用LJPLIPS42代换2300KEG021A-F修复LG液晶电视不
接修一台LG液晶电视,该机采用的是2300KEG021A-F电源板,由于高压驱动电路损坏严重,刚好手里有一张LJPLIPS42的LG电源板,当是时FAN7382有一个输出开路了,后来买来换了备用,结果拿来两张板子对比,感觉插件基...
科利达王 2024-01-02
接修一台先锋LED-39E600液晶电视,故障表现为待机灯亮不开机,用遥控按键都不能开机,折机检查各组电压正常,怀疑是本机程序有问题,本机不支持USB刷机,用编程器重新输入程序装机,开机一切正常。备注:此机的数据可以在网上搜索或...
康佳液晶电视 2024-01-02
飞利浦42PFL3300/T3液晶电视指示红灯不亮不开机的维修
接修一台飞利浦42PFL3300/T3液晶电视,检查亮红灯,按面板待机键红灯有亮变暗(因为用户没有拿遥控器没有测试遥控开关机),按面板待机键红灯亮时瞬间12V,24V 正常,5v实测为5.17V指示灯亮与不亮都正常,并且很稳定,...
河南小王子 2023-12-31
今天接修一台液晶电视,采用的是三星屏32AP08,故障表现为图像抖动,重影偏色,我是这样修复的:将左边ckv1和ckv2用1kΩ电阻相连,再把1040电阻0欧改成510欧,开机图像正常。 ...
城州电器 2023-12-31
同行拿来一台日立等离子电视的电源板,说是开机红灯可以变绿灯,没有声音,黑屏,反复开机几次电源板均没有VA和VS电压输出。粗略检测电源板没有明显短路断路,查资料找到55PD8900PC电源板LSJB1213-2单独测试方法...
吴铭 2023-12-30
接修一台松下TH-P42U20C型等离子电视,通电后,指示灯不亮,不开机。拆机检查,该机采用日产屏(出厂日期为2010年3月),电源板号为87MT0472419 KPC 2294V。上电检测,发现电源板上300V电压正常,但5V...
彭永川 2023-12-27
最近一客户来电反映,说他家的索尼电视遥控器坏了,不能开机。上门检查,遥控器正常,手动也不能开机,电源故障。拆机,测保险丝正常。上电,测300V正常,测3.3V待机电源为0V。断电,测3.3V对地短路,测整流二极管正反压降为0V,已...
new-look 2023-12-26
接修一台三星LA32D400E1液晶电视,开机后有开机音乐,用外部光源照射屏幕,从侧面可以看到暗淡的图像。根据故障现象分析,初步判定主板与逻辑板都正常,故障点在电源或背光电路中。 &nbs...
孔德因 2023-12-25
飞利浦47PFL5609/93液晶电视红灯亮不开机的通病维修
接修一台47寸飞利浦电视,放了近20年的老液晶,当时用户说卖价是9千多,故障是红灯常亮,遥控与按键都不开机。由于店里窄,就用纸壳铺好在外面开盖准备测试。盖子打开后,来了生意要做别的事,就把机子晾在外面,主板晒着太阳。半小时后我直接奔接...
夏师傅家电维修 2023-12-23
用DDA010代换ICE3B0565修复索尼液晶电视无待机故障
最近接同行一篇修板,可能是SONY无待机,DDA010坏,其中一个脚短路。由于手头上没有DDA010,查可以用ICE2QR0665代换,这个也没,只有ICE3B0565,感觉差不多,但是换后居然不能用,没办法仔细查资料,他俩差别...
dj0099 2023-12-22
接修一台三星UA40F5000HJ液晶电视,采用的是主板型号是BN41-02090,开机按下,红色指示灯灭,背光不亮,照屏无图像,功率稳定10W不变。拆开机断开主板到电源板连接线,背光全亮,测量主板1.5V、 3.3V、 5V等...
小球小 2023-12-20
该机正在看电视时图像忽然消失,关机后再度打开,图像和声音只出现一下就消失。根据故障现象分析,应是缓冲板故障,无论上板还是下板,只要有一个板子有故障就会造成如上状况,整个电视都看不了了。 &nb...
李大磊 2023-12-18
接修一台飞利浦32PF7321/93型液晶彩电,故障表现为三无。查副电源异常,无+3.3V输出;拔下+3.3V供主板的排线,依旧无输出,判断为电源板故障,决定拆板维修。 &n...
张贤 2023-12-18
接修一台松下TC-32LX70D型液晶彩电,接通电源开关后绿灯正常闪烁,然后停止闪烁,变成绿灯常亮(正常)。在开机过程中没有出现屏幕暗闪1下的正常现象,绿灯常亮后,屏幕一直是黑的,没有菜单和字符显示。  ...
吴善龙 2023-12-18
该机通电后面板绿灯亮,黑屏,然后红灯闪13下。据经验,红灯闪13下,是开机程序受阻、中断造成的。开机程序主要取决于两个IC: IC8000( CPU )和IC8900(FLASH存储器)。为防止意想不到的原因造成红灯闪13下,应当全面...
吴善龙 2023-12-18
接修一台LG 37LQ31RC-TA液晶电视,该机无规律出现菜单图标。根据经验直接更换所有按键,开机故障不变,将按键板取下故障也没有变化,怀疑是主板引起的。正好朋友家有相同电视,将信号板换上后,竟然故障相同。这时重新观察,发现在信号板...
苏金龙 2023-12-14
索尼37英寸液晶电视采用AU液晶屏T370XW02逻辑板维修一例
一台SONY 37英寸液晶电视,用的屏是AU的T370XW02,故障现象是开机字符、雪花点一切基本正常,当接上RF信号后,发现图像在亮的地方有彩色镶边,就像LVDS线接触不良一样,越亮的地方越严重,亮度低的时候,基本看不出来。 ...
吴善龙 2023-12-14
最近接修一台JAV 32寸液晶电视,背光芯片是OB3350CP第7脚上分电阻510K坏(从一样型号主板抄袭过来的),下分电阻16K没问题,于是用碳膜5环510K电阻代换开启背光一亮即灭,用820K代换510K后可以正常启动背光,但是延时很厉害...
dgc738681835 2023-12-13
接修一台松下TH-49CX780C液晶电视,客户反映说绿灯亮,二次不开机。拆卸背板,测试电源板,5VS电压正常,5VS-STB端子串接2K电阻,主电源不启动,PFC电压400V正常,检查发现3个305电阻(PFC检测电阻)有一个开...
haohao8571 2023-12-13
接修一台LG 55UB8300-CG液晶电视,此款电视采用的是4K液晶屏,故障表现为左边图像正常,右侧半边白屏,刚开始是打电话给售后,维修人员上门进行了开机检测说是屏故障,要拿到总店修屏需一千多元,只能暂放弃进一步维修。通过几天上...
雅兴 2023-12-12
