• 厦华XT-3468T彩电红灯亮,三无故障
    (1)测B+为+65V,断开行负载,接灯泡,电源为+1l7V正常值,说明电源正常。 (2)测N201(TA8880CN)的〈5〉脚(H-VCC)只有4V(正常为9V),吸空此脚,测铜箔为正常值9V,那么说明可能是TA8880坏,或者是行输出后级有短路。 (3)测〈6〉脚(H-OUT)为0....
       2007-06-03
  • 厦华XT-3468T彩电开机继电器有重复吸合的响声,三无故障
    继电器吸合电路由V501、VD505、vD517等组成。开关电源正常工作后,绕组97脚两端电压经VD517整流C527滤波后约有 10V的电压,使vD505击穿导通, V501基极获得偏置电压使v501饱和导通,使继电器吸合,电视机进入正常工作状态。继...
       2007-06-03
  • 厦华XT5125彩电光栅周期性胀缩
    监测+B电压很有规律地在110V~80V范围内变化,可见光栅胀缩是+B电压不稳造成的。引起+B电压不稳,其原因在开关电源部分或行输出部分。因该机采用与行频同步的串联型开关电源,且仅有110V一组输出(见附图),用假负载法有其局限性,于是采用市场易购的SY-0125型彩电维修开关电源(只取1...
       2007-06-03
  • 厦华XT-2990N彩电在收看中突然光栅呈水平亮线,亮线上部约有7c
    该机小信号处理IC采用OM8361,CPU采用ST6378,场输出IC采用TDA3654。光栅呈水平亮带,表明开关电源、行输出电路能工作,且显像管发光条件具备;出现暗蓝光带,表明场输出电路异常;无图像、无伴音,则故障通常在高频接收、放大电路及图像中放电路。从故障现象看涉及的范围较广,但考虑...
       2007-06-03
  • 厦华XT6687 型彩电,按主电源开关面板红、绿指示灯亮,按面板上“
    根据上述表现分析,开关电源提供了短时输出,且行扫描电路、中放通道和微处理电路工作基本正常。故障可能是开关电源输出过压,导致开关电源过压保护电路启动所致。将行管b、e极用导线短接,在+B端并接一只60W灯泡作假负载,开机监测+B端电压升至140V左右,随后降为0V。检查+B电压过压原因,发现...
       2007-06-03
  • 夏华U系列解码板常见故障速查表
    故障现象故障位号失效器件无光栅C3223电容无光栅IC3901LX838533CDD无光栅C3045电容无光栅IC3801DDP3310B无光栅R3891电阻无光栅Z38015M晶振无光栅IC3001VPC3230D无光栅IC3601SDA9400频偏Z3001晶振无VGAVD3010/v...
       2007-06-03
  • 夏华S系列变频板常见故障速查表
    故障现象故障位号失效器件无光栅U1DPTV无光栅Y114.318M无光栅(三无)RNl电阻无光栅(三无)U2M32L16无图象U2MSCLX838533CDD仃不同步Y1晶振仃不同步U1DPTV白光栅U1DPTV白光栅Y1晶振白光栅FB5电感场压缩U1DPTV干扰U1DPTV横条干扰U2M...
       2007-06-03
  • 厦华XT-6687彩电开机伴音正常,图像从上到下无规则呈尖角形扭曲,
    重点查枕校电路,先拔掉枕校板上五脚插件试机,扭曲现象消失,成为稳定的枕形图像。恢复五脚插件开机,当调整枕形板上行幅电位器RP101时,故障立即消失,用1kΩ电位器代换RP101,故障彻底排除。该机行变10脚行脉冲加至RP101,其中心头接枕校集成电路T...
       2007-06-03
  • 厦华F2116彩电,光栅底部压缩,中间有一条亮线,光栅稀疏不等,帧幅
    据故障现象分析,故障在场扫描电路。测场输出块N401(LA7840)各脚电压,发现7脚电压明显波动且与光栅抖动同步。将7脚外围元件焊下检测未见异常,试将LA7840更换,故障现象不变。将万用表拨在直流挡,用不同的电压挡位分别测AL78401~6脚电压,当拨在10V挡测LA78404脚电压时...
       2007-06-03
  • 厦华XT-6687TJ型彩电,屏幕图像顶端有数根回扫线,并伴有场不同
    据维修经验,直接更换N301(LA7838)9脚所接的自举升压电容C306,回扫线消失且图像正常,但场仍不同步。该机场频触发脉冲是从N103(TA8690AN)30脚输出,经三极管V301(2SC1815Y)进入N3012脚。查N301的供电源及V301各极电压正常,检查N10329脚所接...
