• 厦华XT-3468T刚开机时一切正常,过几分钟或几小时后自动关机,关
    根据故障现象分析是电路中存在有个别热稳定性差的元件,判定故障出在描电路或X射线保护电路中。 首先断开X射线保护二极管VD360,再开机,机器能正常工作,试开机10小时,没有出现故障,拆下该VD360保护管,检查是好...
       2007-06-03
  • 厦华XT-34LAT彩电收看中图象枕形失真,然后就三无
    开机测行输出管V341(2SD2253)已烧,拆下S校正电容C346(470nf/400V)用数字表测其容量只为115nf了,用同容量电容更换后故障排除。...
       2007-06-03
  • 厦华XT-2999AT有声无光。
    观察显像管灯丝已点亮,测三只视放管Q401、Q403、Q405的集电极电压均高达223V,而它们的基极电压仅仅为0.65V,说明主板无亮度信号输出,测扫描块N201(TB1238N)的三只视频信号输出脚18、19、20端电压也只有0.8V(正常应为2....
       2007-06-03
  • 夏华XT-7698T彩电出现自动搜台不停
    进行常规检查均没发现问题,换CPU N801故障依然,经查CPU资料发现N801(M3400N4-012SP)具有选择9脚输入方式的功能,当N801 16脚和2脚之间接有选择二极管时,9脚的输入方式为电台信号有(5V)/无(0V)的判别功能...
       2007-06-03
  • 厦华XT-3468T水平一条亮线。
    测量场块TA8427K(7)脚供电电压正常,其余各脚电压均与正常有所差异。为了快速确定故障部位将TA8427K(4)脚断开,用万用表Rx1K档红表笔接地黑表笔反复碰触场块(4)脚水平亮线能够瞬时展开,说明场扫描输出级部分工作正常。故障应该在前级激励部分...
       2007-06-03
  • 厦华XT-3468T三无,电源指示灯不亮。
    打开机壳检查发现F502电源保险丝己烧断且管壁发黑,说明电路存在严重的短路。用万用表测量电源开关管己击空。根据开关电源电路原理分析可知损坏V509电源开关管多为电源脉宽调制稳压系统工作异常引起的。 该机的稳压调制电...
       2007-06-03
  • 厦华XT-3468T白光栅
    检测中放电路供电, 12V正常,而5V2供电测为0V,由于5V2电压,是T503变压器(11)脚通过ZP53限流,VD522整流,C548滤波输出10V电压,测得10V电压输出正常,而V571集电极无电压,所以无5V2输出,测得R572已开路,更换R57...
       2007-06-03
  • 厦华XT-3468T开机屏幕无光、无声、红色待机指示灯亮。间断地听见
    分析红色指示灯亮说明开关电源处于待机状态,行电路未工作。 测量N201 TA8880 (5)脚行同步电路电源输入端的供电电压为OV。于是顺行同步供电电路检查。测V576发射极电压力OV,基极为OV,即VD575基准电压力OV。查VD573、 VD575...
       2007-06-03
  • 彩电行变绕组短路判断方法
    在彩电维修中,行输出电路故障占了相当大的比例。而彩电内部短路,又是导致行电路故障的重要原因。下面介绍几种判断行输出变压器好坏的方法,以供参考。一、电压检查法当行输出变压器出现线圈匮间短路时,+B电压会相应地下降。在+B端接上电压表,然后对行激励变压器初级作幡时短路,使行输出失去激励脉冲而停...
       2007-05-02
  • 高路华TC-2981型常见故障的维修
    ①工厂菜单,可以工厂遥控器解决或换新存储器可解决。因后期出的机器的存储器第7脚,改为接地,而且要同时检查CPU时钟数据总线39、40脚,外接的DA98、DA99稳压二极管是否有反相漏电。②水平亮线,检查是否给偏转提供电压,检查各脚电压,看2脚...
       2007-05-02
  • A3机芯彩电电源故障检修速查表
    A3机心彩电电源故障速查 故障现象 故障部位 说明 启动困难 C515容量减小 C515容量减小,是否启动困难,因机型而异.有些机型C515相当小时,仍启动良好 C517漏电 Q513启动电流不足,严重时停振 R524变值 Q513启动电流不足,严重时停振 Q513...
       2007-05-02
  • TC2139型彩电原理介绍
    LA7687A是一块功能齐全的电视小信号处理集成电路。该集成电路的主要特点在于信号处理过程基本上在内部,外部元件很少。它拥有比A3机心用的LA7680强大的多的功能外:其伴音解调电路完全集成在片内,和外部没有直接的关系,只要通过脚输入一定频率的调频伴音信号,就能从(51)脚输出音频信号。在...
       2007-05-02
  • 高压包型号脚位查询大全(1201-1501)
    海华CDS-9021 BSC22-16060 1-6-9,2-3-4-5-8 24KV 4.7-8.4KV 300-870V 华海CDY-9024 BSC22-16060 1-6-9,2-3-4-5-8 24KV 4.7-8.4KV 300-8...
       2006-11-18
  • 高压包脚位参数大全(901-1200)
    日立CPT-2005 BSC24-08008(NP84C20) 1-5,2-3-4-6-8,9-10 24KV 6.7-9KV 520-1100V 龙江C518 BSC24-08008(NP84C20) 1-5,2-3-4-6-8,9-10 24K...
       2006-11-18
  • 高压包型号脚位查询大全(601-900)
    长风CFC51-3B BSC24-0238A(L851) 1-2-3-5,4-6-10 22KV 4-6KV 250-860V 黄河HC51-1 BSC24-0238A(L851) 1-2-3-5,4-6-10 22KV 4-6KV 250-8...
       2006-11-18
  • 高压包型号脚位查询大全(301-600)
    XZ-528ZQ BSC24-12045 1-4-6-7,2-3-5-8,10-11 24KV 4.8-7.7KV 280-860V XC-528ZQ BSC24-12045 1-4-6-7,2-3-5-8,10-11 24KV 4.8-7.7K...
       2006-11-18
  • 高压包型号脚位查询大全(1-300)
    注:各脚功能参数请查找高压包脚位参数大全(1-300) 机型 国标型号 脚位 HV-阳极 FV-聚焦极 SV-加速极 FX-第二高压 夏普C-1811DK BSC24-01082 1-2,3-5-7-8-10,4-6-9 2...
       2006-11-18
