拆机,用稳压源输出3V电压,给U200MOKUAI (TXVCO)的5脚加电,将其7脚接地。参照图7用频谱仪检测U200的6脚,有正常的GSM频段信号输出,由此判断U200自身正常,加电实际,拨打112同时,用示波器观测U200的5脚,有供电脉冲波形,但其幅度只有1.2V左右,数码其供电异常。仔细检查后更换C391电容,U200供电恢复正常,开机后能拨打电话,故障排除。
    小结:手机的发射电路采用锁相环上变频方式,此例中,发射VCO部件由于供电异常而不能工作,造成无法发射故障。
