• 索尼KV--W32MHll开机后电源指示绿灯闪亮即熄待机指示灯亮无光
    KV--W32MHll开机后电源指示绿灯闪亮即熄待机指示灯亮无光栅无声音打开机盖,用万用表在开机瞬间测T650二次侧回路±22V、+135V、+13.5V、+6.5V直流输出达到标准值后立即下降,说明CPU能够根据用户指令进入编程*作,开关电源也能响应CPU的*作控制进入宽脉冲振荡状态。故...
       2007-02-08
  • 索尼KV-W28MHll开机后无蓝背景显示功能
    KV-W28MHll开机后无蓝背景显示功能。无蓝背景显示功能该故障一般发生在蓝背景控制电路。由原理可知:要使屏幕在无信号时出现蓝色背景,必须满足三个条件:1.CPU芯片IC003(22)脚输入正确的识别信号(无信号0V、有信号4。7V);2.IC003(43)脚输出幅度正常的蓝背景脉冲并送...
       2007-02-08
  • 索尼KV-W28MHll开机后,呈三无状态,待机指示灯亮
    KV-W28MHll开机后,呈三无状态,待机指示灯亮。三无,待机指示灯亮。检修时,打开机盖,先断开场输出级短路过流电阻R1557,屏幕呈一条水平亮线,说明故障出在场输出电路。再用万用表测场输出块STV9379(5)脚电压约为0.05V,同时用万用表表笔轻敲STV9379(1)脚输入端,屏幕...
       2007-02-08
  • 索尼KV-W28MHll开机后收不到VHF—H频段信号
    KV-W28MHll开机后收不到VHF—H频段信号。收不到VHF—H频段信号。开机观察,其他两个频段工作正常,说明FS调谐系统中三频段信号的公共通道正常,故障可能出在VHF—H频段的高放,本振和混频三级电路。检修时,打开机盖,拆开T101金属屏蔽盒盖,找到专用调谐芯片IC02(5)一(6)...
       2007-02-08
  • 索尼KV--W28MHll开机后副画面无屏显功能
    KV--W28MHll开机后副画面无屏显功能经开机检查与分析,副画面图像正常,说明问题在副画面屏显功能电路。该电路由图3—13中的屏显专用集成芯片ICl305(}xPD6456)、IC003(24)、(17)、(25)脚及相关外围元件组成,它的工作原理与主画面OSD电路工作原理...
       2007-02-08
  • 索尼KV--W28MHll机器接收VHF—H频段无信号其他频段正常
    KV--W28MHll机器接收VHF—H频段无信号其他频段正常机器接收VHF—H频段无信号,其他频段正常。分析与检修:根据现象分析,其他两个频段工作正常,说明PS调谐系统中三频段信号的公共通道正常,故障一般在VHF—H频段的高放、本振和混频三级电路。打开T101金属屏蔽盒盖,找到专用调谐芯...
       2007-02-08
  • 索尼KV--W28MHll开机后无光栅无声音红色待机灯亮
    KV--W28MHll开机后无光栅无声音红色待机灯亮经开机检查与分析,该故障在场输出电路。打开机盖,先断开场输出集成块STV9379(3)脚外接电阻R1557,待机状态仍不能解除,用万用表测量微处理器IC003(37)脚电位并按遥控器上“POWER"键,在松开该键瞬间出现正跳变(0-5V)...
       2007-02-08
  • 索尼KV--W28MHll字符在屏幕垂直方向的位置严重偏移位于屏幕右
    KV--W28MHll字符在屏幕垂直方向的位置严重偏移位于屏幕右上角的字符移到屏幕右下部经开机观察,屏幕右下部字符的大小、颜色和水平位置并没有改变,字符只是垂直错位上下跳动不稳。打开机盖,用示波器检查IC003(39)、(40)脚时钟振荡频率稳定准确;微调电感I_003,字符左...
       2007-02-08
  • 索尼KV-29MFll三无待机指示灯亮
    索尼KV-29MFll三无待机指示灯亮开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮,机器不能启动。该故障应重点检查电源及待机控制电路。检修步骤为:①用万用表测行扫描供电电路中过流取样电阻R886的阻值。若为1.2欧姆,通电后,用万用表测其两端电压降,若开机瞬间该电压大于1...
       2007-02-08
  • 索尼KV-29MFll三无
    1 索尼KV-29MFll型三无机器不启动开机后无光栅无图像无伴音,机器不能启动。该故障应重点检查待机控制电路。检修时,打开机盖,用万用表检测Q603基极电位,正常工作状态应约为3.1V。若该脚电位过低或为oV,应查Q603基极至接插件CN520(7)脚到微处理器IC001(18)脚之间的...
