测N501(TDA3654)的(9)脚为27V正常,再测(55)脚为13V,中点电压也正常,N501可认为基本工作正常. 查TDA8362的引脚功能,得知其(42)脚为帧锯齿波形成脚,外接R358和C330,拆下R358测其阻值近10MΩ,...
2007-06-04
此例故障C5432帧下半部无光,上半部线性差(1)例,但查R421没有坏. 测N401(5)脚中点电压为20V,太高.用示波器测N100(42)脚,发现波形不是正常的锯齿波,查R210正常,换C210(0.1uF)后故障排除....
2007-06-04
金星C5432彩电图像中间有一条2CM宽的彩色干扰条,有时干扰条会上
观察伴音正常.试从AV输入信号,故障仍存在,说明中放没问题.偶然发现,该机开着的时候,旁边一台机器屏幕有打火现象,而只要该机一关,旁边的也正常了.怀疑电源有打火现象,反复检查电源部分,并无假焊或印刷板隐裂,怀疑电源开关内部打火,换上一个新的电...
2007-06-04
调节对比度有作用,但始终很淡,看测试卡信号时能看出图象拉毛刺,测N100的对比度控制脚电压,在调节对比度时变化正常.无意间手碰到R312电阻,拉毛刺现象消失,经查,发现C311接地端铜铂隐裂,连接好后拉毛刺现象消失,对比度也恢复正常....
2007-06-04
金星C6425彩电按面板或遥控器上的任何键,图象都会在水平方向轻微抖
此故障比较怪异,CPU好象和行扫描之间没有什么关系,只好先从电源入手,在按面板上键的同时,用示波器观察CPU供电脚,并没有抖动现象.连续按音量键,图象一直在抖动,忽然发现图象的抖动和面板上发光二极管的闪烁是同步的,拆除这个二极管,图象不抖了,百思不得其解,这个二极管能有多大电...
2007-06-04
金星C6422彩电每个频段高端电台正常,调到低端电台时帧幅缩小
帧幅随电台的变化而变化,最大的可能性就是33V供电有问题,因为33V即是帧振荡的供电脚,又是调谐电压的供电脚. 让机器自动选台,同时用万用表检测N104的负端电压,发现在每个频段的低端,N104的负端电压只有25V,偏低,但越往高端调,给点电压就逐渐升...
2007-06-04
金星C7417彩电帧幅上下各缩一公分,且每个频段最后几个台收不到
象这种一台同时出现两个毫不相关的故障,我们不必去对这两个部分分别检查,而是应该去查这两个部分的公共部位.在TDA8361/8361单片机中,帧和调谐的公共部分是33V,33V一方面是帧振荡的供电电源,同时又是调谐电压的供电电源,因此,此例故障的最大可能...
2007-06-04
金星C6425彩电切换频道瞬间图象正常,随后图象一点点偏掉,即逃台
假设所收的台节目号是"1",台跑掉了,把节目号换为"2",再换为"1",这时"1"里面瞬间图象正常,随后图象又会一点点偏掉. 象这种故障,几乎可以肯定不是高频头,而是中放偏或中放AFT输出到CPU的回路有问题,在没有确定以前不要先忙着去调中放中周,因为...
2007-06-04
试从AV端子输入AV信号,伴音正常,说明后级功放电路工作正常.测N301的(9)(10)(11)脚电压为7V,正常.测TDA6362的(5)脚电压为4V,正常,再测TDA8362的(4)脚电压为0V,而在正常情况下,若接收PAI----4.43MHz信号时应为8V...
2007-06-04
试从AV端子输入AV信号,也无声,短路N304的(3).(4)脚,仍然无声,说明故障在AV转换之后. 测N602伴音功放集成块的(7)脚供电脚电压为20V,正常,再测N602的两个输出脚(3)脚和(7)脚,均为10V,正常,...
2007-06-04
试从AV端输入AV信号,伴音正常,说明伴音功放及音量控制是好的.测N304伴音TV/AV转换集成块(9)(10)(11)脚的电压为7V正常,用一10uF电容跨接在N304的(3)脚和(5)脚及(1)脚和(15)脚之间,使音频信号跳过N304直通,仍无声,说明N30...
2007-06-04
金星C6422彩电故障时有时无,故障出现时伴音中夹杂着喊大的噪声
开机观察好象伴音制式选的不对一样,更换Z302(6.5MHz带通)无效。待故障出现时,经仔细观察故障发现伴音噪声出现的电台全都在H段,而L段和U段从来从不出现故障,怀疑高频头有问题,反复敲击高频头,故障时隐时现,更换高频头后故障...
2007-06-04
开机观察屏幕上雪花点正常,所以故障应该在调谐或预中放电路中. 用万用表测高频头BM端电压为12V正常.再测VL.VH.VU三个频段切换电压也正常,测AGC电压在无信号时为8V也正常,让机器自动选台,同时用万用表监测高频...
2007-06-04
先换高频头,可换后还是老样子. 随便在L段选一个台,测高频头频段切换端子VL上的电压,只有8V,查LA7910的(9)脚供电电压为12V正常,换LA7910,故障排除....
2007-06-04
金星C7421彩电自动选台节目能正常锁住,热机后所选的台会一点点的偏
观察三个频段都如此。自动选台节目能锁住,说明中放基本调谐正确,首先怀疑高频头,但换了高频头后还是老样子。 冷机时随便选一个台,用数字万用表测高频头VT调谐电压脚,记下读数,待故障出现时再次测量该点电压,比...
2007-06-04
该机手控按键正常,但遥控失灵.将遥控器拿到另一台机器上一试,操作完全正常,说明遥控器是好的.更换遥控接收头无效.怀疑CPU遥控接收部分损坏,更换CPU后仍无效. 用示波器测CPU(5)脚波形,发现即使在没有遥控信号的情况下(即并...
2007-06-04
金星C6411彩电开机图象正常,调节音量有作用,即使将音量调到最大仍
试从AV端子输入AV信号,伴音仍轻,说明故障在AV转换之后.将N304的(3)脚和(4)脚及(1)脚和(15)脚短路,音量还是轻,说明伴音转换集成块N304没有问题.检查左右声道音量控制电压(N601的(1)(7)脚),发觉两个声道的音量控制电压,在开到...
2007-06-04
开机图象正常,无声,喇叭发出"咯咯"声. 首先确定功放电路是否有问题,检查功放各点电压都很正常,用小起子触发C601.C602,喇叭有"吱吱"声,说明功放电路工作正常,可能故障出在伴音中放部分.用万用表测量集成电路TDA8362...
2007-06-04
根据一般情况首先查N301外部元件,测量电压无特别差异,查(1)脚去加重电路正常,(4)(6)脚也无异常,于是用电容跳过N304(4053)后有声,确定故障在伴音切换部位,后试AV有声,怀疑CPU的AV切换有故障,但测得CPU工作电压正常,直往后推,经V358到N...
2007-06-04
金星C6411彩电有时开机正常,有时三无,机器正常工作时有时会死机,
象这种时有时无的故障,一般不会损坏什么元件,大多数情况是元件假焊.元件脚微碰或印刷板隐裂等.因此故障在冷机热机时都会出现,因而元件热稳定性差的可能也排除. 从故障现象来看,这种故障属于CPU工作紊乱,而引起CPU工作紊乱的原因不...
2007-06-04
