该机有时正常,有时出现故障,最初认为电路存在热稳定不好的元件,使用“冷却法”未能找到故障。再对故障仔细分析,根据光栅偏绿且有回扫线的特点判断故障可能在显像管或视放输出电路。经检测,显像管不存在碰极现象。开机监测显像管三个阴极电压,发现绿色引脚电压偏低,拔下管座再次测量,结果还是偏低。接着检测与绿色信号有关的视放输出电路元件,均未发现异常。于是取下管座分别测试三个阴极对地电阻,测量结果为绿色信号引脚电阻较小,这属于不正常现象。有关元件已经检测未发现异常,再查看电路(电路如图2)怀疑是放电器SKG01漏电引起。试将SKG01取下,装上管座试机两天均正常,交用户使用两个月未出现故障,证明是放电器SKG01漏电,使光栅偏绿、漏电电流和束电流增大,彩显也进入保护状态而无光。
