按动电源关开瞬间,能听到轻微的消磁线圈的振动声,但声光全无。打开机器测C810两端有300V电压,且有轻微的吱吱声。该机使用STR5314做串联型开关电源稳压,其电路结构基本与STR5412相同,仅是输出电压稍有差异。为114V,比5412高2~3V。
    测量输出的114V电压只有0.1V左右,此时可能是行输出级有短路,也可能是该电源块输出端④脚外接的过压保护二极管D806击穿。
    关掉机器后测量114V输出端对地电阻已近于0Ω,说明上面分析正确。经检查发现过压保护管D806已击穿,但在正常情况下,该管(SR2M)在160V左右时才会击穿,所以不能在无保护状态下开机。
    为了确认该管击穿原因,先断开行输出级限流电阻R444,再给114V输出端接一个300Ω/40W的假负载,在监测其电压的情况下开机,测得为185V。说明由于电源电压过高导致SR2M击穿,然后又使电源处于过流保护状态。
    检查STR5314外围无故障,更换一只电源片STR5314,开机后声光俱佳,但不能忘记重新装土一只好的保护二极管。
