该机行场振荡为500kHz晶振,有水平一条亮线,说明晶振已工作,行扫描也基本正常,只是场未工作,故障可由IC201中场分频电路、场锯齿波形成电路IC401中场推动、场输出电路引起。
   首先测量μPC1423⑥脚,应有2.3Vpp脉冲锯齿波激励信号。当有激励信号时,说明IC中场分频电路,锯齿波形成电路工作正常,故障在IC401场推动,输出电路。若23脚无激励信号则故障在IC201。
   经测,IC201 23脚波形正常。再测IC401④脚。应有1.5Vpp激励信号,但本机什么也没有。经查信号通路R442、C452中R442已开路,故推动信号加不到IC401,造成无场扫描故障。
   更换560Ω/0.25W电阻后调整VR450,光栅恢复正常。
