测量中发现,图像中放集成电路TA7680{7}、{8}脚电压异常,只有2V(正常值为4V)。由电路分析,怀疑是声表面滤波器漏电所致。将其焊下,测TA7680{7}、{8}脚电压恢复正常,用万用表R×1k挡测量声表面滤波器的阻值只有30kΩ,表明漏电,试进行修复。 将20μF/4...
2007-01-24
松下33GF85G型彩电,出现满屏很亮的回扫线,机内发出“啪啪”打火
此机曾被更换过显像管管座、行输出变压器及视放IC等,但未能排除故障。开机快速测量视放级210V供电及主电源+B(140V)均正常,观察加速极管座处发出连续不断的打火声。因显像管管座已被换新,故重点检查加速极外接滤波电容以及显像管电路,未发现异常,拔下视放板...
2007-01-24
松下TC-2588型彩电,收看电视节目过程中,伴音出现时断时续的情况
试输入AV信号试机,一切正常,据此判断故障部位在伴音中频处理电路。该机伴音中频信号处理电路如附图所示,IC101(M52034SP){17}脚输出视频信号,经X202(6.5MHz及233(6.0MHz)滤波器选出6.5MHz或6.0MHz的伴音...
2007-01-24
松下29GF12G满屏幕的雪花点,不能接收到电台信号 调谐器 调谐器(ENV59892G3),损坏松下29GF12G满屏幕的雪花点,不能接收到电台信号 调谐器电路 STL引脚电压为0V,正常为30V,D1110,D1109均击穿 ...
2007-01-24
松下29GF12G有光栅,屏幕无雪花点,利用AV端信号,屏幕有正常的
松下29GF12G有光栅,屏幕无雪花点,利用AV端信号,屏幕有正常的图像 中放电路 IC101的(7)脚电压为0V,正常为1.8V,IC101(AN5179NK)损坏 ...
2007-01-24
松下29GF12G频道号码自动跳跃,所有的按键功能均失效 矩阵电路 IC1213(2)脚电压在0.7~173V间波动,正常为4.8V,C1215漏电 ...
2007-01-24
松下29GF12G通电,电源指示灯亮,待命灯亮,无光栅,无伴音
松下29GF12G通电,电源指示灯亮,待命灯亮,无光栅,无伴音 微处理控制电路 IC1213(33)脚电压为0V,正常为4.8V,IC1214(AN78L05)损坏松下29GF12G通电,电源指示灯亮,待命灯亮,无光栅,无伴音 微处理控制电路 IC1213(54)脚电压为0V,正常为4.8...
2007-01-24
松下29GF12G行幅不足,图像,伴音均正常 波形校正电路 Q703的Uc为0V,正常为16V,T765(10Ω/2W)开路 ...
2007-01-24
松下29GF12G能正常接收电视信号,但利用AV插头输入信号时,屏幕
松下29GF12G能正常接收电视信号,但利用AV插头输入信号时,屏幕无图像 TV/AV转换电路 IC1213(57)(58)脚电压为0V,正常为0V,4.8V,IC1213损坏 ...
2007-01-24
松下29GF12G屏幕有光栅,但无雪花点及回扫线,利用AV1输入信号
松下29GF12G屏幕有光栅,但无雪花点及回扫线,利用AV1输入信号仍无图像 TV/AV转换电路 IC1213(57)脚电压为4.8V,正常为0V,IC1213损坏 ...
2007-01-24
松下29GF12G通电,待命指示灯由红转绿,但无光栅 行激 励电路 Q511的Uc为0V,R559(1.2kΩ/2W)开路 松下29GF12G通电,待命指示灯由红转绿,但无光栅 行振荡电路 IC601(3)脚电压为4.2V,正常7.3V,IC601损坏 ...
2007-01-24
松下29GF12G开机三无,遥控失灵 副电源电路 副电源无5V电源电压输出,C885严重漏电 松下29GF12G开机三无,遥控失灵 副电源电路 副电源无+5V电源电压输出,R889开路 松下29GF12G开机三无,遥控失灵 副电源电路 副电源无+5V电源电压输出,D...
2007-01-24
松下29GF12G无光栅,无像,无伴音 电源电路 +113V降至13V,D820击穿 松下29GF12G无光栅,无像,无伴音 电 源电路 Q801的Ub为0V,D826不良 松下29GF12G无光栅,无像,无伴音 电源电路 各组直流输出电压均为0V,D820,Q80...
2007-01-24
打开电源开关后电视机处于待机状态(小红灯亮)按遥控器和机上的按键均没反应,测CPU供电电压偏低,后逐一断开5V电源负载检查发现当断开遥控接收头时5V电压恢复正常,把遥控接收头拔掉,试机时机器恢复正常,将接收头插回再试故障又出现,证明故障是由接收头漏电所...
2007-01-24
松下TC2185CM型遥控彩电,故障现象是三无,更换行管后,再次烧坏
测行管c极已对地短路,查出是行管Q501(2SDl541)击穿。在排除主电压、逆程电容、行负载等因素后,换上一个新管2SDl427,开机图像、声音一切正常。几分钟后,用手摸行管未发现过热迹象。 但几天后行管Q501&...
2007-01-24
