
高路华TN-2992TD彩电,接收电视信号灵敏度低,图像质量很差,满
造成接收电视机信号灵敏度低的主要原因有:(1)电视信号质量不好; (2)高频头灵敏度下降;(3)声表面滤波器性能变劣; (4)中放AGC增益降低。本着先简后难的原则,先更换声表面滤波器 Z301(CF6264),故障依旧,更换高...
2007-06-18
高路华TN-2522TD彩电,开机伴音正常。但无图像,屏幕中间有一条
从故障现象分析,故障部位在场扫描电路。直观检查,未发现明显烧焦、虚焊现象,测N501(LA7840)③、④脚电压为24V正常,但④、⑤脚电压均明显偏低。④、⑤脚分别是同相和反相输入端,⑤脚电压由N201(LA76810)23脚输出,测N20123脚电压...
2007-06-18
此机器用的TB1238AN解码,看图纸后分析,此问题在ABL电路,解码IC的21脚是ABL控制输入脚,电压一般在5—6V左右,测其电压正常,代换解码IC试一试,故障依然。检查IC总线也正常,由于IC外围与亮度相关电路很少,它的电压来自两者取样,当断开与...
2007-06-18
高路华TN-2183TD指示灯亮,有时开机,有时不开机,但闪烁,三无
打开机器,通电测主电压。新高路华彩电电源用的是三洋的改进电源,全部由分离元件组成。当问题出现时,测主电压有不稳定的+132V,但是波动不是很大,在+120-+130V左右。从原理上分析是取样电路有问题,经查取样电路各元件都正常,代换取样三极管后故障依然,试着代换稳...
2007-06-18
高路华2128型彩电,用遥控器调台时,每按一下频道选择键“CH+”或
检查遥控发射器,按键时指示灯亮,松开时指示灯灭;再用同芯片遥控器试验,仍是此现象,证实故障在电视机内。该机遥控电路较简单.见附图。IC是一体化红外接收器,接收到红外信号并解调后输出脉冲信号,送入CPU36脚,经内部电路处理后去控制各系统工作。IC在未接...
2007-06-18
