灯丝亮就说明行扫描电路工作,但此时又声、光全无,则其故障一般发生在行输出级提供的12V低压电源上。当无12V电压时,高频头、通道、解码及电子选台部分均不能工作,因而出现无光、无声故障。其故
障很简单。
    开机后测量12V电压为0V,说明判断正确。检查12V整流电路的限流保险电阻R448已经开路。
    对于保险电阻断的故障,不能盲目换上新的保险电阻,更不能换上新的普通电阻。应首先用R×1Ω档测量12V端对地电阻(即C449两端电阻),若为0Ω,说明12V负载短路,应查找短路元件,重点是滤波及退耦电容,若为几十Ω,则在检查整流管D408后再更换保险电阻.本例检查负载无短路,换上新的保险电阻(3.9Ω代)后一切正常。不能用普通电阻代的理由是,当用普通电阻时,将使保护作用大大降低,这是不允许的,更不允许把R448短路掉。
