金星C6425彩电图像AV状态时无彩色,在TV状态时彩色正常
在TV状态时彩色正常,则晶振.APC等都应该没问题. 查TDA8362引脚资料,其(16)脚的引脚功能引起我的注意.(16)脚的功能是这样的:当它等于0V时,则TDA8362工作在TV状态;当它等于4V时,则TDA8362工作在S-VHS状态...
2007-06-04
将对比度调到最大,图象仍极淡,测TDA8362(25)脚对比度控制脚电压,能随着对比度调大而升高,用示波器测TDA8362(7)脚,中放输出的全电视信号正常,沿着(7)脚逐点往后查,当测到V354的发射极时,波形幅度一下子小了下来,而V354的基极波形基本正常,查...
2007-06-04
TDA8362的帧频是由行频分频得到的,行不同步必然引起帧不同步.用替换法更换TDA8362(39)(40)脚外围元件均无效,更换TDA8362,故障依旧. 查TDA8362资料,其行振荡频率除了和(39)(40)脚AFC电路有...
2007-06-04
金星C7421彩电待机时正常,开机后机内有频率很高的噪声,时有时无
对于TDA8361/8362机芯来讲,行叫声主要有以下几方面原因: 1.行线性电感L404磁芯松动,或因L404紧贴底版造成与底版摩擦发出响声; 2.套在行管或行扫描电路中二极管上...
2007-06-04
此故障是行AFC电路工作异常引起的,查TDA8362(39)(40)脚外围元件,依次更换排容C371.C332无效,测R359.R360未变值,最后更换TDA8362后故障排除....
2007-06-04
此钟故障为典型的行AFC电路故障.查TDA8362(39))40)脚外围元件,因在金星牌TDA单片机机芯中,两个排容C371和C372是坏的较多的元件,试换C371排容后故障排除....
2007-06-04
伴音正常,说明机器信号通道正常.观察象管灯丝也亮,说明行扫描电路正常.测TDA8361(20)(19)(18)三脚R.G.B输出电压,均为0.5V,太低,说明故障不是由灯座板上引起的. 测TDA8361(17)脚亮度控制脚电压,其电压能随亮...
2007-06-04
试从AV端送入AV信号,仍无光.用示波器测量N302的(7)脚全电视信号,波形正常,说明中放是好的.再测N302(18)(19)(20)脚电压,均为0.5V左右,说明亮度通道截止.查N302(38)脚沙堡脉冲,发现脉宽.形状.幅度都不正常,测行输出变压...
2007-06-04
金星C5432彩电开机屏幕无光,无字符,显像管灯丝亮,略开加速极能能
象管灯丝亮.说明行振荡和行扫描电路基本正常,有满屏回扫线,说明帧扫描电路也基本正常,故障可能出在黑电平箝位电路或视放电路上. 查N100的(18)(19)(20)脚电压均只有0.6V,说明故障是黑电平箝位电路引起的,用示波器测N...
2007-06-04
略调行输出变压器加速极,屏幕出现回扫线.用万用表测量灯座板上各点电压均无异常,于是怀疑视放电路是否有问题,检查集成电路N301各脚电压,无明显变化,试换集成电路N301无效,于是用示波器测量集成电路N301各脚波形,发现(38)脚无沙堡脉冲,再测量行输...
2007-06-04
试从AV端送入AV信号,图象输出正常.用示波器测N302(7)脚全电视信号.发现无输出.说明中放截止,测N302(48)脚电压为7.3V,正常状态在TV时应低于6V,怀疑V361截止(在TV时应该导通),测V361基极电压为0V,测R357已开路,换新...
2007-06-04
试从AV端输入信号,伴音正常,说明伴音功放是好的,故障似乎是在伴音鉴频部分,换Z302(6.5带通)无效,用示波器测N301(50)脚音频输出波形,不失真(失真的波形有削顶现象),用两个4,7uF的电容接在N304的(1)(15)和(3)(4)脚上伴音...
2007-06-04
为了将白平衡调平衡,需将红和绿截止电位器调的很高,而蓝截止电位器关到最小才勉强平衡,但此时图象仍然感觉不正常.为了确定故障原因,首先测灯座板上的X901的(2)(3)(4)脚电压,即R.G.B输入电压,发现在彩色关闭时均为2.8V,说明输入的R.G.B...
2007-06-04
经观察,虽然调节灯座板上的白平衡电位器能勉强将其调好,但此时R932绿截止电位器几乎要调到头了.将彩色关掉,测X901上的(2)(3)(4)脚电压,发现(2)(4)脚电压均为2.4V,而(3)脚电压却只有1.8V,怀疑主机板上V308有问题...
2007-06-04
金星C7421彩电屏幕机器伴音正常,屏幕无光无字符,但显像管灯丝亮,
无光的原因很多,但根据同时无字符这一特点,我们可以排除一些可能性,缩小检查范围.比如TDA8362的(48)脚(16)脚这些脚,虽然有问题时也是无光,但不会同时无字符,所以这些脚不必检查,重点应查(38)脚沙堡脉冲,(17)(25)脚上的亮度.对比度控...
2007-06-04
查N501(TDA3654)的(5)脚电压为25V,几乎等于电源电压,查N302的(41)脚电压为4.2V,比正常值(2.8V)要高,试换TDA8362无效,再换TDA3654还是老样子. 静下心来仔细想一想:TD...
2007-06-04
查N501(TDA3654)的(5)脚电压为25V,几乎等于电源电压,查N302的(41)脚电压为4.2V,比正常值(2.8V)要高,说明直流反馈是正常的,怀疑TDA8362有问题,换TDA8362后故障排除....
2007-06-04
金星D2105彩电屏幕顶部有密集回扫线,无字符,切换频道时出现蓝背景
经测量帧输出集成块TDA3653(8)脚电压为20V(正常时为5V左右),查(8)脚对地电阻R404(470Ω)开路,更换R404后故障排除....
2007-06-04
查N501(TDA3654)的(9)脚电压为0V,查27V供电电阻R412开路,查27V对地电阻为0,N501已击穿,更换N501.R412后开机,发现上半部有回扫线,检查泵二极管V501和泵电容C504,发现C504容量很小,拆下一看一只脚已经烂掉,...
2007-06-04
因TDA8361/8362没有行.帧电位器可调,其帧.行同步分离是在集成电路内部完成的,因此,需检查送到集成块的全电视信号同步头是否正常,若正常,再考虑换集成块. 用示波器测TDA8362的视频输出脚(7...
2007-06-04
