• 金星C6411彩电TV图象、伴音正常,AV无图声
    首先应该测TV/AV控制是否正常,在AV状态时,测N301的(16)脚电压为8V,正常,从AV端子输入AV信号,用示波器测N301(15)脚视频信号完全正常,怀疑N301内部TV/AV切换部分损坏,试换N301后故障排除。&nb...
       2007-06-04
  • 金星C5432彩电有时开机无光,有时开机虽有光,但遥控器无作用,按面
    测CPU(42)脚+5V供电正常,(33)脚复位电压也正常,用示波器测CPU(31)(32)脚晶振起振正常,试换CPU无效. 根据经验,此类故障极有可能和CPU的功能设置脚有关,查资料可知,在CTV222S系统中,CP...
       2007-06-04
  • 金星C6411彩电图象、伴音正常,但无字符显示
    首先检查集成块N101(28)(29)脚字符振荡器工作电压正常,后用示波器检查N101(27)脚帧脉冲也正常,再查(27)脚行脉冲无输入,进一步检查发现行输出变压器(10)脚输出的行逆程脉冲是经过R171后就无输出,用万用表测R171电阻,22K变成无...
       2007-06-04
  • 金星C7417彩电图象伴音正常,无屏幕显示
    图象正常切换频道也能正确换台,说明CPU部分基本工作正常,故障部位应在字符振荡电路,或字符定位电路. 查CPU(28)(29)脚电压为5V正常,L102也没有开路.用示波器测CPU(26)(27)脚行.帧逆程脉冲,发现(27)脚...
       2007-06-04
  • 金星C5432彩电有时能正常开机,有时三无,没有规律
    若能开机,则只要不关机就一直能正常工作,若三无,此时待机指示灯亮,按任何键无作用,CPU死机.更换面板键.晶振均无效,故障出现时,测CPU(33)脚复位脚为5V,似乎正常,用一根导线将(33)脚对地短接一下再松开(人工复位),机器正常开出,可以肯定是机器复位有问题...
       2007-06-04
  • 金星C7421彩电开机无信号,屏幕显示--
    屏幕显示"--",说明储存信息丢失,首先测储存块N102(8)脚电压为5V,正常.再测N102的(5)(6)脚,均为4.2V左右,也正常,怀疑N102损坏,更换N102后故障排除....
       2007-06-04
  • 金星C6422彩电有时开不出,有时收看过程中变三无,需关主电源反复开
    此故障具有随机性,不易查找.红灯一直亮,说明5V基本正常,待故障出时测主电源电压为130V,正常,测行推动管C极电压也是130V,说明行停振,有三种可能:1.行振由于某种原因停振;2.保护电路动作;3.CPU部分有故障,使整机处于待机状态.  ...
       2007-06-04
  • 金星C6431彩电三无故障,待机指示灯亮
    按遥控器POWER键或面板上P+.P-键,用万用表测CPU(7)脚,无高低电平变化,说明CPU死机。 测CPU(12)脚+5V正常,测CPU(16)脚(复位脚)为4.8V,也正常,用示波器测CPU(10)...
       2007-06-04
  • 金星C5424彩电机器冷机时一切正常,开机二小时左右出现三无,过一会
    显然此故障与机内温度有关,也就是说某个元件热稳定性差。打开后盖,用电吹风对机板吹热风,发现对电源部分吹时故障最易出现,且故障出现时电源电压降到60V,故障范围缩小到电源部分,因电吹风只能对一个面吹,不能对一个点吹,改用电烙铁逐个烫电源部分的元...
       2007-06-04
  • 金星D2915F彩电无光声,待机指示灯不亮
    查主电源电压为0V,断开行扫描负载,在C561(即主电源上)两端接上一只100W灯泡做假负载,开机灯泡不亮,主电源仍无输出,确定故障在主电源部分。查开关管集电极电压为280V正常,测启动电阻R...
