• 飞利浦37PF7321液晶电视背光故障的维修
    接修一台飞利浦37PF7321电视,该机故障现象为有声无光,查电源板24V背光电源正常,主板背光ON高电平输出正常,故障应在背光部分。从现象看,开机时背光根本就没亮,这和亮一下熄灭的检查思路有所不同,后者说明背光板已经工作过,由于过流...
    孔德因   2024-03-19
  • 夏普LCD-32MS16A液晶电视不开机无反应的故障维修
    接修一台夏普LCD32MS16A液晶电视,故障表现为开机三无,拆盖目测R7032 0.33欧 C7022 221贴片电阻R7026丝印1001 R7029丝印47R0崩裂,测开关管Q7002击穿6脚IC丝印00=R2...
    乐在学习中   2024-03-17
  • LG 42LB5610-CD液晶电视图像抖动的故障维修
    接修一台LG 42LB5610-CD液晶电视,故障表现为图像有规律上下跳动,断开右边逻辑板去屏幕排线,右边白屏幕,左边竖线条,断开左边排线,右边白屏幕,细看有跳动现象,估计右边有短路,于是边板切开去屏幕的Y电源,电视...
    科利达王   2024-03-17
  • 夏普LCD-40G120A液晶电视开机后红闪绿闪再红闪后熄灭的故障维
    接修一台夏普LCD-40G120A液晶电视,故障是遭雷击损坏三无。开机检测因损坏零件较多,果断淘宝上24元购回来换上。开机,按待机键一次,红灯闪了一下再亮绿灯,然后再红灯闪一下,熄灭了,屏幕上无任何反应,背光也不亮。测开ON-O...
    夏师傅家电维修   2024-03-13
  • 松下P50UT30C等离子电视电源板的电路原理与维修
    松下P50UT30C型等离子是2013年上市的3D电视,其电源板的板号为N0AE6KK00009。该电源板的内部组成为:以Z601为核心的PFC电路、以Z401为核心的5V待机电源电路、以Z301为核心的F15V电源电路、...
    吴善龙   2024-03-11
  • 三洋LCD-32CA5C液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台三洋LCD-32CA5C液晶电视,该机使用约4年,用户说:开始有时开机正常,有时不出图像。现在待机指示灯也不亮了。还说自从电视买来一直用遥控开机,从来也没有关过电源开关。  ...
    毛太成   2024-03-09
  • 三星BN44-00260A二合一板电路原理与维修
    三星液晶彩电采用的BN44-00260A电源板,型号全称为:H32HD-9SS BN44-00260A。是集开关电源与背光灯逆变器于一体的二合一板。其中开关电源部分集成电路采用ICE3BIK0665J+FAN7530组合方...
    孙德印   2024-03-06
  • 松下液晶电视自动关机和不开机的故障维修
    松下电视自动关机的常见原因:针对自动关机,要注意通过查看自动关机后面板上电源指示灯的情况来分析故障原因和部位。指示灯常见的情况是:(1)灯灭、红灯常亮、红灯闪烁。自动关机后如果面板上指示灯熄灭,则故障原因一般是电源板内的副电源工...
    吴善龙   2024-03-03
  • 夏普LCD-32LX170A液晶电视不开机的故障维修
    接修一台夏普LCD-32LX170A液晶电视机,故障现象三无。首先通电试机,只见绿灯亮一下,喇叭嗒一声然后变砖了,线上查看经验都说是贴片C短路,但查遍所有C没有不好的。主板挂了。淘宝上买这主板加运费90+,细想下之前...
    大护龙维修   2024-02-28
  • 三星LA32R81B液晶电视图像发白鬼脸的故障维修
    接修一台三星LA32R81B液晶电视,故障表现为开机图像发白鬼脸像照片的底版,拆开一看奇美屏,这是奇美屏的通病。是逻辑板上伽玛校正芯片AS15坏了,查看一下是AS15-G,上电再确认一下AS15-G,手摸此块烫手果然如此。手里没有AS1...
