该机属TA两片机(TA7698、TA7680),据故障现象分析,首先检测开关电源部分。见图1, 测+110V、25V等输出端电压,均为0V,而C706两端300V电压正常,表明开关电源初级元件进行在路电阻值检查时,切记应先检测C706上是否存留有300V电压,这不但能保护检测仪表及电路有关...
2007-06-18
将电视机切换至AV状态,并输入音、视频信号,图像与伴音正常。 在TV状态,用示波器测量该机TDA8305A第(17)脚信号波形,发现其色度信号幅度较低,说明故障在中放电路。试断开高频头IF输出端以后的中频陷波电路,彩...
2007-06-18
首先检查显像管灯丝电压,正常,测加速极电压为400V也正常,表明显像管发光的条件已基本具备。再测三只视放管c极电压为180V,处于截止状态,再测N801(D7698CP)23脚电压为10.5V,正常值为6.5V~7.5V。焊下V412检测未见异常,暂不安装该管测N80123脚电压仍为10....
2007-06-18
由故障现象怀疑显像管灯丝供电和视放等电路存在接触不良的现象。对灯丝供电电路、+12V供电和视放电路等有关处一一补焊后,试机故障排除,交付机主。未想到仅半小时后机主又将其送回,重新检查,观察在出现故障的瞬间,图像先出现行不同步的斜条,然后画面变暗消失,聆听机内有轻微的“吱吱”叫声,此时显像管...
2007-06-18
打开机壳直观检查保险管损坏,在路检查开关电源部位元件(见图1), V513、V511、N501击穿损坏。更换损坏元件后,用导线将行管b、e极短接,并在c极与地之间并接一只60W灯泡作假负载。为安全起见,我用图2所示检修插座来检修电源,通电测得+B端无电压输出。我采用“三点式”电压分析法检测...
2007-06-18
熊猫47C4彩电,收看时图像颜色时而偏黄,时而偏蓝,将色饱和度调至最
根据故障现象分析,首先查视放输入电路。测显像管R、G、B三极电压,R、G极电压均为118V且稳定,而B极电压在124V~133V之间跳动,图像颜色也随之偏黄或偏蓝。根据维修经验,视放管e极可变电阻接触不良或变质的可能性最大,于是将B视放管e极可变电阻更...
2007-06-18
熊猫2528彩电主电路板接通电源后待机指示灯亮但闪烁,不能二次开机
用60W灯泡作假负载,发现灯泡一亮一灭。由于万用表指针的惰性,测得主电压在40V-90V间波动,实际上输出电压在0V-90V间跳变,开关电源处于振荡和停振间。据同行称,电源部分的元件都检查过,负载也无短路现象,开关变压器、TEA2261也代换过,仍不能排除故障。该电源为他激式开关电源,振荡...
2007-06-18
熊猫C64P3彩电无论是按遥控器或本机上任何键,屏幕均呈黑屏状态,约
测CPU(PCA84C440P/401)字符消隐输出电压,同时按遥控器上任何键,该脚电压,由0V上升至4.9V高电平,5秒钟后下降为0V,同时光栅出现,分析出现黑屏是由于字符消隐信号输出高电平所致。试将CPU25脚字符消隐电路断开,用遥控器换台时无黑屏,但无字符出现,应检查形成字符的行场同...
2007-06-18
熊猫2138彩电无规律图像消失、屏幕很亮且满屏回扫线,而伴音正常
据故障现象分析,初步判断视放级有故障。由于该机视放电路设有字符显示、无信号自动蓝屏静噪和关机消亮点电路,故控制电路较复杂,加之是软故障,因此先分析相关电路原理,以缩小故障范围。1、视放电路 如附图所示, V901、V902、V903为R、G、B三基色视放管,通常三只视放管同时损...
2007-06-18
熊猫3636型彩电黑白图像正常,图像彩色极淡,调整色饱和度至最大也不
该机彩色解码块采用TA7698AP,因黑白图像正常可确定该故障为色度通道工作异常而引起色度信号幅度过低所致。由附图所示电路分析,引起色度信号幅度过低的原因有:IC801(TA7698AP)⑦脚输入的色饱和度控制电压过低;4。43MHz色带通滤波器性能不良引起IC801⑤脚输入的色度信号幅度...
2007-06-18
