CPU采用TMP47C837N的高路华TC-2158彩电,易出现满屏黄光栅的主要原因是:遥控器内的工厂设置键“FACTORY”(在频道上升和下降键之间,没有露出遥控上盖,但其上面有导电橡胶,可控制发射IC9012-01...
中华维修整理 2015-06-25
本人曾对报刊上的一些显像管修复仪进行过仿效,其效果各不相同。对《安全有效检修彩管一法》一文,本人落得有欠妥之处。为达到相互交流、共同提高的目的,现提出以下看法,不当之处敬请指点。 1.首先要考虑...
中华维修整理 2015-06-25
机型:厦华R2920 故障现象:光栅呈水平一条亮线。根据故障现象,初步断定场扫描电路异常。测场输出块N301(TDA8359J)各脚电压,发现③脚电压为0v,正常应为15v。进一步检查发现限流电阻R516(...
中华维修整理 2015-06-25
彩电中的消磁电路有两种,高档机采用CPU控制,如长虹2919等;普通机中用的是消磁电阻,长期加电。 第2种消磁电路的不足之处有:消磁电阻长期发热,机内温度高,易造成管脚接触不良;浪费能源;缩短消...
中华维修整理 2015-06-25
在维修电视机的过程中,常因中周内附电容器漏电损坏而无同型号中周更换,特别是那些老式彩电的中周。笔者在经过多次试验之后,摸索出一种快速修复中周的方法。首先拆下电容器漏电损坏的中周。部分型号的中周可...
中华维修整理 2015-06-15
彩电使用年久后有的彩管会老化,出现某基色拖尾故障,并随对比度、亮度及色饱和度增大而更严重。有效的解决办法是:将视放级供电电压提高几十伏,再调整加速极电压及黑白平衡。 先用绝缘导线在行...
中华维修整理 2015-06-15
高清电视的行扫电路和普通CRT电视一样,其不同处在于扫描电路使用的元件要求规格较高,行扫描工作电压、工作电流、工作频率等都高于普通CRT电视,这些区别在杂志上均有介绍,此处不再多述。本文主要给大家介绍目前维修故障较高的高清电视行振荡与行输出电...
中华维修整理 2015-06-15
一台上广电D2560彩电,故障为“三无”,并伴有“吱吱”声。 根据现象判断主电源负载存在短路故障。开盖检测,发现行管v432击穿,逆程电容c437(0.033uF/400V)一引脚脱...
中华维修整理 2015-06-15
故障现象:一台上广电(SVA)HD3459FZ数字高清彩电,机内“啪啪”打火、图像抖动、黑屏、关机后再开机,图像恢复正常,但图像仍抖动,后又“啪啪”打火、黑屏,再次开机时,无图像,伴音及调台功能正常,能进入总线。 &n...
中华维修整理 2015-06-15
在CRT彩电的实际维修工作中,产品的电路形式及版本各异,行输出变压器的型号种类繁多、难购,是普遍存在的现象,电子经销商一般都会粗略根据行输出变压器的脚位通断来判断是否可作为代用,而对于待购型号和作代用的行输出变压器的各引脚详细参数则不得而知。如何以低的维...
中华维修整理 2015-06-15
一台长虹PF29D9(A)型彩电(CH-10机芯),收看中出现三无,按遥控键和机上键均不起作用,关机后再开机,大多不能二次启动,电源指示灯亮。有时偶尔能启动一下就又待机了。 开机指示...
中华维修整理 2015-06-07
熊猫21MF12G彩电,8823超级芯片,交流关机不记忆,每次交流关机再开机,总处在待机状态(须用遥控器或按面板键开机),语言回到英文,音量回到00,节目回到0频道(遥控关机不出现上述故障),对比度、亮度、色度分别回到100、50、50。在0...
中华维修整理 2015-06-07
一台金凤CT-2150型彩电(主芯片为TA8690N,CPU为TMP47C837N),Av、Tv均无图像,伴音、字符均正常。开机捡查,TA8690N相关脚的电压,除三基色不正常外,其余电压均正常,且电视机工作在PAL制状态。先后代换过TA8690N、4....
中华维修整理 2015-06-07
自从彩电增添了I2c,有些故障就让人未拆机壳先踌躇:是软件故障还是硬件故障?应该先修电路还是先进总线?条件差的,缺乏总线调整资料就更加挠头。本文从I2c总线彩电的硬件故障和软件故障的特点入手,试图从中寻找分辨软硬故障的技巧。 &n...
中华维修整理 2015-06-07
初学家电维修,笔者就接触到“放电”这个词。提起“放电”,大家立刻想到的是高压帽放电。对于高压帽放电,如果操作不当,轻则遭到电击,重则连带损坏显像管。 后来,笔者又接触到第二个“放电”,即300V...
中华维修整理 2015-06-07
换板,最麻烦的是解决电源开关、AV插座、遥控接收头、按键和高频头的连接问题。对于那些电源开关、控制面板与主板分离的彩电,换板容易得多,而对于上述部件都在主板上的,换板就不太好处理。本文以东芝2150XHC型彩电换板为例,介绍笔者换板的方法。 ...
中华维修整理 2015-06-07
一、TDA16846简介 TDA16846是飞利浦公司研制开发的开关电源控制芯片。具有诸多优点:(1)独立的振荡电路,振荡频率根据需要有固定模式、自由调整模式、同步模式,供没计选择;...
中华维修整理 2015-05-29
有些彩电特别是数码彩电的专用遥控器在市面上难买到,这给修理工和用户带来不便。在维修中发现,有些型号的专用遥控器可用常用的遥控器代替。 接修一只海信牌HYDFSR—A016L电视机遥控器(海信牌TC2102G...
中华维修整理 2015-05-20
1.跑台故障的检修 跑台通常原因有:(1)AFT中周失谐。其中多为中周内附的谐振电容变质。(2)调谐电压不稳定。调谐电压形成电路大同小异,附图为熊猫2118彩电所采用的调谐电路。引起...
中华维修整理 2015-05-20
