彩色时有时无可由色度解码电路故障,色度控制电路故障等引起。该机色度控制由中央处理器IC001输出数字控制信号,经数/模转换器IC003转换成模拟电压,再经Q027射随控制色度处理电路IC301的增益来实现彩色控制。因此,上述电路不正常均可能造成无彩色或彩色时有时无故障。
   (1)开机首先检查解码块IC301彩色控制⑧脚直流工作电压为0.1V,且按下彩色按键时电压不变。
    (2)再检查数/模转换器IC003 15脚电压随彩色键按动而改变,电压为1.2~10V。说明IC003以前电路工作正常,控制电压未加到IC301⑧脚上。
    (3)进一步检查QG27射随器输出电压也可调。检查至A板的A-2插座时,发现③脚开焊,将其焊好后故障排除。
    该机A板较重,受振动后插座极易脱焊,因此该故障较常见。
