一般绿色光栅可由绿视末电路故障,显象管绿阴极与柱极或灯丝连极,解码器绿色差输出电路故障等导致绿柬电流过大而产生。本机彩条显示与文字显示均控制绿视末管,因此当彩条与文字显示电路出故障时,也可能造成绿色光栅。
(1)首先检查视末电路,发现绿视末管Q702一集电极电压偏低,只有110V左右。测量Q702管基极电压较Q701、Q703基极偏高,因此判定故障在视末级以前电路。
(2)然后检查绿彩条电路,测插座A-5①脚电压为11V左右,正常为0V。因此判断为彩条电路故障使绿束电流过大,造成绿光栅。
(3)检查彩条输出电路,测Q008电压正常。测Q013电压,集电极为11V正常应为0V,取下Q013测其电阻,发现ec已击穿。更换Q013,28A1175后光棚,图象恢复正常。
