STRS6709电源厚膜集成电路广泛应用在大屏幕彩电开关电源中。下面以创维25ND9000彩电为例,介绍此类开关电源的检修方法。相关电路如附图所示。 1.开关管击穿故障的检修 &nb...
中华维修整理 2015-04-22
笔者认为,各种碰极应根据光栅的情况来断定,以及采用什么方法来修复。 一般彩管内部碰极分热态碰极和冷态碰极两大类.其中冷态碰极又分为顽固性冷态碰极喝非顽固性冷态碰极。如何判断属哪类碰极和采用哪种方...
中华维修整理 2015-04-22
在收看中突然光栅呈水平亮线,亮线上部约有7cm宽的暗蓝色光带,且无图像、无伴音,用遥控器不能关机。 该机小信号处理IC采用OM8361,CPU采用ST6378,场输出IC采用TDA3...
中华维修整理 2015-04-13
一台厦华F2116彩电,光栅底部压缩,中间有一条亮线,光栅稀疏不等,帧幅上下抖动。 据故障现象分析,故障在场扫描电路。测场输出块N401(LA7840)各脚电压,发现⑦脚电压明显波动...
中华维修整理 2015-04-13
该机出现光栅周期性胀缩现象时,监测+B端电压很有规律地在110V-80V范围内变化,可见光栅胀缩是+B电压不稳造成的。 引起+B电压不稳,其原因在开关电源部分或行输出部分。因该机采用...
中华维修整理 2015-04-13
一台长城JTC513B型彩电,开机时图像和声音均正常,十多分钟后光栅开始收缩、闪动,光栅由亮变暗,最后光栅和伴音全无。 故障出现时删开关电源输出的112V、45V电压正常,估计故障出...
中华维修整理 2015-04-13
字符显示是遥控彩电的重要功能,如果发生故障,使用者将深感不便。本文根据检修实践并以金星4718型机为例(见附图),谈谈此类故障的检修思路和方法。 该机遥控部分CPU采用MN15245,其35脚为...
中华维修整理 2015-04-13
CRT彩色电视机在使用几年后或因视放末级故障维修换件后,通常需要重新调节白平衡,但一船维修人员缺乏经验,不易将白平衡调到最佳位置。现以松下M11机心彩电为例,介绍快速调整的小技巧。 接收彩条信号,将电视机的色饱和度调到最小,亮度和...
中华维修整理 2015-03-30
一、当I2C总线彩电总线数据错误时会出现以下较典型的故障现象:(1)某个功能或某些功能(如:日历显示功能、厂标显示功能、超接收功能、画中画显示功能)失效;(2)开机后面板指示灯亮,但无光栅、且所有操作部失去作用;(3)操作及控制失灵或控制操作速度迟钝;(4)开机即保...
中华维修整理 2015-03-30
该机小信号IC采用LA76810,CPU采用LC863328A,有关调整部分采用I2c总线控制。 此机的故障现象是,开机呈三无。查出因电源300V端滤波电容失容而将电源开关管击穿,修复后出现伴音...
中华维修整理 2015-03-05
一台高路华TC-2152彩电场线性异常,全屏分上下两部分,下部分线性正常,上部分扫描线上疏下密,上下交界处形成一条水平亮带。 分析线性不良往往与电容有关,重点查场电路中的电解电容。查升压电容C405(220uF/35V)正常,再查...
中华维修整理 2015-03-05
用遥控器二次开机,机内继电器无任何反应,测电源+300V端无电压。将继电器SR82的触点K直接连接,并断开仟电路接入60W灯泡试机,观察灯泡亮,指示灯也亮,继电器吸合,测+300V端电压正常,开关电源各路输出电压都正常。恢复原电路试机,整机能正常工作。照线路板绘出与继电器相关的电路如附图,...
中华维修整理 2015-03-05
一、对彩电的“中文菜单显示”功能设置不当 【例1】海信TG2566D彩电(CPU采用TMP87PS38N),只有英文显示,无中文菜单。  ...
中华维修整理 2015-03-05
场输出电路反馈给CPU的场同步(场逆程脉冲)信号是一个极其重要的信号,其用途有四:(1)用于字符在荧光屏上的垂直定位;(2)用于产生字符处的消隐信号,也就是在显示字符时,将字符后面的图像信号消隐掉;(3)用于场消隐信号,使在场逆程期间色度/视...
中华维修整理 2015-03-05
大屏幕彩电F32机心由福日公司设计,派生机型有HFC-2581、HFC-2580、HFC-2981、HFC-2980。与以往的彩电相比,该机心增设了许多有特色的电路。 该机心彩电出现...
中华维修整理 2015-03-05
【例1】一台牡丹51C2彩电开机黑屏,只有轻微的“吱吱”声。 测开关电源+B(114V)电压仅有50V,关机后用手摸行输出管发烫,由此分析很可能是高压包、偏转线圈局部短路或S校正电容...
中华维修整理 2015-03-05
彩电行逆程脉冲(行同步信号)的作用有:(1)作为行AFC电路的比较信号,以保证图像在荧屏水平方向的正确位置;(2)作为色同步选通脉冲,以保证色选通门准时打开,让色同步信号通过;(3)作为行消隐信号,以保证在行逆程期间电子束截止,以消除此期间在...
中华维修整理 2015-03-05
接修两台嘉华29S5彩电,故障现象是收看中突然呈三无,检查行管击穿。更换后开机一切正常,原以为故障已排除,可交付用户后多则月余少则数小时无规律多次损坏行管。 该机开关电源采用SMR62000厚膜...
中华维修整理 2015-03-05
I2C总线是由飞利浦公司最先开发出来的,目前已被各彩电生产厂家广泛用于彩电中的功能控制电路和参数调节电路。由于它是一项全新的控制技术,其电路形式及控制方式均与普通彩电的系统控制电路不同。故检修采用I2C总线的彩电故障时,特别是检修I2C总线自...
中华维修整理 2015-02-24
I2C总线彩电的硬件故障就是指由于元器件损坏、电路开路、断路、虚焊等引起的故障。硬件故障的产生可能会对彩电的I2C总线系统产生影响,出现某些常规彩电中不会出现的故障现象。本文从维修的角度出发。介绍I2C总线彩电硬件故障的修理方法与技巧。&nb...
中华维修整理 2015-02-24