       2007-02-08
  • 索尼KV-2965MT图像行幅变大
    索尼KV-2965MT图像行幅变大机器工作时,图像行幅变大,伴音正常。该故障应重点检查行幅调整及枕形失真校正电路。检修时,打开机盖,用万用表测IC821(5)脚电压约为4.2V,说明校正电压输出正常,故障可能在输出电路上。经仔细检查该电路R843、C810、l。821等相关元件,发现L82...
       2007-02-08
  • 索尼KV-2965MT图像枕形失真
    索尼KV-2965MT图像枕形失真机器工作时,图像枕形失真,行幅变大。该故障应重点检查枕形失真校正电路。检修时,打开机盖,用万用表测IC821(5)脚电压仅1.8V左右,说明枕校电路虽有校正电压输出,但电压偏低。再用示波器观测IC821(5)脚波形无下凸抛物波输出,而检查C821左端有上凸...
       2007-02-08
  • 索尼KV-2965三无,电源指示灯不亮
    索尼KV-2965三无,电源指示灯不亮开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯也不亮。该故障应重点检查电源及控制电路。检修时,打开机盖,用万用表测开关电源的三组输出,+135V、+22V、+14V均正常。再测CPU(42)脚电压为0.5V异常,正常应为+5V。该机的CPU供电源和一般彩电电源不...
       2007-02-08
  • 索尼KV--2565MTJ图像行不同步随后声光全无
    KV--2565MTJ图像行不同步随后声光全无机器工作时,图像突然行不同步,随后声光消失。根据现象分析,问题可能出在行振荡及相关电路,且行输出管损坏的可能性最大。该机IC30l(CXA—1213S)是内含亮度、色度及行、场振荡电路的大规模集成块,其(29)脚外接的晶振X301(...
       2007-02-08
  • 索尼KV--2964MT开机后无光栅无声音但关机瞬间有光闪烁
    KV--2964MT开机后无光栅无声音但关机瞬间有光闪烁经检查开关电源电路,发现电源输出的135V、22V、12V、14V均正常,但显像旨的灯丝不亮。测灯丝供电电源只有2.5V(万用表交流10V档)。测视放级电源电压仅有20V,低于正常值200V。用示波器观察行激励管Q801基...
       2007-02-08
  • 索尼KV--2974MT开机后无光栅无声音但电源指示灯亮
    KV--2974MT开机后无光栅无声音但电源指示灯亮打开机盖,用万用表测135V、22V、12V、14V各组直流输出电压均正常,但显÷像管灯丝不亮。再测视放级电源电压仅为120V左右,正常值为200V,微处理器IC002(42)脚5V供电电压只有2.5V。IC002(42)脚电压是从IC0...
       2007-02-08
  • 索尼KV-G25T1三无开机烧保险丝
    KV-G25T1三无开机烧保险丝开机后无光栅无图像无伴音,且烧断保险丝。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,检查保险丝F601炸裂,更换F601后,在开机瞬间又被烧断,说明电源部分有短路故障存在。首先在路检查电源厚膜块IC601(STR6707)、开关变压器T601、电源300V、...
       2007-02-08
  • 索尼KV--2585MT图像行不同步自动停机
    KV--2585MT型图像行不同步自动停机开机后图像行不同步,随后自动停机。根据现象分析,问题可能出在行扫描电路。开机观察,开机瞬间有消磁声,且屏幕四周边缘有隐约闪亮光栅,同时面板上的工作指示灯也闪亮一下,说明该机电源部分工作基本正常。由于自动、停机前出现过行不同步现象,故判断...
       2007-02-08
  • 索尼KV-2965MTJ无规律出现三无
    索尼KV-2965MTJ无规律出现三无机器工作时,间断性、无规律出现“三无”现象。根据现象分析,故障原因可能有两种:一种是电源部分某部位或元件接触不良,如印刷线路板上的元件引脚有虚焊、裂纹等现象;另一种可能是微处理器控制指令有误,致使机器出现“三无”。开机后,观察待机指示灯不亮,判断故障出...
       2007-02-08
  • 索尼KV--G25M1开机后光栅有打火现象且有时自动关机
    KV--G25M1开机后光栅有打火现象且有时自动关机经开机检查与观察,故障可能在显像管电路,打开机盖,开机,测显像管座(11)脚KG端电压为135V正常,5秒钟后变为0V,迅速测量11713与L705连接端为135V。关机,先检查R713(12k11)正常,说明显像管绿阴极存在...
       2007-02-08