    乐在学习中   2024-02-28
  • 先锋LED-43B560P液晶电视开机背光亮无图像的维修
    接修一台先锋LED-43B560P液晶电视机,板号TP.MS638.PC758,屏号是LC430DUY-SHA1。故障现象:开机指示灯蓝灯亮,背光亮但是没有图像也没有开机声音。这个故障大概是程序坏了于是刷了程序修好了注意以下几点: ...
    广西本土   2024-02-27
  • 夏普液晶电视背光灯故障后主板锁死不开机的解锁方法
    针对夏普机器在背光坏了以后,用户多次开机造成主板锁死,屏幕不点亮。解锁的办法是:开机按住按键视频音量减键,进入工厂状态,在第8、9项,L,ERR,REST5调试为0即可。 ...
    科利达王   2024-02-27
  • 夏普LCD-40LX530A液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台夏普LCD-40LX530A液晶电视,故障表现为开机绿灯闪几下就熄灭了。估计应该是背光坏了,后来测试,果然有一组灯珠开路。后来开机发现机器共有四组灯珠,而且每一组灯珠又是两组合成,每一组有18个灯,18个串联以后又并联为...
    科利达王   2024-02-27
  • 索尼KD-55X8000C液晶电视暗屏幕的故障维修
    接修一台索尼KD-55X8000C液晶电视,起初是暗屏幕,后来隔离逻辑板图片部位修复。不过播放30分钟左右,图像有不明显重影,于是切割边板CKV、CKB线路,把左边全部割断后,重影不再出现,不过线性太粗了,后来不切割完,线性好多...
    科利达王   2024-02-27
  • 用飞线法修复微鲸W55T液晶电视(华星D04屏)灰屏的故障
    接修用户送修一台飞利浦微鲸55寸液晶电视,机器用的华星光电5461D04屏,逻辑板采用ST5461D04-1-C-1用户反应灰屏有声音,断开右边,左边正常,断开右边排线,测量右边边板VGH电压正常17伏,VGL电压-...
    zhu12   2024-02-23
  • 液晶电视伽马校正电路检修初探
    一台东芝42A3000C液晶彩电,图像红绿镶边,似CRT彩电会聚不良,但菜单正常;从AV输入信号故障一样;输入电脑的VGA信号;桌面正常。分析检修:菜单正常似乎说明屏和逻辑板正常(后来证明此判断错误,为此多走弯路)。先查主板FL...
    孔七弟   2024-02-23
  • 夏普LCD-42PX5液晶电视红灯亮不开机的故障分析
    接修一台夏普42寸液晶彩电LCD-42PX5,开机红灯亮 遥控开机变为绿灯 但无光无声。开机检查,负电源提供的5v正常,按遥控开机按钮,指示灯能有红绿变化,主电源24v和其他电源无输出。24v电源采用STR-Z4579集成电路。...
    柯有信   2024-02-20
  • 飞利浦55PUF6092/T3液晶电视背光电路原理与故障维修
    飞利浦55PUF6092/T3液晶彩电采用三合一主板,其背光控制电路(没有采用专用的背光芯片)由普通运放芯片LM358(U303)组成,电路简单,成本低廉,如图1所示(电源控制芯片U301(HFC0500)及外围电路组成的开关电源是专...
    孔德因   2024-02-18
  • 索尼KLV-32BX320液晶电视不开机的故障维修
    最近一用户送修索尼KLV-32BX320液晶电视到店,说不能开机,没有指示灯,在我店里插电的时候插头有小火花,说明至少初级电容还是能通电的。拆开测量输出3.3V为0V,其它输出更不用说了,都是0V,拔了插头拆了电源板,测量初级大电...
    南安艺馨   2024-02-15
  • 用隔离法进行LG屏单边测试需要注意的事项
    有一部分液晶电视采用的是LG屏,如果出现图像灰屏或跳动故障,需要隔离法技改的时候,单边试屏要给另外一边的屏排线加一个位移信号,方法是用手指捏住另外一边的屏排线的电极线,才能出图像。 ...
    2368844756   2024-02-15
