当机上按键控制好用遥控失灵时,可首先检查遥控器电池是否有电。电池有电再区分故障在遥控发射电路(遥控器),还是遥控接收电路(红外放大器)。常用检查方法有三种:
(1)用正常同型号电视机检查该机遥控器是否好用。
(2)用正常同型号遥控器,试该机红外接收器是否好用;
(3)用收音机试该机遥控器是否好用,即按动遥控器连续控制键,如音量,对比度、彩色等按键,在收音机的960kHz或1340kHz上应收到遥控器晶振的二次或三次谐波信号,扬声器中发出“咕咕”的声音。
该机控制失灵同时发光指示管也不亮。当电池有电时,一般为发射器故障。该机遥控发射器的晶体焊接时根部紧靠电路板,而引脚又是弹性金属,较脆。当遥控器振动后很容易断脚,经常有遥控器掉在地上后引脚折断,产生遥控失灵故障。
该机是晶体X001断了一只脚。当断脚尚可焊引线时,可直接焊一引线加长引脚。该机系齐根断开,无法焊接。这时可用一刀片装晶体外壳延逢隙撬开,里面是两片弹簧片夹一片晶片。弹簧片有引脚,将断脚的一只焊上引线,焊点应靠边缘,不可过大,然后重新组装好晶体,用胶带纸固定或用502胶贴上外壳,用胶不可过多,以免流到晶体和弹簧片上。
修好的晶体重新焊到电路板上。焊接时速度要快,弓I脚应用尖镊子夹住帮助散热,以免引脚焊锡被熔化。装好后试机一切恢复正常。
