• 夏普LCD-60USU475A液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台厦普60英寸的LCD-60USU475A液晶电视,故障表现为能开机,灰屏,拆机拔掉一边屏线,一边正常,拆另一边屏线,灰屏,测边板芝蔴,17欧,故障找出,更换后故障修复。 ...
    com518   2024-02-13
  • 三星UA40D5000PR液晶电视通电无反应的故障维修
    接修一台三星UA40D5000PR液晶电视,故障表现位无电源故障,开机检测电源板BN44-00473B,保险管烧断、两个开关管短路(NDF05N50ZG),看到板上锈迹斑斑,果断网上买电源板,卖家寄来个BN44-00422B,不是原版...
    xmlhy401   2024-02-13
  • 夏普LCD-32DS13A液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台夏普LCD-32DS13A液晶电视,故障表现位开机三无,在冷机的时候开机喇叭有短促的咔嚓声,指示灯不亮。开机检测发现电源12V电压只有8V,灯条电压34V,按键板无3.3V电压。开始无法判断是电源板问题还是主板问题,感觉导...
    星夜夜归人   2024-02-06
  • 初战维修液晶电视逻辑板
    一台东芝37A3000C液晶彩电,光栅暗,有水平干扰线,莱单亮度正常,但也有水平线干扰。分析检修:因无图纸无资料,于是网上查询,有的说是主板问题,有的说是屏线接触不良或屏损坏,还有的说是电源故障,甚至说是软件数据出错等。由此可见...
    孔七弟   2024-02-04
  • 三洋32CE530ALED液晶电视电源背光灯二合一板维修图解
    三洋32CE530ALED液晶彩电采用型号为LK-PI320214A的电源板,是将开关电源与LED背光灯驱动电路合二为一的组合板,开关电源驱动电路采用LD7575,输出24V、12V、5V、5VSB电压,为主板和背光灯电路供电;...
    《家电维修》杂志   2024-02-03
  • 夏普LCD-60LX531A液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台夏普LCD-60LX531A液晶电视,客户反馈在正常收看过程中听到“嘭”一声,电视三无,问到烧焦味道,与客户谈好维修费用,拆机检查电源板,目视有开关管DS间高压瓷片电容炸机,随即拆电源板维修,如图。检测发现,明显烧坏的电容C78...
    超梦   2024-02-01
  • 索尼KDL-46Z4500液晶电视花屏的维修过程
    自己家里的一台索尼46寸电视机在观看的过程中,突然出现了花屏,声音正常,故障见下图,由于网上求助没有音讯,只有自己想法修理,拆开后盖。开始在下面找不到逻辑板,我想中间不可能,因为要和边板连接,要么上面。果然在上面铝散热板下面。找...
    充沛雨林   2024-01-30
  • 飞利浦32PHF5282/T3液晶电视屡烧6005A芯片的故障检修
    接修一台飞利浦32PHF5282/T3液晶电视,故障现象是通电无反应,拆开初查电源管K8A65D,R9111(75) R9112(100) R9115(470图标1K) D9103(丝印W1) U9101(6005)以及2.5A...
    xwsy   2024-01-30
  • LG 65LG61CH-CD液晶电视右半边黑屏的故障维修
    接修一台LG 65LG61CH-CD液晶电视,开机右半边黑,测灯条半边有问题,网购两条换上,开机还是老样半边黑,测LED灯灯条两条正常,检查恒流电路MAP3516外围电路未发现异常,决定网购MAP3516芯片,回来换上,开机屏幕亮...
