调节高压包上的聚焦电位器,图像、字符聚焦有变化,但是达不到理想效果。由于该机设有动态聚焦电压(Focus)由行、场扫描控制电路TDA4859的32脚输出,经R566、C551耦合至Q551放大,再经R554加至高压包T501(FBT)的12脚,调节聚焦电压的大小以实现对行、场扫描的动态聚焦。用万用表检测该电路相关元件未发现异常。再测IC401(TDA4859)的22脚,也有聚焦电压输出,怀疑C551电容失效。拆下C551用电容表测量,发现容量明显降低,更换C551后屏幕四角图像、字符聚焦明显改善。再调整高压包上聚焦电位器,聚焦达到要求,故障排除。
