• 彩电存储器损坏引起水平亮线
    接修一台嘉华牌KE54C彩电,光栅呈水平亮线。用示波器测场输出块AN5539②脚无波形输出,但各脚电压基本正常;测AN5195K58脚也无信号输出,仔细检查场扫描电路及外围元件未见异常,凭经验IC301(AN5195K)损坏的可能性极小,分析...
    中华维修整理   2015-02-12
  • I2C总线彩电的另类修理(高路华TN-2992检修)
    一客户称他家高路华TN-2992TDD型彩电的场幅突然变小,场幅可调但变化不大,请求上门维修。经观察图像偏红、场幅收缩1/3、用户菜单变成英文(已调不出中、英文选项),明显系总线问题。 该机的CPU为LA8...
    中华维修整理   2015-02-04
  • 厦华XT-3465T彩电三无故障检修
    一台厦华XT-3465T大屏幕彩电,开机仅待机指示灯亮,呈三无现象。 检测开关电源各路输出电压,发现+24.5V输出端所串接保险电阻IP51已烧裂变色(见图1),更换IP51后开机,...
    中华维修整理   2015-02-04
  • 厦华XT-5680R彩电自动关机故障
    该机在收看中有时会出现自动关机现象,而有时收看一直正常。 自动关机后,测CPU(TMP47C634R384)22脚开/关机控制信号输出端电压,由4.8V高电平变为0V低电平,即已输出...
    中华维修整理   2015-02-04
  • 厦华XT-56900RY彩电开机音量即最大的处理
    一台厦华XT-5690RY彩电,每次开机音量即最大(音量字符显示也最大),需调整音量至正常,给使用带来麻烦。 该机CPU为TMP47C634AN,其①脚VT(调谐控制端)、②脚CON(对比度控制),③脚BR...
    中华维修整理   2015-02-04
  • 检测I2C总线彩电慎测CPU时钟振荡端子
    一台创维数码8000T2199彩电遭雷击后图像色彩偏黄,伴音音量小且失真。 经查蓝视放管损坏,更换后彩色恢复正常;而代换TDA1905和TB1238后伴音故障依旧,怀疑CPU有故障。用数字表测量CPU各引脚电压,当测到...
    中华维修整理   2015-01-28
  • 高路华TC-2918彩电蓝屏故障检修
    一台高路华TCL2918彩电,开机无声无图呈蓝屏。 用VCD输出信号检测,图像、伴音均正常,说明伴音、图像解码、视频通道正常,故障在高频回路。用手轻按高频头,电视信号出现,手一松即呈蓝屏。用放大...
    中华维修整理   2015-01-28
  • 厦华XT-2580N彩电不能二次开机检修
    接修一台厦华XT-2580N彩电,待机指示灯亮,不能二次开机。 该机主电源采用三洋A3机心开关电源,但该电源在厦华XT-2580N机型的实际应用中增加了多项保护功能,比原A3电源的保护功能更完善可靠。副电源...
    中华维修整理   2015-01-28
  • 厦华XT-3465T彩电出现枕形失真的常见原因
    最近接修两台厦华XT-3465T型大屏幕彩色电视机,出现同一种枕形失真故障,其表现是光栅左右两侧向内凹,行幅不足。 据故障现象分析,应重点检查附图所示电路。经检查,发现C350无容量,用10uF...
    中华维修整理   2015-01-28
  • 厦华XT-2970N彩电屡损场输出块故障检修
    接修一台呈三无故障的厦华XT-2970N型彩电,用户告知此前曾发生过三无故障,经更换场输出集成电路TDA3654后,故障排除。但使用不久,又发生三无故障而送修,经检查仍是TDA3654损坏。 ...
    中华维修整理   2015-01-28
  • 飞利浦彩管碰极的检修
    接修一台永宝CD-2990A2彩电,光栅呈很亮的蓝光栅,并有回扫线。该机采用飞利浦彩色显像管,型号为A68SF002X022。 开机当出现有回扫线的蓝光栅时,立刻关机拔下尾板,测KB脚与G1脚、...
    中华维修整理   2015-01-20
  • 用户遥控器改工厂遥控器的方法及调整实例
    I2C总线彩电在维修调整方面与普通彩电不同,普通彩电的调整方法比较简单,每一个调整项目部有一个对应可调整电阻,调整可调电阻到图声最佳即可,但I2C总线彩电的调整工作由总线系统的控制软件完成,调整方法相对复杂,需要将彩电置于维修模式下进行。&n...
    中华维修整理   2015-01-20
  • CRT彩电无字符故障的分析与检修
    彩电荧屏出现无字符故障,通常与字符的定位以及字符传输电路相关。下面谈谈彩电字符的形成与无字符故障检修思路。 一、字符的产生 现在彩电字...
    中华维修整理   2015-01-20
  • 12种熊猫CRT彩电I2C总线彩电的调整方法
    此资料适用于以下机型机型21M01、21M05G、21M06 机型29M06、29MF08H 机型25M05G、25MF08、25M08G、25M09、29M01H、29MF08G 机型2906、29MD01 机型3468、3468A&nbs...
    中华维修整理   2015-01-13
  • 彩电蓝屏功能电路原理与维修
    彩色电视机的蓝屏功能,是指在无电视信号输入的情况下,荧屏会自动显示蓝色光栅。蓝屏功能电路通常由蓝背景检测电路、控制电路和输出电路等组成。蓝背景检测电路主要用来检测有无视频同步信号来判断有无信号输入。从而确定CPU蓝背景信号的输出状态。控制电路...
    中华维修整理   2015-01-13
  • I2C总线彩电维修感慨
    随着电子技术的飞速发展,几乎所有电视机生产厂家都选择了I2C总线控制的电路模式。原本复杂的电路变得简化了,生产调试也方便了,其优越性有目共睹。但从笔者切身体会和大量售后维修中碰到的种种情况来看,存在的问题也不容忽视。 ...
    中华维修整理   2015-01-13
  • 彩电中周参数速查表
    彩电中周参数发生变化,会引起跑台、接收效果差、自动搜索存台功能失效、伴音声小、失真、杂音大、无声、图像及伴音不能兼顾等故障。排除方法比较简单,只要根据故障症状找到故障中周更换即可。但由于电视机中周型号众多,且有些型号不容易购到,维修时常采用更...
    中华维修整理   2015-01-06
  • 熊猫2918彩电热机缺色故障检修
    开机图像及伴音正常,1小时左右图像缺红色,接着无彩色,再过一会,画面上出现拉丝状干扰后便无图像。 根据故障现象分析,该机存在热脱焊或热稳定差故障,而故障部位可能在视放输出电路或解码电路。 &nb...
    中华维修整理   2015-01-06
  • 厦华E2931彩电检修实践的收获
    笔者检修厦华E2931彩电的实例,见附表。 笔者通过维修实践,有以下几点收获: 1.该机设置密码后不能进行预置操作,万一误操作设置密码,直接输入通用密码“08...
    中华维修整理   2015-01-06
  • 牡丹CH2506A彩电跑台故障维修
    接修一台牡丹CH2506A彩电,据用户反映自动搜索节目后不能存储,播放时总是跑台。试机观察,发现自动搜索选台时能搜到节目,但是不能存台,台号数字不变。用手动方式调到台后,播放时很快图像质量变差,最后跑台,接下来又会自动出现另一个相邻台的清晰图...
    中华维修整理   2014-12-30
