• 飞利蒲TC2507信号不良
     搜台时观察屏幕变化,接收到3CH的节目时,已接近于VL段的最高端,据此认定可能是调谐器电压不足,实测D113负极电仅5V,拆下D113测量,未发现明显异常,试换D113后故障即被排除。...
       2007-06-18
  • 飞利蒲TC2507枕形失真
     测V303b极为0.9V,c极为10V(正常b极应为1.2V,c极应为15V),试换V305、V306、C328无效,V306是枕校信号驱动,它将场频枕校驱动信号加到二极管调制器型行输出电路,怀疑D306不良,测D306反向电阻已变为6KΩ左右,正常应为无穷大,换D306后机器正常。...
       2007-06-18
  • 飞利蒲TC2507灯不亮
     测+B输出为0V,且无短路现象,测N102 2脚为9V,正常应为0.2V,查外围元件无异常,且有时能自动开机,怀疑N102本身不良,试换N102后有140V输出,故障排除。 ...
       2007-06-18
  • 飞利蒲TC2507无伴音
     采用信号短路法修理时,用一个10uF电容一端焊在N201#12脚,另一脚去碰其它地方,当信号注入N352#9、N351#11脚,均有伴音,而从N351#16脚注入无反应,查音量控制,平衡控制等均正常,怀疑TA7630损坏,试换后故障排除。 ...
       2007-06-18
  • 飞利蒲TC2507水平亮线
    测N301#9脚电压为27V正常,#5脚电位为13V,恰好是电源电压的一半,再从N301#1、#3脚注入信号均无反应,由此断定故障在偏转回路,观察场偏转线圈引线果然有一根已断,接通后故障即排除。...
       2007-06-18
  • 飞利蒲TC2507图象上有黑白横道移动
    注意观察发现在这黑白滚道中,黑的区域为全黑,白的区域为黄色亮带,且黄色亮带区域中的彩色图象缺少蓝色,这些通常是亮度控制不好,导致脉宽调制信号串入视放通道,但在C403上再并上电容无效,把N787#15脚对地短路也无效,可见故障不在亮度信号处...
       2007-06-18
  • 飞利蒲TC2509L、H、U段全部接收U段信号
    此机的波段转换是由CPU(N401)#7、#8输出三组组合电平去控制其处围的V402、V403及V201、V202、V203来实现的,三组组合电平与波优的转换关系如下:引脚/电平/波段 #7#8:LL电平L电平/HH电平L电平/UL电平H电平。  断...
       2007-06-18
  • 飞利蒲TC2509暗画面
     接通电源后,屏幕出现极暗的光栅,字符显示正常,加大加速极电压,出现回扫线,但屏幕无雪花噪点。用干扰法从后往前逐级检查,当检查到N751的5脚时,屏幕上无反映,测4脚电压为2.1V正常,5脚电压为1.9V,比正常2.1V电压稍低,正常机器4、5应为同电位,更换N751后故障排除。 ...
       2007-06-18
  • 飞利浦15C彩显屏幕显示一条横线
    此故障通常出在场电路。测试场电路TDA4860各脚电压,发现没有-13V电源。彩显电源输出正常,沿路电阻无开路。仔细观察电路板,发现有一处是-13V供电的铜箔断了。焊好后恢复正常。...
       2007-06-18
  • PHIlLIPS(飞利浦) 15C2320W彩显图像行幅过宽,且严重
    测量电源电路输出的各组电压值基本正常。进行显示模式切换,测量行输出级供电电压切换也基本正常。在显示器面板上进行行幅和枕形失真手动调整,并仔细观察其校正情况,发现变化很小。 ...
       2007-06-18
  • 飞利浦20CT6050电视机刚开机时工作正常,两三小时后呈三无状态,
    故障时,测开关电源输出的115V电压正常,但行扫描输出管c极无115V电压,检查行输出变压器的初级,发现接行输出管的一脚周围有裂纹,补焊后故障排除。...
