询问用户故障是在一次雨天打雷后产生的,其故障往往是由
于调谐器中的UHF高放管损坏所致。
    由于本机调谐器的高放管是双栅极场效应管,该管输入阻抗极高并且很脆弱,所以遇强雷从天线窜入时很容易被击穿,一旦击穿将失去放大作用。但是由于高频头体积很小,天线输入信号频率很高,所以信号能通过引线电容和分布电
容耦合到下一级,只是由于信号变弱才出现噪波大、无彩色的故障,信号强的地区还可能有彩色。
    取下高频头,打开两边屏蔽罩板,找到UHF高放管,用电阻法检查该管G1S、G2S.G1D、G2D之间电阻,发现G1S之间为10Ω,说明信号栅极与源极之间击穿。
    用3SK127代换该高放管后,UHF恢复正常。由于调谐器体积小、元件密,所以焊接时应十分注意,最好使用尖形烙铁。焊接时烙铁头有良好的接地,以防其漏电,再次击穿场效应管。必要时,可以在断电后焊接以增加可靠性。
