开启电视机电源开关,在不接收图象信号时,光栅上的噪点为青色,接收标准彩条信号,彩条顺序为青、绿、青、绿、蓝、黑、蓝、黑,判断为缺红色。造成这种故障的可能原因为:
    (1)当红信号支路视放管Q507开路或电流放大系数过低时,会造成红基色信号加不到显象管的红(R)枪阴极。R901开路也会出现此故障。
    (2)显象管红枪阴极开路或显象管座中的红管针与管脚座接触不良时均会造成红基色信号丢失。
   (3)红枪灯丝断,造成红枪阴极不发射电子。信号由于R523开路,C534短路,或者(R-Y)输出与视放板之闯连线脱焊,均会使红输出管的基极无直流偏置电压,使红输出管截止,丢失红基色信号。
    测红输出管集电极电压是否正常,若不正常,检测Q507R523、C534、R522及IC501。若电压正常,检查视放板上的R901,显象管座、Q507有无放大能力,显象管红枪灯丝是否有问题。本机测得红枪输出管集电极电压正常,当检查显象管时,发现其只有两个灯丝亮,说明红枪灯丝断。这时只能是更换彩色显象管。
