KV--G21三无电源指示灯不亮根据现象分析,问题出在是开关电源。检修时,打开机盖,先检查保险丝F601及厚膜电路IC601(STR—S6707),发现均已损坏。接着检查IC601外围元件,发现R623也已开路。更换IC601、R623、F601后,机器故障排除。 ...
2007-02-08
开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮。该故障一般出在电源及保护电路。检修时,打开机盖,用万用表测主电压135V、1iV电压均正常;但无9V电压输出。测IC521(4)脚为0V,正常应为5V。再测微处理器IC00](3)脚待机开/关机电压为0V,正常应为5V。说明机器处于待机状...
2007-02-08
KV--G25M1开机瞬间有刺啦一声而后无光栅无声音打开机盖,用万用表测开关电源主电压135V正常,11V电压也正常;但无9V 电压输出。开机瞬间测量有9V电压输出,测得IC521(4)脚为0V,正常应为5V。再测CPUIIXl01(3)脚待机开/关机电压为0V,正常应为5V。说明机器处于...
2007-02-08
KV--G25T1开机后待机指示灯亮但无光栅无声音分析与检修:经开机检查与观察,开关电源+B端无电压输出,怀疑行输出级有短路,故将行管Q802集电焊开,但故障现象依旧。再进一步测量IC300(TDA8366)第(50)脚(保护端)电压为0.25V,说明保护电路已启动 ...
2007-02-08
1 KV--T29MFl开机后收不到电视信号开机检查,该机故障原因为高频头内部损坏。该机采用BT—AG401型高频头,其损坏后不易购买且价格昂贵。但通过适当增加一些电路,可用TDQ—3型高频头进行代换。原机高频头与TDQ—3型高频头工作条件有较大差异,如图3—11a所示,其工作电压为9V,...
2007-02-08
KV-27GT2三无电源指示灯不亮开机后,呈“三无”状态,电源指示灯不亮。该机为110V交流供电,误接人220V交流电,导致电源块STR3212烧坏,由于此机型中STR3212在本地难买到,经实验可用下列方法修复此块经检查,STR3212第(1)、(2)、(4)脚击穿,在此元件...
2007-02-08
索尼TK--G21Tl型雷击后三无机器遭雷击后,无光栅无图像无伴音。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,开机后用万用表检查有300V直流的电源,测115V输出为0V,证明开关电源未起振,由原理可知:市电是经过整流、滤波后产生300V左右的直流电压,此电压一路经开关变压器T601初级...
2007-02-08
松下TC-25GF12G彩电,伴音正常,图像水平幅度不足,相差1cm
检查该机各供电正常,行输出电路与偏转线圈也正常。怀疑故障出在I2C总线数据控制电路。 接通电源,进入I2C总线数据调整状态,屏幕上出现"行业方式"CHK1-CHK2-CHK3-CHK4。按动遥控器上的"1"、"2"键,选择调整项...
2007-01-24
首先打开机盖检查环绕声处理电路CXA1735S各引脚直流电压基本正常,仔细检查外围关键元件,均无异常。 检查I2C总线数据控制情况,首先使该机进入维修调整状态,方法是:按动音量键到"0",再按动定时关机键,并同时按动遥控器上的...
2007-01-24
该机被雷击前正在收看,雷电从电源进入。拆机检查,无明显放电痕迹。用电阻测量法追踪雷电侵入路径检查,电源开关管和行输出管均已击穿短路。更换后,开机测试,电源指示灯亮,说明开关电源已起振,但无光栅无伴音。测开关电源输出电压明显偏高,90V电压升为140V;...
2007-01-24
试机无光,但在关机的瞬间却出现瞬间光栅,说明行、场振荡电路基本正常,故障在视放电路和显像管外围电路。经检查,三只视放管均截止,调高加速极电压,出现有回扫线的光栅,判断故障在解码和亮度信号处理电路,重点检查解码、扫描小信号处理集成电路IC60...
2007-01-24
测枕形失真校正管Q710的c极电压只有2V(正常时为12V左右),调节枕形校正和行幅调整电位器画面均有变化,但校正量很少(因此时枕形校正管的工作电压才2V,差不多工作在饱和状态),这表明枕形校正管以前的电路基本没问题,问题出在枕形校正管以后...
2007-01-24
查市电整流、滤波元件,均无漏电、短路现象,开关管VT801完好,拔下消磁线圈仍烧保险丝。 根据该机的保护原理,分析认为该机烧保险丝是倍压整流保护电路动作所致。由于无法开机测量直流电压,故采用电阻法,围绕有可能造成保护的元件进行检查。在路测单向可控硅V...
2007-01-24
乐声TC-2185的彩电打开电源开关后电视机处于待机状态(小红灯亮)
测CPU供电电压偏低,后逐一断开5V电源负载检查发现当断开遥控接收头时5V电压恢复正常,把遥控接收头拔掉,试机时机器恢复正常,将接收头插回再试故障又出现,证明故障是由接收头漏电所造成的,由于5V电压偏低使得CPU不能正确复位造成不能开机的故障,换接收头故障排除。...
2007-01-24
检查保险丝F801(3.15A)已熔断,电源厚膜块IC802(STR-S6307){1}、{2}、{3}脚(即内部开关管c、e、b极)已击穿。将IC802焊下后对其外围元件进行检查,发现稳压控制管Q801各极均已击穿,其他未见异常,怀疑Q801不...
2007-01-24
伴音差的频道经手动微调后可正常,说明故障不在伴音通道,而是高频头调谐不准确。该机与高频头调谐有关的电压为BT和AFT,监测高频头对应引脚电压,发现在转换频道瞬间AFT端电压为4.4V,随后以较快速度降至约0.8V,伴音随之变差,而BT...
2007-01-24
松下TC-33GF85R彩电光栅很暗,仅画面较亮的部分有影子,且闪烁
根据光栅很暗的现象,首先检测三路视频输出放大集成块IC351及外围电路,见附图。测量IC351{1}、{2}、{3}脚视频信号输入端电压均为1.8V,{5}脚(同相输入端)、{6}脚(视放级221V电源电压端)电压也正常,但其{7}、{8}、{9}脚(...
2007-01-24
松下TC-2188S/M型彩电TV状态工作正常,而在AV状态播放VC
分析此现象的故障部位,应在TV/AV转换控制部分(局部电路见附图)。IC3001(MC14066BCP)为四转换电子开关块,在TV状态时Q3003截止,测IC3001{5}、{12}脚电压为11.8V,{6}、{13}脚为0V,正常;在AV状态Q...
2007-01-24
检查消亮点电路中的C369、Q369、D353均正常,测D353正端电压只有0.2V,接插件CN301{4}脚入端电压为+9V,拨动插头时发现导线脱焊,把导线与插头焊好,故障排除。 ...
2007-01-24
