• 熊猫54P15A彩电,开关电源部位发出“吱吱”声,图像无规律出现大幅
    测+300V端电压正常,而+B端电压(110V)随市电波动而偏低,最后查出是锁频线圈插座(XP07)虚焊所致。...
       2007-06-18
  • 熊猫54P10彩电偶尔自动关机
    开关电源部位发出轻微的“吱吱”声,测+B端输出电压(115V)基本正常,测+300V电压为265V偏低。拆下+300V滤波电容C706检查严重失容,换新后故障排除。...
       2007-06-18
  • 熊猫54P15A彩电开机呈三无
    测+300V端电压正常,而+B端无电压输出,查启动电阻R706(360kΩ)开路,换新后故障排除。...
       2007-06-18
  • 熊猫54P15A彩电不能存台
    测量CPUM50436-560SP36脚电压为4。5V正常,用检波头配合万用表测(36)脚无峰值电压,正常该脚应有4Vp-p左右电压。顺查R1131(10 kΩ)—脚脱焊,重焊后故障排除。...
       2007-06-18
  • 熊猫C54P15A彩电图像中有点状亮线干扰
    置AV状态时故障现象无变化。检查亮度通道,断开TA769839、42脚,故障依旧。当断开TA7698③脚时,干扰亮线消失。查出是TA7698旁边竖直的小EP板上中周T1201电路中串入一只56 pF左右瓷片电容,故障即可排除。...
       2007-06-18
  • 熊猫 C54P15A彩电无光栅
    测+B端115V电压正常,观察显像管灯丝未亮。测行推动管2SC2271c极无电压,查出是行推动级供电电阻R635(5.6 kΩ/2W)开路,换新后故障排除。...
       2007-06-18
  • 熊猫C54P15A彩电行、场、色均不同步
    经检查,是色带通滤波器T803(V0148)中周内附瓷管电容漏电所致,换新后故障排除。...
       2007-06-18
  • 熊猫C54P15A彩电开机呈三无
    测+300V端电压正常,而+B端电压输出,查出过压保护二极管VD711(R2M)击穿。用假负载检查开关电源,发现+B电压升高到180左右,又查出稳压取样电阻R718(39 kΩ)变值为无穷大。更换R718后故障排除。...
       2007-06-18
  • 熊猫C54P15A彩电光栅呈水平亮带
    测IC301(TA8427K)②脚场扫描输出端电压为5V,从IC301④脚注入交流信号光栅能上下拉开,说明场输出部分工作基本正常。检测IC201(TA8659AN)31脚电压为2V,检测31脚外围元件D205(7.5V)正常,拆下C2655(1Μf/35V)钽电解电容检查已无容量。将其更换...
       2007-06-18
  • 熊猫C54P15A彩电屏幕呈单色红光栅
    测红色视放管V851 c极电压为65V偏低,检查该管正常,最后查出是V851 c极负载电阻R859(12 kΩ)开路所致。...
       2007-06-18
  • 熊猫54P15A彩电无彩色
    测TA7698 38脚无逆程脉冲电压,正常应有约5Vp-p峰值电压。该脉冲电压来自行变⑥脚,检查行变⑥脚与TA769838脚之间元件,查出R617(2。7 kΩ/8W)开路。用两只5.6 kΩ/8W电阻并联代换后,彩色恢复正常。...
       2007-06-18
  • 熊猫54P15A彩电行不同步
    调整行频电位器R626,能找到同步点,但无法稳定,说明故障可能出在同步分离和AFC电路。测35、36脚电压基本正常,测36脚峰值电压为0V,正常时应有1Vp-p左右的电压。顺路查,查出R619(39 kΩ)开路,换新后故障排除。...
       2007-06-18
  • 熊猫C2180彩电开机呈三无
    测开关电源+B输出的118V正常,而N100(QM8361)(36)脚行起电源(7.8V)仅为2V。查三端稳压器V110(7808)损坏,换之故障排除。...
       2007-06-18
  • 熊猫2118彩电无视规律自动交流关机
    检查开关电源和CPU电路均正常,检查交流关机电路,发现自动关机控制三极管V805(2SA1015)存在不稳定的漏电现象,换新此管故障排除。...
       2007-06-18
  • 熊猫C54P15A型彩电场不同步,调整场频电位器RP1003(200
    根据TA两片机场不同步故障检修经验,常见为场同步电位器RP1003与外壳存在不同程度的漏电所致。更换该电位器后,故障排除。...
       2007-06-18
  • 熊猫C2180彩电,开机瞬间图像正常,约5秒钟后图像消失,屏幕呈红色
    这种现象,表明热机时显像管红枪电子束电流过大。其常见原因有:(1)视放管c、e极热击穿;(2)c极180V供电限流电阻开路;(3)显像管内阴极与灯丝热短路。经检查,显像管内红阴极与灯丝热碰极。应急修理方法是,用单股铜心胶线在行输出变压器磁心上穿绕3匝后,串接一只2Ω/1W电阻,并接于灯丝两...
       2007-06-18
  • 熊猫C54L1彩电出现有伴音、无光栅
    测三只视放管c极电压只有75V,说明无光栅并非视频通道截止所致。观察显像管灯丝已点亮,但加速极电压只有95V,明显偏低。查聚焦极电压正常,由于加速极电压只是偏低。加之该行输出变压器中高压分压组件有单独的接地端子(扁脚,其余均为圆脚),于是将高压分压组件...
       2007-06-18
  • 熊猫2538型彩电对比度、亮度只能调至很低才能使才能使图像稳定,精微
    由故障现象分析光栅收缩可能与电源有关,而逃台时该电压下降。查开关电源主输出电压(原图标为115V,实为117V),在调至图像稳定的情况下为104V,对比度及亮度调大后降至95V。调谐用的32V电压由+117V经R861、RA09降压及IC7910)⑥脚稳定后取得(参见附图)。测电源板上P8...
       2007-06-18
  • 熊猫2128A型彩电在正常收视中无规律地出现图像与蓝底“熊猫电子”红
    该机CPU采用M37210M3-508SP,小信号处理电路为LA7680。经检修发现,该故障均是电台识别信号电路中的C810(1Μf/50V)电解电容容量减小或失容所致。只要选择优质同规格的电容更换,即可排除故障。 该机电台识别信号电路如附图所示V807和V808构成电台识别产生电路,V8...
       2007-06-18
  • 熊猫C54L2彩电场幅缩小、光栅亮度偏暗、图像质量差,在自动搜索时信
    根据该故障的特殊性,先查场幅缩小故障。测场输出块IC501(LA7830)③、⑥脚(供电端)电压分别为25V(图标为25.4V)和25.4V(图标为26.1V),试图整场幅微调电位器R503(100Ω)场幅恢复正常。再检查光栅亮度偏暗故障,微调副亮度电位器R416(5kΩ),亮度恢复正常。...
       2007-06-18