       2007-06-03
  • 厦华XT6698T彩电自动关机分析
    电视机自动关机故障大都是随机性的,有的是开机一段时间后自动关机,有的开机屏幕未亮就自动关机。究其原因,主要是保护电路动作所致。检修时,首先确定是保护电路还是被保护的电路有故障。厦华XT6698T彩电除了有X射线保护、开关电源过压及过流保护外,还设有电源的开路、短路保护电路,相关电路如附图所...
       2007-06-03
  • 厦华W3416型彩电有的为指示灯亮,不能二次开机,有的能开机,但手控
    如图, 经检查,几乎都是5V供电调整管V507损坏所致。同时损坏的还有D526、V507e极对地所接的稳压二极管“VD”(此二极管安装在印制板的背面,在图纸上未标注此元件)。严重时也有存储器N201和CPU同时损坏的。是什么原因造成这些故障的呢?经分析认为:造成此故障的原因一是V507(S...
       2007-06-03
  • 厦华XT6698T彩电按下电源开关,电源指示灯闪亮一下后即灭,随之待
    开机测开关电源输出电压,无异常发现,测IC20152脚电压正常,确定X射线保护电路未动作,于是断开R824开机测试。断开R824后开机,光栅呈一条水平亮线。由图可知,可能是27V电源电压只有10V且不稳定,对有关元件逐一检查,发现R333由标称值1.0...
       2007-06-03
  • 厦华XT6698T彩电开机一段时间后图声消失,稍后自动关机
    由于能正常开机一段时间,所以在确定开关电源正常且无X射线保护动作后,并未断R824,而是开机后观测VD805、VD806、VD808、VD809的负极电压和27V电压的变化情况。在观测VD809的负极电压时发现,开机一段时间,当电压从11.2V变为8.2V时图声消失,稍后自动关机,说明和V...
       2007-06-03
  • 夏华XT-6687T型彩电,接通电源后红、绿指示灯点亮。按面板右侧C
    该机月余前才更换过行输出管,这次恐怕又是它损坏了。经查,行输出管(D2539)果然击穿短路,并发现行限流电阻R328(1Ω)被前修理者换成0.5A的保险管,但保险管并未熔断,由于该机开关电源保护电路较多(如+12V、+22V、+27V、+134V输出电压过低,以及行负载短路和不工作,都会导...
       2007-06-03
  • 厦华XT-2970W彩电开机约5分钟后图像即出现枕形失真,而伴音正常
    受地磁场的影响,电视机等幅锯齿波扫描电流在显像管四周及中心位置扫描距离是不等的,即会产生枕形失真现象。其行扫描失真称作东西枕形失真,场扫描失真称之为南北枕形失真。因此需要附加电路进行东西枕形校正,即行扫描在地磁作用下,在每场起始和结束部分的扫描距离比在...
       2007-06-03
  • 厦华XT-5653T彩电接通电源后无光无声。面板上的红、绿指示灯全部
    该机红色指示灯为待机指示,绿色指示灯为工作指示。绿灯亮,说明CPU已发出开机信号。开机瞬间继电器吸合,说明辅助电源12V基本正常。二次开机继电器K501的有关控制电路见图1。CPU(M34300N4-012SP)发出开机指令时,其电源控制端30脚输出低电平,V80...
       2007-06-03
  • 厦华XT-5622彩电开机约5分钟后机内发出“扑扑”声,图像随之一涨
    在故障出现时,测主电源+B从70V慢慢上升到134V后,图声恢复正常。据此,判断故障在开关电源部分,属开关电源带负载能力差。查+B电源支路的整流二极管VD507、三极管2SD1092、滤波电容C521均正常,怀疑正反馈电容C515(0.25μF/100V)有问题。试用0.22μF/250V...
       2007-06-03
  • 厦华XT-5680RC彩电收看中常发生往上或往下跑台现象,无规律
    彩电出现跑台常见原因有:高频头漏电,VT(0~30V)调谐电路异常,中频通道移相网络中周(AFC)失谐等。测量附图中d点30V 电压正常且稳定。在收看中用数字表监测高频头BT端(附图中a点)电压,发生跑台故障时,该点电压不稳定,出现跳跃式变化...
       2007-06-03
  • 厦华TD1083卡座
    该机为双卡独立机心,其中A卡能自动翻带、B卡为录放音。近来先是A卡时常变调,后是B卡左声道音轻甚至无声,而且左声道既无电平显示也不能录音。 先清洗磁头及录放音微动开关,并检查了焊点和机心均无效。将磁头左/右信号线互换后左声道仍无声,证明故障不在磁头等处,用于干扰信号...
       2007-06-03
