一台创美CM-1488拉幕式彩电,开机后场幅只有几厘米宽,且图像上部扫描线稀疏,下部严重压缩,几十秒钟后变为一条水平亮线。 开盖检查,发现该机场输出集成电路N451实际使用型号为LA78040,...
中华维修整理 2015-05-20
在彩电维修中,发现行扫描电路的短路性故障率较高,该电路是维修的重点部位。 行扫描电路短路故障可分为直流短路和交流短路。直流短路,常指元器件击穿后形成的短路,可通过万用表测相关点的对地电阻或对地直...
中华维修整理 2015-05-20
凡是采用TDA8361/8362集成电路的电视机都有一个共性,那就是52脚滤波电容一旦漏电,就会出现一系列的奇怪现象:如伴音时有时无,图像模糊不清并有网纹干扰,光栅下部卷边等。 本人接修一台康力CE6488彩电,故障现象为图像模糊不清,屏幕...
中华维修整理 2015-05-20
当彩电的保护电路动作时,是不可以断开保护电路强行通电检修的,那样容易引起新的故障,甚至会损坏显像管。由于彩电从通电至保护电路动作的时间仅1秒钟左右,用普通万用表往往来不及测量故障部位。 为了解决...
中华维修整理 2015-05-20
在彩电维修中,中周是易损件之一,通常是中周内管状电容的涂层被氧化,造成中周参数的变化而损坏。 由于彩电型号众多,要想使用原型号的中周更换,需要的中周型号太多太杂,且有些型号还不易购买...
中华维修整理 2015-05-20
关于这个不是问题的问题已有争论,真可谓是仁者见仁智者见智。要弄清此事须先自问:为什么非要用在行管c极串联保险管和电流表的方法来检修呢?回答可能是:看行电流究竟有多大和保护行输出管不被烧毁。实际上这是一种比较笨拙的方法,不但实际操作起来麻烦,甚...
中华维修整理 2015-05-20
近口接修一台高路华2955PB彩电,开机图像跳动,按AV键后由正常的AV1、AV2、S端子变为S端子1、S端子2、S端子3。打开预选菜单后无中文菜单,电视机无法正常使用。该机CPU图标为MTV880S,实用NP83C266,存储器为PCF8594。根据故障现象判断为存储器数据改变而引起。因...
中华维修整理 2015-05-20
一台长虹C2588V彩电,每次冷机开机时图像、伴音均正常,收看10分钟左右后出现满屏带回扫亮线的红光栅,亮度失控,但伴音正常。 根据故障现象分析,很可能是显像管工作一段时间后受热造成红阴极碰极,或视放电路部...
中华维修整理 2015-05-12
一台采用三菱M52340单片机心的KAICNG-colour彩电,在绿指示灯亮时仍呈现无光栅状态,但在关闭主电源瞬间屏幕中间显现竖直亮带。 开机用示波器观查,行管V432c极有频率不...
中华维修整理 2015-05-12
[例1]一台长虹C2193型彩电,刚开机时收看正常。约20分钟后出现跑台故障。此时,若进行全自动搜索,则出现自动搜索节目号不变化的故障现象。 该机主芯片采用TDA8362(OM836...
中华维修整理 2015-04-28
为了不使显像管中电子束在扫描回扫期间在屏幕上出现扫描线而影响图像重现的质量,电视机中都设置了行、场消隐脉冲,用于在扫描逆程期间关闭电子束。消隐脉冲消失或幅度不足,会在屏幕上出现回扫线,如果这些脉冲波形异常,则会使光栅出现异常现象。以下为消隐脉...
中华维修整理 2015-04-28
读《创维CTV8219彩电行幅不足检修》一文(以下简称《创》文)。觉得该文中有一提法欠妥,在此提出,与同行探讨。 《创》文中提到:“行幅不足的常见原因有:开关电源+B端电...
中华维修整理 2015-04-28
产生回扫线故障的原因一般有:显像管帘栅电压过高,显像管阴极与灯丝碰极;行、场消隐电路出现故障,矩阵视放级出现故障等。近日笔者检修一台A6机心彩电回扫线故障时,发现视频信号不正常也会引起回扫线。一般彩电无视频信号只是造成无图像(有些也可能为黑屏...
中华维修整理 2015-04-28
开机约5分钟后图像即出现枕形失真,而伴音正常。 受地磁场的影响,电视机等幅锯齿波扫描电流在显像管叫周及中心位置扫描距离是不等的,即会产生枕形失真现象。其行扫描失真称作东西枕形失真,场扫描失真称之...
中华维修整理 2015-04-28
读《彩电更换偏转线圈后行幅异常的处理》一文,很受教益。笔者再介绍另一种更简单的方法。 县体方法是:在行输出变压器磁心上用绝缘导线绕数圈串人行偏转线圈的冷端(即不接行管c极的端),冷端...
中华维修整理 2015-04-28
偏转线圈足彩电中的关键部件之一,其损坏率较高。当偏转线圈损坏且难购到原型号件更换时,可根据偏转线圈的损坏情况并掌握偏转线圈的性能和结构来修理。下面以常用的1992BL偏转线圈为例,介绍其修理方法。 &nbs...
中华维修整理 2015-04-22
一台福日HFC2168彩电,开机时有伴音无图像,约2分钟后慢慢显示很暗的模糊图像,随后亮度逐渐增高,图像逐渐清晰。按以往经验更换显像管座,但故障依旧,查显像管加速极电压正常,亮度控制电路无异常,阳极高压亦基本正常,怀疑...
中华维修整理 2015-04-22
一台长城G8148型彩电,刚开机时伴音及图像正常,约10秒钟后图像画面开始出现长短不齐的绿色横条拉丝,并伴有“吱吱”打火声;随时间延长,绿色拉丝变成绿色横带,约1分钟后变成满屏绿色及满幅回扫线,图像消失。关机10分钟后再开机,又重复上述现象。...
中华维修整理 2015-04-22
据用户称,该机在转换频道时易山现自动关机现象。由于此故障是在换台时出现,而换台时最明显的变化就是光栅的明暗变化,怀疑是保护电路动作而执行关机保护。顺此思路首先检测附图所示保护执行元件D471(SEOR3)的控制极电压,正常时该脚电压为0V,而...
中华维修整理 2015-04-22