       2007-06-04
  • 金星牌C548彩电开机后几秒钟,荧光屏上一片黄光,无图象,有伴音,一
    能使荧光屏上出现黄光,无蓝光,只能在视放矩阵中的R、G电子枪发射电子束能力过强,自动保护电路迫使TA7698的30脚X射线保护电路动作,迫使电路停止工作。R、G电子枪中的视放管集电极供电电源电阻R859(12K)、R860(12K)开路或阻值增大使V8...
       2007-06-04
  • 金星C6431彩电三无故障
    按遥控器POWER键或面板上P+.P-键,待机指示灯会灭,说明V792已截止。再测V552集电极电压为低电平,正常。V552的集电极电压为低电平,按理说V551应该导通,但测B4没有26V输出,查R550保险电阻没有开路,基本可以断定V551开路,拆下测量果然已损...
       2007-06-04
  • 金星C6431彩电面板上TV/AV切换键变成了MENU功能键
    按面板上TV/AV键实际上变成了MENU显示,而按MENU键依然是菜单显示,这样边成了有两个MENU键,而按遥控器上TV/AV键仍是完成TV/AV切换功能。 LC8649A的(13)(14)两个脚,是根据...
       2007-06-04
  • 金星C6431彩电三无故障,待机指示灯闪烁
    测CPU的供电电压为5V,正常,再测CPU的(7)脚,发现(7)脚电压每隔几秒电压低一下,然后又变成高电平,似乎CPU一直在想开机,但又开不了。 测主电源输出电压为156V,不正常,查R554电阻阻值为100K正常,...
       2007-06-04
  • 金星D2507彩电无伴音,但图象正常
    试从AV端子输入AV信号,伴音正常,说明后级功放电路工作正常.测N301的(9)(10)(11)脚电压为7V,正常.测TDA6362的(5)脚电压为4V,正常,再测TDA8362的(4)脚电压为0V,而在正常情况下,若接收PAI----4....
       2007-06-04
  • 金星D2915F彩电水平一条光线
    查N451(LA7838)(1)(8)脚供电电压正常,测输出端(12)脚中点电压为13V也正常,用示波器测(2)脚有帧触发脉冲输入,再测(6)脚无锯齿波信号,怀疑C455开路,拆下用万用表R×10K档测量,一点冲放电都没有,显然已损坏,更换C455后故障排除。...
       2007-06-04
  • 金星D2915F彩电三无故障
    测主电源电压正常,测行推动管集电极电压为0V,查得R550保险电阻已开路,说明B4负载有短路。B4负载主要是行推动管和帧输出集成块N451,按经验,行推动管即使击穿也不至于烧R550,怀疑帧输出集成块N451损坏,拆下N451,先不装上,换R550,开机出现水平一...
       2007-06-04
  • 金星C7417彩电有图像无声音
    开机图象正常,无声,喇叭发出"咯咯"声. 首先确定功放电路是否有问题,检查功放各点电压都很正常,用小起子触发C601.C602,喇叭有"吱吱"声,说明功放电路工作正常,可能故障出在伴音中放部分.用万用表测量集成电路TDA8362...
       2007-06-04
  • 金星D2507彩电有图像但无声音
    根据一般情况首先查N301外部元件,测量电压无特别差异,查(1)脚去加重电路正常,(4)(6)脚也无异常,于是用电容跳过N304(4053)后有声,确定故障在伴音切换部位,后试AV有声,怀疑CPU的AV切换有故障,但测得CPU工作电压正常,...
       2007-06-04
  • 金星C6431彩电开机伴音正常,图象行幅偏大,且有严重枕形失真
    调节枕校电位器和行幅电位器有作用,但作用很小。 此故障一定是在枕校电路中,既然调节枕校电位器和行幅电位器有作用,尽管作用很小,至少说明枕校电路对行扫描有控制作用。查枕校电路供电电压为26V正常,拆下V30...
       2007-06-04