       2007-06-18
  • 日立CTP-236DS电源维修一例
    日立CTP-236DS电源故障现象:三无检修过程:开机目视检查,保险完好,无异味。常规检查开关管及行管阻值正常。通电,测+B为10V左右,开关管b极无负压,说明未起振。由于各负载正向电阻(红笔接地)均正常,不用断开行负载。焊掉R904一端,断开稳压环路,监测+B电压开机,电源“吱”声起振,...
       2007-05-02
  • 索尼KV--H29TGl开机后出现保护停机但开机瞬间无高压启动声
    KV--H29TGl开机后出现保护停机但开机瞬间无高压启动声打开机盖,用万用表开机瞬间测量CNl09(1X—RAY)维修点电压有跳变过 程,证明为X射线保护,从开机瞬间无高压启动声推断故障出在行输出部分的可能性较大。着重检查行输出部分,经仔细检查发现行输出管击穿,更换后开机,仍...
       2007-02-08
  • 索尼KV一32MNll三无待机指示灯亮
    KV一32MNll三无待机指示灯亮开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮。该故障应重点检查电源保护及控制电路。检修时,打开机盖,用万用表在开机瞬间测T650二次侧回路±22V、牛135V、+13.5V、+6.5V直流电压由正常值迅速下降,说明微处理器能够根据用户指令进入编程*作...
       2007-02-08
  • 索尼KV-W32MHll屏幕上部有回扫线
    KV-W32MHll屏幕上部有回扫线。根据现象分析,问题可能出在场扫描输出系统。其具体原因可能有:一是场输出级STV9379(2)、(3)、(5)脚和外围D1557、C1556组成的泵电源输出特性不良;二是变焦垂直消隐脉冲形成电路工作异常不能产生完整的变焦垂直消隐脉冲。而变焦垂直消隐脉冲不...
       2007-02-08
  • 索尼KV--W32MHll开机后无光栅无声音
    KV--W32MHll开机后无光栅无声音经开机检查与分析,故障在电源电路,先用万用表测量整流滤波n板上的电 容C1624正端电压为0V,检查熔断器F3601良好,说明开关管Q605、9606,整流桥D1601完好。继续测D1601(2)脚电压为300V,检查限流电阻R1604,...
       2007-02-08
  • 索尼KV-W32MHll子画面无屏显功能
    索尼KV-W32MHll子画面无屏显功能机器工作时,子画面无屏显功能。根据现象分析,问题一般出在子画面屏显控制电路。该机子画面屏显电路由屏显专用集成芯片ICl305、IC0039(24)、(17)、(25)脚及相关外围电路组成。要使屏幕子画面显示相应字符,应满足以下几点:ICl305(6)...
       2007-02-08
  • 索尼KV—W32MHll主画面屏显功能失效
    KV—W32MHll主画面屏显功能失效机器工作时,主画面屏显功能失效。该故障产生原因有以下几点:1.IC003(29)脚、(40)脚专用时钟振荡电路工作异常。2.IC003(59)、(60)脚行逆程脉冲或场逆程脉冲丢失。3.IC003(45)脚没有高速消隐脉冲输出或没有送到IC302(1)...
       2007-02-08
  • 索尼KV-W32MHll字符在屏幕垂直方向的位置严重偏移
    索尼KV-W32MHll字符在屏幕垂直方向的位置严重偏移机器工作时,字符在屏幕垂直方向的位置严重偏移,原应位于屏幕右上角的字符移到屏幕的右下部分;应位于屏幕下部的字符消失。根据现象分析,问题可能出在行场脉冲电路。开机观察屏幕右下部字符的大小、前面色和水平位置均正常,只是垂直位置改变且上下跳...
       2007-02-08
  • 索尼KV-W32MHll三无电源指示灯不亮
    索尼KV-W32MHll三无电源指示灯不亮开机后,呈“三无”状态,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,先用万用表测整流滤波F1板上的电容C1624正端电压为0V,检查熔断器F3601良好,说明开关管Q605、Q606,整流桥D1601完好。测D1601(...
       2007-02-08