    蓝3635381   2024-01-25
  • 飞利浦39PHF5451/T3液晶电视不开机的故障维修
    接修一台飞利浦39寸9PHF5451/T3液晶电视机,插电不开机,有直流300伏电压,输出无电压,拆开散热片看到电源管理模块型号是12脚的LNK6777K,测量模块只有第6脚有300伏电压,其他引脚均无电压,怀疑模块...
    binbin7086   2024-01-20
  • 飞利浦32PFL3409/93液晶电视有声音无图像通病维修
    去年接修一台飞利浦32PFL3409/93液晶电视,故障表现为有声音无图像,当时将电视背光由LCD更改为LED。最近电视又出现啸叫声,电视画面花屏抖动,频繁自动关机然后重启。查找资料,电视机花屏啸叫一般是主芯片或DDR虚焊或供电...
    fans119   2024-01-19
  • 新手第一次维修三洋LCD-32CA88液晶开机三无故障
    本月初,家中一台使用了13年的三洋LCD-32CA88彩电,三无。拆机初查后发现,电源IC601(VIP53)⑦脚工作电源端爆裂,如图1所示,D607(EG01C)正端有熔点。该电源板绝大部分采用贴片元件,认为维修比较困难,于是...
    业余爱好者王   2024-01-17
  • 索尼KD-55X7066D液晶电视图像上下抖动的故障维修
    接修一台索尼55寸液晶电视,故障表现是图像上下抖动,部分重叠,起横线条跳动。开盖检查,该机用的是LG屏,逻辑板680c-0598a,拆开右边板排线,图像一样跳动。再拆左板,拆边板这头,用手捏排线金属点;右半屏图像正常,故左半屏y...
    zjh2011   2024-01-11
  • 三星屏55寸16y灰屏的修复方法
    如下图所示,第一步,跨线右侧部分红框区域内用塑料胶带贴住,具体:右侧开始起数,数到第18根线开始贴(包含18根),一直往左贴到第29根。不能多不能少,少了会继续不定时灰屏,多了颜色不正常。第二步,边条右侧按图把13个...
    精确计算   2024-01-11
  • LG逻辑板修改VGH电压的方法
    在给LG逻辑板改电压之前,要先准备一条LVDS线,最好在淘宝上买一条,RT809系列编程器一个,来读取逻辑板数据,然后缓冲里面修改第4个数据,如果是08就是28V,我一般都是修改成04就是24V。这个电压数据自己多修改几次,就能...
    重庆荣昌野鸡繁   2024-01-09
  • 用飞线法修复夏普EK73537S038A液晶图像上下亮度偏差故障
    接修一台夏普LCD-60SU570A液晶电视,故障表现为图像上下一半亮度不同,折屏证实有耳朵EK73537S038A型号,网上找不到资料,根据故障现象估计不需要飞线图,上800块钱买的“千里眼”,亲眼证实耳朵一根VGH邦定点短路...
    微笑每一天   2024-01-09
  • 索尼KLV-32J400A液晶电视开机背光闪烁一次后自动关机
    接修一台索尼KLV-32J400A型LCD液晶电视 开机继电器有吸合声转绿灯,背光闪动,一会转红灯闪两次关机,开机检查 开机后24V为22V 慢慢降到18V,代换24V滤波电容无果...
    高山流水688   2024-01-07
  • 松下X50/XT50系列PSS板PFC电路工作原理及维修
    松下X50/XT50系列彩电PSS板(电源板)中的PFC电路主要由振荡控制芯片U204、储能变压器T201、T211等元件组成。在介绍PFC电路前,首先向大家介绍一下电源板中控制芯片的供电电路。 一、控制...
    吴善龙   2024-01-07
  • 27种三星等离子屏自检方法速查
    等离子彩电控制系统往往设有自检功能,通过自检可判断故障部位,为维修提供方便。三星等离子显示屏实现自检的思路是将AC220V接在屏电源板上,将电源板上PS-ON或Relay信号短路到地(模拟信号处理板发出二次开机指令),再短...
    刘玉瑛   2024-01-07
  • LG液晶屏模组LC470WUL-SBT1(ELED)逻辑TCON板故
    此屏是标准的高清屏,物理分辨率为1920x1080,屏驱动板TCON的板号为6870C-0299A,电路板上主要IC有:图像及时序控制模块UC1( R8J01076FP)、电源管理U5(TPS65162 )、存储器U...
    曹泓俊   2024-01-06
